Hallo, suche eine Methode, um aus vorhandenen 5V mir 4 V zu wandlen. Habe schonmal den LM317 ausprobiert, dieser benötigt ja laut Datenblatt eine Mindestlast. Das möchte ich aber nicht. Der Wandler/Regler soll wie ein DC/DC wandler funktionieren (ähnlich Traco) dieser wandelt zB von 12V auf 5V EGAL was am Ausgang ist. Genau so etwas suche ich, nur eben für 4 V. Vllt hat da ja jmd eine Idee. Danke.
Verschoben durch Moderator
Nennt sich Widerstandsnetzwerk oder auch Spannungsteiler. :-)
hm nen normaler LDO ? tv1117 den gibt es als Adjustablen, 0,8V brauchst mehr als am Ausgang solte als passen
Naja Spannungsteiler scheidet glaube ich aus. --> gut hatte vergessen anzugeben, dass ich aus den 4V maximal 500mA fließen lassen möchte. Vllt ist das noch wichtig als Zusatzinfo. Und: Die 5 V kommen aus einem 12V zu 5V DCDC mit max. 1 A Ausgangsstrom
LM2941. Schaltregler erscheint bei 5V=>4V wenig sinnvoll, da das bereits analog 80% Wirkungsgrad hat.
Low Drop-Regler. Von der LF00-Serie z.B. gibt es auch einen für 4V (LF40), allerdings wohl eher schwer zu finden. Wenn du den nicht auftreiben kannst und die Anforderungen an die Genauigkeit nicht zu hoch sind, kannst du auch einen für 3,3V nehmen (LF33) und den Massenanschluss mit einer Diode um 0,7V nach oben ziehen. Andreas
Wäre es da nicht sinnvoller, die 4V direkt aus den 12V zu erzeugen?
Andreas
Einfach einen LDO-Linearregler mit (über einen Spannungsteiler) einstellbarer Ausgangsspannung. Ein Schaltregler lohnt bei einer Spannungsdifferenz von gerade einmal 1V und einem maximalen Strom von 500mA nicht, die maximale Verlustleistung ist damit ja auch auf 0.5A * 1V = 500mW begrenzt...
...wenn die 4 Volt so plusminus zu betrachten sind: Einfach eine Si-Diode und eine Schottky-Diode in Flussrichtung in Reihe an die 5V klemmen. An der Si-Diode werden so ca. 0.6V bis 0.7V abfallen, an der Schottky-Diode in etwa 0.3V bis 0.4V (je nach Typ und Strom), macht Summa summarum -1V für die 5V, also 4V. Tadadamtahhhhhhhhhhhhhhhhhh
Gehe zurück zum dritten Artikel im Thread...
