Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mäanderförmige Leiterbahnen auf Motherboards
von Gast7 (Gast)
Hallo Leute,
bei der Nahansicht von PC-Motherboards sind mir schon mehrmals in der
Nähe des Prozessors Leiterbahnen aufgefallen, die ein kleines Stück weit
mäanderförmig verlegt sind. Diese Strukturen sind wohl als Induktivität
bzw. Laufzeitverlängerung gedacht. Aber ein Design, bei dem die korrekte
Funktion von auf wenigen mm andeutungsweise mäanderförmig verlegten
Leiterbahnen abhängt, ist doch wohl kein zuverlässiges Design, oder?
Ich denke schon, dass das von den Entwicklern sauber konstruiert ist,
aber Digitalschaltungen mit solchen Spezialitäten erzeugen bei mir
irgend wie ein ungutes Gefühl.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Es geht darum, alle Leiterbahnen gleich lang zu haben.
von Magnetus (Gast)
Tja... im HF-Bereich wirds halt eng mit Laufzeiten...
von MagIO (Gast)
Rechne doch einfach mal aus, wie weit ein Elektron in einem halben
Taktzyklus kommt. Und schau nach, was passiert, wenn eine Daten-Leitung
1mm länger ist, als die anderen auf dem gleichen Datenbus.
Vielleicht wirst Du dann dein ungutes Gefühl los.
von Reinhard Kern (Gast)
Und ein ungutes Gefühl sollte man dann haben, wenn das NICHT
berücksichtigt wird. Wie man sieht, können Gefühle in die Irre führen.
Gruss Reinhard
von Gast7 (Gast)
Hallo Leute,
danke für die Antworten. Ich dachte mir schon, dass damit ein
Laufzeitausgleich erreicht wird. Dennoch ist es schon irgend wie ein
seltsames Gefühl, wenn derartige Feinheiten für den zuverlässigen
Betrieb eines Motherboards notwendig sind. Schließlich laufen solche
Leiterbahnen ja teilweise doch zig Zentimeter. Na ja, wie dem auch sei,
ich möchte so ein Board nicht unbedingt layouten ;-)
von Ich (Gast)
30cm entspricht 1ns Laufzeit. 1ns sind 1GHz bei SATA oder PCIe sind wir
schon bei bis zu 3GHz (wenn ich das richtig im Kopf habe) dann sinds nur
noch 10cm wo ein Bit unterwegs ist. Sprich bei einer Leitung von 20cm
kommt hinten das erste Bit erst an wenn vorne das 3. reingeht. (weiß
jetz aber nicht ob die nicht irgenwelche Modulationen (außer on/off
keying verwenden) ) dann würde das so nicht mehr ganz stimmen...
lg
von Schrotty (Gast)
Aber nur im Vakuum.
Auf einer Leiterplatte sind es nur noch ca. 15..20cm/ns
Das ganze wird also noch "kritischer"
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
die Lichtgeschwindigkeit in Kupfer ist nur ca. 200.000km/s. Das macht
die Bits nochmals etwas kleiner. Außerdem werden die Bits nicht erst bei
180° Phasenverschiebung falsch ausgegeben, sondern schon deutlich eher,
unter Anderem, da die Anstiegs- und Abfallzeit einen guten Teil der
Taktperiode beansprucht.
von Volker (Gast)
Laufzeitanpassung ja, aber keine Induktivität!
von Gerald R. (Firma: multidata) (gerald2)
Hi Leute, mein Senf dazu:
Ein Signal auf dem üblichen FR4 Material legt in einer Nanosekunde
ca. 14 cm zurück. (Also bei 100ps ca. 1.4 cm.)
Daher scheren wir uns bei Eintaktleitungen nicht um Längenunterschiede
von 1 cm, weil dann der Laufzeitunterschied lediglich ca. 70ps beträgt.
Bei Gegentaktleitungen hingegen sind wir sehr pennibel, da hier
Laufzeitunterschiede das gegenseitige Aufheben der Feldkomponenten
zunichte machen. ==> Es entsteht ein relativ großes Störsignal.
Gruß Gerald
von Egal (Gast)
Nene, Du meinst das sicher nicht so.  :-)
Nennen wir es Elektronenanschubsausbreitungsgeschwindigkeit. (auch wenn
ich den Wert jetzt nicht weiß).
von Mark B. (markbrandis)
Genau diesen Unterschied zwischen der Geschwindigkeit der
"Erregungsausbreitung" und der tatsächlichen Geschwindigkeit der
Elektronen im Leiter hab ich irgendwie nie so richtig verstanden. :-/
von Sebastian (Gast)
Na ja, die Elektronen laufen gar nicht den ganzen Weg. Die stoßen sich
nur gegenseitig an... wie beim Staffellauf. :)
von Egal (Gast)
Sein Abflussrohr ist verstopft. Aber Du hast ja eine Spirale. Durch
Stauchung der flexiblen Welle kommt die Vorwärtsbewegung an der Spitze
verzögert an. Da Du das Teil aber langsam schiebst, klebt die Sch.....
nicht sofort an Deinen Händen - Glück gehabt. :-)
von Egal (Gast)
Dein...    ^^
von Uhu U. (uhu)
Ein besseres Analogon ist eine Schallwelle: Der Schall pflanzt sich mit
333 m/s fort, die Luftmoleküle, die ihn übertragen, aber nur einen
winzigen Bruchteil davon - evtl. sogar in entgegengesetzte Richtung.
von Jobst M. (jobstens-de)
> Taktzyklus kommt.
Dazu müsste man wissen, wieviel Strom fließt und welchen
Leiterquerschnitt man hat.
Stell Dir vor, Du hast ein Rohr (=Kabel, Leiterbahn, etc.) gefüllt mit
Kugeln (Elektronen). Wenn Du auf der einen Seite eine Kugel
hineinhämmerst, fällt auf der anderen Seite eine heraus. Da die Kugeln
eine gewisse Elastizität zueinander haben, bewegt sich eine Druckwelle
durch dieses Rohr und es dauert ein wenig, bis die Kugel auf der anderen
Seite herausplumpst. Dies passiert mit Lichtgeschwindigkeit im Vakuum,
jedoch nicht in elektrischen Leitern. Hier gibt es den sog.
Verkürzungsfaktor, der häufig in der Nähe von 0.6 liegt (200.000km/s
passt also)
Je mehr Kugeln Du nun pro Sekunde in das Rohr schiebst, desto höher ist
der Strom. Je dünner das Rohr (=kleinerer Querschnitt), desto höher die
Stromdichte (=Geschwindigkeit der Kugeln). Je höher die Stromdichte,
desto mehr Reibung, Wärme entsteht.
Abhängig von Strom und Leiterquerschnitt, kann man also eine Aussage
darüber treffen, wann ein Elektron einmal komplett durch den Leiter bzw.
eine bestimmte Strecke geflossen ist.
Jobst
von Stephan M. (stephanm)
So illustrativ das exklusive Bild der sich bewegenden Elektronen in
einem Leiter auch sein mag - es stösst sehr schnell an seine
(physikalischen) Grenzen.
Sehr Laienhaft ausgedrückt könnte man in Etwa sagen: Für die
Energieübertragung in elektrischen Leitern ist nicht die Bewegung der
Elektronen verantwortlich, sondern ein elektromagnetisches (EM-)Feld in
dem die Leiter einschliessenden Raum. Zur Untermauerung dieser Aussage
könnte man nun anführen, dass sich EM-Wellen auch im Vakuum ausbreiten
können (und Energie transportieren) und dort sogar ganz ohne das
Vorhandensein elektrisch geladener Teilchen.
Die Energieübertragung in einem elektrischen Leiter erfolgt also in
dieser Vorstellung von der Existenz und Wirkungsweise von EM-Feldern
durch das den Leiter umgebende EM-Feld selbst. Wenn man denn so möchte
ist die Bewegung der Elektronen im Leiter dann "nur" noch irgendein
uninteressanter sekundärer Effekt.
Je nach Medium, in dem sich der elektrische Leiter befindet, ergibt sich
eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des EM-Feldes. Das ist
die von Dir angesprochene "Erregungsausbreitung".
Den Schulterschluss mit der physikalischen Wirklichkeit erreicht man nun
z.B. damit, dass man die o.g. laienhafte Aussage dadurch relativiert,
dass EM-Felder und die Mechanik geladener Teilchen stets in
Wechselwirkung zueinander stehen - die geringe (Drift-)Geschwindigkeit
der Elektronen in elektrischen Leitern ist dann einfach ein Produkt
physikalisch motivierter mathematischer Gleichungen. Rückt man die
Theorie elektromagnetischer Felder an die oberste Stelle, kann man zwar
über die geringe Driftgeschwindigkeit von Elektronen in
stromdurchflossenen Metallen kurz erstaunen, mehr aber auch schon nicht.
Für physikalisch ein wenig bewanderte Menschen habe ich in den ersten
drei Abschnitten von
http://www.fakultaet1.fh-hannover.de/fileadmin/media/doc/f1/tel/abschnitt_7.pdf
eine schöne, kurze und prägnante Aufräumung mit dem "Bild vom wandernden
Elektron als alleiniger Übertrager elektrischer Energie" gefunden -
Gugel sei dank.
Stephan
Dankfein :)
von Gizzel (Gast)
In Anlehnung an dieses Thema beschäftigt mich schon lange folgende
Frage:
Ein sagen wir mal 3GHz getakteter Bus hat Leiterbahnen mit 40cm zum
"Empfänger".
Nun kommt das Signal vom zweiten Takt, bevor das erste sein Ziel
erreicht hat.
Kommt dann das erste Signal noch an? Also meine Frage, ob ein
High-Signal ankommt, wenn die Spannung schon abgeschaltet wird, während
das Signal erst die Hälfte der Strecke geschafft hat. Oder bricht das
EM-Feld einfach zusammen und das Signal geht auf halber Strecke
verloren? (es geht doch nie was verloren, oder)
Gruss Alex
von Falk B. (falk)
@  Gizzel (Gast)
>erreicht hat.
Ja, denn die Laufzeit muss das zweite Signal ja auch erstmal
durchlaufen. Ist wie auf einem Förderband, das was man drauf legt kommt
nach einiger Zeit an, auch wenn man danach nix mehr drauflegt ;-)
>verloren?
Nein, die Welle läuft auf der Leitung weiter.
Frag mal DHL!
MFG
Falk
von Patrick (Gast)
> Frage:
> "Empfänger".
> erreicht hat.
> Gruss Alex
Auch der zweite Taktimpuls wird sich nicht schneller ausbreiten als der
erste (In erster - und auch in zweiter - Näherung). Mit anderen Worten:
Alles, was Du vorne am Leiter anlegst, erscheint am anderen Ende
entsprechend verzögert wieder.
Beim Rundfunk funktioniert's ja auch; die Signale werden konstant
übertragen.
Eine andere Geschichte sind z. B. Reflexionen, wie sie z. B. an Hügeln
(beim Rundfunk) oder an offenen (fehlangepassten) Leitungsenden
auftreten. Die Wellen laufen jetzt gegeneinander und wirken wechsel;
stehende Wellen uvm. entstehen.
von Lukas K. (carrotindustries)
Ich schrieb:
> eiß
Modulation keine, aber 8b10b kodierung, damit das Signal halbwegs
Gleichspannungsfrei wird. Ein bisschen Redundanz gibt's oben drauf.
von Spanner (Gast)
Soll doch endlich mal wer schnellere Elektronen erfinden damit man sich
nicht um solche Sachen kümmern muss.
von Bob (Gast)
Die sind schon erfunden und nennen sich Photonen ;) Dauert nur noch n
bisschen, bis die Quanten-PCs was taugen...
von Tommi (Gast)
Die Vorteile der Quantencomputer liegen nicht in der Taktung/
schnelleren Datenübertragung, sondern in den implementierbaren
Algorithmen.
von Silvia A. (silvia)
Die sind ja nur etwas schneller, wir brauchen CPUs auf Tachyon basis :-)
