Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schneller als 20MHz - was nehmen? PC oder ARM?
Autor: devBoard (Gast)
Hallo Leute,
ich bastele viel mit ATMega's. Bei manchen Projekten sind die 20MHz zu
wenig, also orientiert man sich nach oben:
XMegas oder ARMs: Da brauche ich neue Programmer, Dev.-Boards etc.
Also warum nicht güstige PC-Mainboards mit mini-minimalkonfiguration und
ein mini-Linux? So Tastaturen und Monitor hat man sowieso..
Mir geht es echt um die Kosten so als Bastler. Mir ist schon klar, daß
ein Mainboard mehr Platz braucht und für die eine Serienfertigung
wahrscheinlich viel teurer ist als ein einzelner Chip, der die spezielle
Aufgabe auch kann, aber als Bastler von Unikaten stört das nicht.
Als Beispiel (Audio): angenommen, ich möchte 6 Spuren Stereo-PCM mit je
16 bit aufnehmen - die Datenrate dafür schafft auch kein XMega mehr und
keine sd oder cf-Karte...
Also ARM/ mehrere parallel / mit mehreren Karten oder gleich einen
"quasi-PC" nehmen? Was sind die Vor- und Nachteile, was meint Ihr? Was
gibt es so für Mini-PCs, die Ihr gerne nutzt?
Autor: Rene Schube (Firma: BfEHS) (rschube)
Hallo devBoard,
also von der Rechenpower ist die PC basierte Variante wohl die bessere.
Wenn es dir aber wie bei einem µC auf die I/O's ankommt ist das
natürlich etwas anderes. Bei der PC Schiene hat man einiges an Overhead
dabei und muss sich mit Dingen aus dem OS rumschlagen. Da ist es oft
auch egal ob Linux, Windows oder DOS. API's, Kernel und Prozesse
managen...
Die Entscheidung sollte man von genauen Anwendungsfall abhängig machen.
Ich selbst hab immer noch etliches von der alten PC-Hardware am laufen.
Und selbst mit FreeDOS kann man einige sehr schöne Dinge, schnell und
effizient bearbeiten. Dazu hat man noch 'unmengen' an Speicher der
unterschiedlichen Arten zur Verfügung. Zusatzhardware wie Sound, Grafik,
Netzwerk und Massenspeicher etc.
Spricht also einiges dafür und auch etwas dagegen, wie auch immer. Ich
würde diese Aufgabe erstmal mit einer PC Lösung angehen. Als OS dann
FreeDOS oder Linux wählen.
Viel Erfolg
Rene
Am PC stört mich halt, daß irgendwelche Prozesse "dazwischenfunken"
(Mausinterrupt, System-Timer oder was weiß ich noch) könnten.. beim uC
finde ich, ich das Zeitverhalten besser vorhersagbar/kontrollierbar.
Hallo, in den 'guten alten' Zeiten von DOS hat man das mit dem
dazwischen funken noch ordentlich in den Griff bekommen. Die Probleme
kammen ja erst später ;-)
Schon klar, wenn du kein OS auf deinem System hast, hast du auch keinen
Stress damit. Allerdings must du dann auch alles selber bauen und
managen. Und das könnte ganz schön stressig werden.
Ist aber auf jeden Fall ein ?fauler? Kompromiss. Der Aufwand dürfte aber
auf der PC-Schiene erstmal geringer sein. Freie, kostenlose Compiler,
Debugger und Trace-Tools etc. Viel Doku und natürlich die Hardware.
Nimm erstmal ein altes Mainboard mit ein bisschen gedoens drum herum.
Später kann das auf ein schönes Embedded-PC Modul (z.Bsp.: Pep Modular
Computers GmbH) drauf. Ich arbeite mit mehreren 'alten' CP30x. Hab damit
sehr gute Erfahrungen gemacht.
Autor: Olaf (Gast)
Was hindert dich daran dein Programm von DOS zu starten und dann alles
abzuschalten? Oder ein eigenes Betriebsystem zu schreiben?
Ich meine das muesstest du doch bei einer eigenen Hardware auch machen.
Ein PC-Board will man normalerweise nicht nehmen weil es gross ist,
einen Luefter auf der CPU hat, von irgendwas booten muss, ein fettes
Netzteil braucht und du erstmal keine IO-Leitungen hast um etwas
anzuschliessen.
Evenutell kann es sinnvoll sein sich einen PDA zu besorgen und denn zu
nutzen. Die bekommt man doch nachgeworfen. Es haengt aber auch da viel
davon ab wie man an IO-Leitungen fuer eigene Hardware kommt.
Olaf
Vielleicht geht es ja auch so: Ich schalte im BIOS alle Störenfriede aus
und lasse den "PC" von einer SD-Karte "booten" - dorthin tue ich dann
auch mein Anwendungsprogramm - dann könnte ich das doch direkt laufen
lassen, ganz ohne OS, oder? Müßte mir natürlich alle I/O-Zugriffe selber
organisieren..
Gibt es solche Ansätze / Entwicklerprojekte?
Autor: Stefan Kunz (Gast)
wenn du nach solwas suchst guck dir das Beagle-Board an, der Prozessor
dürfte schnell genug sein und mit QNX (für Hobbyanwender erstmal
kostenlos) hast du ein gutes Betriebssystem.
Autor: Arc Net (arc)
devBoard schrieb:
> Hallo Leute,
6  2  16-Bit * 48000 Hz = 1.152 MByte/s
Ginge also mit jeder SD und CF-Karte (teilweise werden bei CF >50
MBytes/s dauerhafte Schreibleistung garantiert (und eingehalten)) und
jedem XMega (das Teil läuft mit 32 MHz und hat einen DMA-Controller, ihm
fehlt I2S o.ä. damit es wirklich einfach wäre)
Für sowas, gar keinen. Ansonsten gibt's haufenweise Mini-ITX, PC/104-PCs
mit allen möglichen CPUs, Speicher, Grafik, Netzwerk-Kombinationen
(könnte allerdings schwer werden, ein Mainboard in der Größe mit mehr
als zwei Audio-Eingängen zu finden). Ob das ganze dann noch günstiger
ist als bspw ein Zoom R16 oder ein entsprechend aufgerüstetes Netbook,
dürfte fraglich sein.
Hallo, das dürfte dann etwas schwierig werden;
> organisieren..
Wenn du alle Störenfriede deaktivierst, z.Bsp. System-Timer wirst du
nicht weit kommen.
Was willst du von SD-Card booten wenn du kein OS drauf haben willst?
Und alle I/O's selber organisieren??? Bei Audio mit mehreren Spuren und
schnellem Datentransfer? Das wird echter Stress.
Guck mal bei http://kontron.de die Embedded-Module. Da hast du fast
alles selber in der Hand, ein schlankes OS (wieder ein DOS) drauf und
los gehts.
mfg Rene
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Selbst wenn man PC-Hardware ohne Betriebssystem laufen lässt, ist sie
aufgrund ihrer Architektur für viele Aufgaben ungeeignet. Trotz des sehr
hohen Systemtakts sind an den einfach zugänglichen I/O-Schnittstellen
keine besonders hohen Datendurchsätze zu erzielen; per Bit-Banging kann
ein PC trotz etlicher GHz Systemtakt auf dem Parallelport bestenfalls
mit 1 bis 2 MHz herummachen. Das liegt an der Systemgeschichte, die den
mit Resten des ISA-Busses ansteuert.
Der Anschluss ernster gemeinter Peripherie über Schnittstellen wie I2C
oder SPI scheitert bereits an diesem Problem.
Also müsste man anfangen, PCI-Karten für derlei Anforderungen zu bauen,
aber das ist nichttrivial.
So aber kann PC-Hardware schön schnell rechnen, aber sie kann Daten nur
sehr eingeschränkt übertragen oder empfangen, geschweige denn schnell
auf externe Ereignisse reagieren, weil die Schnittstellen fehlen und nur
sehr aufwendig nachzurüsten sind.
Hinzu kommt, daß PC-Hardware im Stromverbrauch gleich mehrere
Größenordnungen oberhalb von sonstiger Embedded-Controller-Hardware
liegt.
@Arc Net
man braucht aber schon ein bischen RAM, der auch noch schnell sein
sollte, weil man diese Geschwindigkeiten ja nicht kontinuierlich auf die
Karte schreiben kann. Dateisystem soll wahrscheinlich auch noch dabei
sein.. also ganz so banal ist das nicht. war ja auch nur ein Besispiel.
Autor: Olaf (Gast)
Eh ich es vergesse...ich hab mir fuer aehnliche Ideen einen Chumby One
gekauft. (liegt noch beim Zoll ARGH!)
Man bekommt fuer sehr wenig Geld einen schnellen ARM-Rechner mit
Gehaeuse und LCD. Es gibt bereits ein angepasstes Linux und die Hardware
ist auch gut dokumentiert. Man muss nur den hirntoten Flashkram loeschen
und kann loslegen.
Olaf
Na den Boot-Lader im MBR schreibe ich schon noch drauf.. und dann
"boote" ich diesen sozusagen als mein Programm.
dachte ich.. :-)
Das ist ja mal eine Idee! Sozusagen eine ARM-Entwicklungsumgebung
komplett für 119 Dollar..
Wo ist der dokumentiert? (Ich hab jetzt die Seite nicht so intensiv
umgegraben..)
sorry, schon gefunden im Wiki.
Autor: Olaf (Gast)
Vor allem fuer deine Anwendung. Du steckst da einfach eine
USB-Soundkarte rein und hast deine Ein/Ausgaenge. Treiber bringt Linux
mit. Ausserdem gibt es fuer Linux einige recht schlichte Anwendungen
fuer die Textoberflaeche welche mit der Soundkarte arbeiten. Da sollte
man relativ schnell was eigenes auf die Beine stellen koennen.
Ich habe auch gelesen das jemand dafuer bereits Qt laufen hat und
Geruechte ueber Android gibt es auch.
Einziger Nachteil, ich musste 4Wochen warten weil er ausverkauft war,
und jetzt ist der schon wieder ausverkauft.
Vermutlich sitzt der Entwickler bereits in einer Badewanne, kichert irre
und badet in Dollar weil die Idee die Entwicklungsunterlagen
bereitzustellen offenbar sehr gut angekommen ist.
Olaf
Autor: Thomas (Gast)
Zu Recht, wie ich finde.  :-)
Habe den Chumby bis eben nicht gekannt und bin hellauf begeistert. Werde
mir das Teil bestellen, wenn es jemals wieder auf Lager sein sollte.
Autor: guest (Gast)
Alternativ kannst du dir mal das mini2440 und das micro2440 ansehen.
Kosten auch nicht viel (besonders wenn man es importiert), hat mehr
Schnittstellen on board aber dafür kein WLAN.
Autor: Jobst M. (jobstens-de)
Ich habe momentan ein ähnliches Projekt in Planung:
8 Monokanäle mit 192kHz und 24Bit, welche seriell ankommen (TDM), auf
eine CF-Karte schreiben (Wurde hier ja schon erwähnt, daß das locker
klappt), zur selben Zeit aber auch von der selben CF-Karte nochmal die
selbe Menge an Daten lesen und wieder via TDM auszugeben. Desweiteren
wäre die Möglichkeit, die gelesenen Daten mit den empfangenen Daten zu
vermischen (keine Addition, nur einzelne Kanäle anstelle empfangener
Kanäle verwenden)
Eine zufriedenstellende Lösung habe ich noch nicht. Ein PC ist dafür
allerdings zu groß - auch was den Stromverbrauch angeht.
Derzeit hat dieses Projekt aber auch keine Priorität, weshalb ich im
Moment auch nicht weiter suche. Von Deinen Erfahrungen zu hören, würde
mich aber freuen!
Jobst
Autor: Ephraim Hahn (ephi)
evtl ein kleines FPGA. Das hat dann auch noch Leistungskapazitäten die
Signale bei bedarf zu bearbeiten.
FPGAs habe ich auch schon gesucht, habe aber kein passendes gefunden.
Voraussetzungen wären:
- Kein BGA-Gehäuse o.ä., max. QFP144 (0.5mm Raster)
- >2kB RAM
- Offene Dokumentation des Programmdatenstroms
Sehr viel habe ich mich mit den Dingern noch nicht auseinandergesetzt,
aber das sind die Punkte, wo ich immer angeeckt bin. Evtl. hat ja jemand
einen Tip.
Jobst
nur weil hier immer wieder behauptet wird, das geht "mal locker so
nebenbei", mußt Du das trotzdem erst mal schaffen, diese Datenrate auch
zu schreiben und gleichzeitig zu lesen auf SD oder CF.. also erstmal
vorzeigen, dann auf cool machen..
Och, da kann ich cool bleiben. Da habe ich schon einige Jährchen an
Erfahrung. Vorzeigen brauche ich das auch nicht, ich weiß was ich kann.
Wenn mir das wer nicht glaubt, dann ist das sein Problem, nicht meins.
Jobst
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Jobst M. (jobstens-de)
Macht 8x192kx3 = 4,6 MByte/s. Not bad.
Macht in Summe ~9 Mbyte/s. Sportlich, aber machbar denke ich. Das auf
nehmen und ausgeben ist für ein FPGA ein Klacks.
> Desweiteren
>Kanäle verwenden)
Trivial.
FPGA, selbst die kleinsten Spartan3 reichen.
>- >2kB RAM
Hat jeder Spartan3 (Xilinx) oder Cyclone I oder II (Altera)
>-> Offene Dokumentation des Programmdatenstroms
Wirst du von keinem Hersteller bekommen. Ist auch vollkommen
uninterresant.
MFG
Falk
> uninterresant
Finde ich etwas arm, daß das so ist. Aber es ist absolutes
Ausschlusskriterium. Wieso das uninteressant sein soll, ist mir ein
Rätsel. Nur weil es ohne Kenntnis auch funktioniert, ist für mich noch
lange kein Argument.
Jobst
Autor: Olaf (Gast)
Was willst du denn mit der Information anfangen? Die braeuchte man doch
nur wenn man selber einen Verilog-Compiler fuer sein FPGA schreiben
wollte.
Olaf
> wollte.
> Olaf
Vielleicht.
Vielleicht soll es ja auch gar kein Verilog sein.
Vielleicht will ich die Möglichkeit haben, den Datenstrom von einem uC
selber erstellen zu lassen.
Aber auf jeden Fall will ich wissen, wie das Teil funktioniert - und
zwar komplett.
Und geschlossene Funktionsprinzipien möchte ich in meinen Schaltungen
einfach nicht haben.
Jobst
@Jobst M. (jobstens-de)
[ ] Du hast auch nur ansatzweise eine Vorstellung, wie komplex und
umfangreich so ein Datenstrom und dessen Erzeugung ist.
>zwar komplett.
Sicher, du kaufst auch nur ein Auto, das bis in die letzte Schaube
dokumentiert ist.
Und du kaufst nur ein Essen im Restaurant, wenn der Chefkoch dir jede
Zutat haarklein erklärt.
Dream on. Perfektionist.
http://de.wikipedia.org/wiki/Perfektionismus_%28Ps...
Falk
Ich konstruiere keine Autos und bin auch kein Koch. Du vermischst gerade
Entwicklung und Anwendung.
Das der Datenstrom umfangreich und komplex ist, ist mir bewusst. Das
stört mich aber im Gegensatz zu Dir nicht.
Das sehe ich erst einmal als Kompliment. :-)
Jobst
Autor: T. C. (tripplex)
Ob das ein Kompliment war ist eher zu bezweifeln.
Das ist mir schon klar ... ;-)
Macht aber nix ...
Jobst
Autor: Michael H. (overthere)
Ich möchte mal eine ganz andere Lösung vorschlagen. Schau dir zum
Beispiel mal den Mega168 an, versorge den gut mit 5 Volt und lege 24 Mhz
an. Das geht laut Datenblatt gut.
Dann versuchst du dich hochzutasten, ich schätze mal bis 30 Mhz wirst du
mit einem externen treibenden Quarzoszillator kommen. Vorsaussetzung ist
ultrastabile Spannungsvorsorung, massig Abbblockkondensatoren.
Wenn das nicht mehr reicht, erstmal Quellcode optimieren, notfalls mit
inline ASM.
Wenn das jetzt nicht mehr reicht, schauste dir mal die AVR32 series an.
Da biste dann gleich bei 200 MHz gut unterwegs. Aber das würde ich nur
als Notlösung in Betracht ziehen.
Bis 30 MHz? meinst Du? Hat das jemand mal getestet, wie schnell man mit
externem Takt kommt?
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Das kommt drauf an, welche Komponenten man benutzen will. Das EEPROM
gibt soweit ich weiß als erstes auf.
