Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SM-Bus und I2C zusammen benutzen
von Norbert (Gast)
ich habe nun in schon etlichen Beiträgen gelesen, dass sie der SM-Bus
wie der I2C-Bus verhält und auch schon den Link zur Beschreibung der
genauen Unterschiede gefunden.
Wenn ich nun einen Sensore an meinem I2C Bus habe (mit 10k Pullup an
5V), kann ich dann SMBC auf auf SCK und SMBC auf SDA gehen lassen?
Im Anhang hab ich ein Bild von der Applikation Note der Schutzschaltung.
Wie muss ich diese für SMBC/SMBD machen, damit ich ihn mit meinem I2C
Baustein an meinen Atmega "ausschalten" kann?
von Norbert (Gast)
Weiß hier keiner was dazu? Schade
Nun, wenn du den "Link zur Beschreibung der genauen Unterschiede"
denn schon gefunden hast, warum verrätst du uns ihn nicht gleich?
Meiner Erinnerung nach sind beide nämlich dasselbe.
von Bastler (Gast)
Soweit ich weiß sind beide identisch.
Einziger Unterschied: Beim SM-Bus können sich Slaves selbstständig
mittels eines Alarms melden.
von Guido Körber (Gast)
SMBus hat ausserdem ein Timeout beim Clock Stretching, der Rest ist
praktisch gleich, die Variationen sind sonst so wie bei allen IIC
Devices.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
SMBus ist ein Sub-Set von I²C
Sprich, SMBus ist ein auf das absolute minimum reduziertes I²C.
Interrupts könne auch I²C devices senden, wenn sie Master/Slave tauglich
sind.  Dazu muß Deine Schaltung Multimaster fähig sein.
Achja, kannste uns mal den Link zur Gegenüberstellung der beiden
Protokolle senden?  Ich habe auch noch keine vernünftige
Gegenüberstellung gefunden.
Grüße
Michelle
von Andreas F. (aferber)
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/476
Andreas
