Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsversorgung Mikrocontroller
von Bastler (Gast)
Hallo!
Hätte mal wieder ein paar grundsätzliche Fragen. Haltet ihr es für
möglich, eine Microcontrollerschaltung mit einem entsprechendem Gold-
oder Greencap zu versorgen? Mein "Energiespeicher" soll möglichst klein
sein. Laden möchte ich den oder die Caps z.B. über Solarzellen, Piezo
oder Peltier-Elemente. Die Microcontrollerschaltung soll nur einfache
Sensorauswertungen machen. Wie geht man da am besten an die Sache ran.
Ich brauche da ja wohl auf jeden Fall eine Spannungsstabilisierung.
Sagen wir mal 3 oder 5 V. Sonst wird das mit dem Microcontroller wohl
nichts. Sowas kostet hald wohl wieder etwas von meiner kostbaren Energie
vermute ich. Hat hier jemand Erfahrung?
Th.
von Detlev T. (detlevt)
Hallo Bastler,
mit Erfahrungen kann ich nicht dienen, aber eine Spannungsstabilisierung
ist eigentlich nicht nötig, solange die Grenzen auch so eingehalten
werden. Wenn die Spannung mit der Zeit sinkt - na und?
Wenn es vor allem um die Größe geht, wären Knopfzellen aber eher
angesagt. 2F als Goldcap entsprechen nur etwa 1mah als Kapazität einer
Zelle.
Vor allem musst du dich natürlich mit den Möglichkeiten des Stromsparens
beschäftigen. µC schlafen legen, weitere Elektronik abschaltbar machen
usw.
Gruß, DetlevT
von Chris (Gast)
Falls Du einen AVR verwenden möchtest, so sollte es einer mit
picoPower-Technologie sein und Du solltest jede denkbare Möglichkeit
verwenden um Energie zu sparen (Sleepmode, abschalten nicht genutzter
Hardware usw.)
Ein ATmega88PA z.B. funktioniert bei 4 MHz noch mit 1,8V. Falls die
Versorgungsspannung am Controller also nicht so wichtig ist würde ich
sie vor den Goldcaps auf 5V stabilisieren (muss in diesem Fall ja
eigentlich nur gegen zu hohe Spannungen abgesichert werden).
Vielleicht hilft dir folgender Artikel weiter:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Versorgung_aus_einer_Zelle
von Bastler (Gast)
Besten Dank für eure Hilfe. Natürlich denke ich zunächst mal an
besonders stromsparende Controller. Da kommen für mich die genannten
Atmel Controller aber auch MSP430 Controller von TI in Frage. Die Frage
ist hald wie lange man das Gerät dann betreiben kann im Betrieb mit
Goldcaps. Wäre natürlich gut wenn man den Controller bis 1,8 V betreiben
kann. Da wären die Reserven dann doch recht groß. Mit welchen Spg
funktionieren die MSP430?
Thomas
von Chris (Gast)
>Mit welchen Spg funktionieren die MSP430?
Ich glaube von 1,8V bis 3,6V. Bin mir allerdings nicht ganz sicher.
Schau doch einfach in die entsprechenden Datenblätter :-)
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Rechne mal durch wie lang du deine Schaltung mit einer Knopfzelle
betreiben kannst und wie lange mit einem 1F Goldcap.
Du wirst zu dem Ergebnis kommen, dass die Batterie die bessere,
billigere und kleinere Lösung ist.
von Bastler (Gast)
Guten Morgen!
Hat einer von euch Erfahrung mit den Produkten von der Firma Cymbet?
Diese Firma bietet ja Dünnschichtbatterien bzw. komplette Energy
Harvesting Module an. Auch TI hat ja so einen Evaluation Kit mit einem
Solarpanel. Sowas würde mir sehr gut gefallen! Dann könnte man auf einen
Goldcap evt verzichten.
Thomas
Sie hatten einen Stand auf der Embedded und da habe ich mir einen
Überblick geben lassen.
Diese Akkus wurden als Solid State Lithium Battery bezeichnet.
Der Speicherinhalt so einer Zelle ist mit ~100µAh allerdings sehr
gering.
Vorteile sind einige Tausend Ladezyklen und die Ladung mit
Gleichspannung (CV).
von Bastler (Gast)
Guten Morgen!
Danke für diese Information. Diese Dünnschichtbatterien können ja
scheinbar nicht für Notebooks eingesetzt werden haben aber den Vorteil
dass sie in gewöhnlichen SMD-Gehäusen implementiert sind. Ebenso stellt
ja die Firma Infinite Power Solutions derartige Batterien her. Diese
haben ja Kapazitäten bis zu 0,7 mAh. Gibt es diese Produkte bei einem
europäischen Distributer? Auf der Firmenhomepage werden sie ja als
available angezeigt. Cymbet Produkte können ja über Mouser in
Deutschland bezogen werden.
Hat jemand Erfahrung mit den TI-Modulen EZ430-RF2500-SEH. Das ist ja
quasi der Kit mit dem Funk-, Solar- und Power-Management-Modulen. Ist da
der USB "Stick" schon dabei?
Thomas
von Bernd A. (Gast)
Wenn du Sensorauswertungen machen möchtest hört sich das für mich nach
AD-Wandler an, die benötigt werden.
Meines Wissens, benötigen die MSPs für AD-Betrieb eine
Mindest-Versorgungsspannung.
Ich arbeite generell mit AVRs, daher kann ich Dir nur den Tipp geben in
das Datenblatt eines MSPs zu schauen ob das wirklich so ist (evtl.
KO-Kriterium?).
