Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ideale Diode Leistung
von Mario (Gast)
wenn ich eine Ideale Diode sagen wir mal Flussspannung 0,7V. In Reihe zu
einem ohmschen Widerstand schalte. Wird dann oberhalb der Flussspannung
an der Diode eine Leistung umgesetzt? Eigentlich müsste es ja, denn es
fällt eine Spannung ab. Aber eine Ideale Diode hat ja keinen Widerstand.
Heißt das, dass die Leistung im PN Übergang umgesetzt wird?
Viele Grüße
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
P ist immer U mal I :)
Ob du jetzt denkst, dass die keinen Widerstand hat oder nicht. Da fällt
ne Spannung ab und es fliesst ein Strom, ergo Verlustleistung.
von Matthias L. (Gast)
NIcht unbedingt Verlust.
Wenn das U*I für ne Spannungsquelle betrachtet wird, wird die entweder
geladen (elektrische Energie in was anderes umgesetzt) oder entladen.
Stellt also Energie bereit.
von Mario (Gast)
Ja das ist schon klar. Mir geht es nur darum, wo diese Verlustleistung
entsteht.
Eine ideale Diode hat einen Sperrstrom von 0pA und eine
Durchlassspannung von 0µV. Und deshalb eine Verlustleistung von 0fW.
> wo diese Verlustleistung entsteht.
Bei der realen Diode zum Großteil im pn-Übergang. Dort also, wo der
Spannungsabfall stattfindet.
von Mario (Gast)
Mit idealer Diode meinte ich so eine:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/55/Diode-Kennlinie_vereinfacht.gif
mit RB=0. Und da fällt ja eine Spannung darüber ab. Also muss auch
Leistung umgesetzt werden. Nur wo.
Es war aber eine Diode gefragt und wenn die die zur Verfügung gestellte
elektrische Leistung nicht gerade in Licht oder per Gravitationswelle
loswird, dann wird sie wohl den üblichen Weg über die Wärme gehen, was
man gemeinhin als Verlustleistung bezeichnet.
Gut, ich sehe aber ein, warum der Einwand kam ;)
von Andreas F. (aferber)
Wo Spannung und Strom sind, da ist auch Leistung. Die Diode an sich ist
recht beschränkt in ihren Fähigkeiten, daher bleibt ihr nichts anderes
übrig, als  mit der Leistung Wärmeenergie zu erzeugen (von Leuchtdioden
o.ä. mal abgesehen). Da Wärme in der Elektronik ausser bei Heizungen
meist unerwünscht ist, wird aus der Leistung dann eine Verlustleistung.
Ein idealer Elektromotor hat auch keinen ohmschen Widerstand. Trotzdem
gibt er im Betrieb Leistung ab, nur diesmal wird damit Bewegungsenergie
erzeugt. Diese ist meistens erwünscht, da man sonst keinen Motor
einbauen würde. Deshalb handelt es sich in diesem Fall um keine
Verlustleistung.
Andreas
Veranschaulichen kannst du das am besten, indem du dir eine Röhrendiode
vorstellst.
Die Forwardspannung bedeutet physikalisch nichts anderes, als dass in
der Diode ein elektrisches Feld zwischen Anode und Kathode vorhanden
ist. Bei der Röhrendiode ist das leicht ersichtlich, das Feld ist aber
bei einer Halbleiterdiode genauso vorhanden.
Wenn Ladungsträger sich durch ein elektrisches Feld bewegen, werden sie
je nach Richtung beschleunigt oder abgebremst. Im Fall der Diode liegt
das Feld so, dass die Ladungsträger in Flussrichtung beschleunigt
werden. Deshalb haben die Ladungsträger beim Verlassen der Diode eine
höhere Energie. Für diesen Energiezuwachs ist deine gesuchte Leistung
verantwortlich.
In der Realität passiert auch genau das beschriebene. Allerdings können
die Ladungsträger sich real nicht mit beliebiger Geschwindigkeit
bewegen. Deshalb werden sie gleich wieder abgebremst, und dabei die
Energie dann in Wärme umgewandelt. Bei der (realen) Röhrendiode passiert
das z.B., wenn die beschleunigten Elektronen auf die Anode treffen,
deshalb erwärmt sich diese.
Andreas
