Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stabilitätsproblem oder Verständnisproblem bei Timer (PWM) ATmega88
von Bernd A. (Gast)
Hallo, ich verzweifle gerade.
Möchte mit dem ATmega88 einen Sinus mit 500Hz erzeugen. Das klappt
prinzipiell auch ganz gut. (siehe Code)
Ich erzeuge den Sinus mit einer PWM, deren Werte ich in einer Tabelle
abgelegt habe.
Das Signal hat 500Hz, besteht aus 128 Bit/Periode und die PWM hat eine
Frequenz von 125kHz (64kHz sind nötig! (500*128)
Mein Prozessor läuft mit 8MHz, Prescaler = 0, 8-Bit Timer(Timer 0): Sind
8MHz / 256 = 31,25kHz. Top-Wert geändert (WGM-Mode:5) auf 64: heißt 8MHz
/ 64 = 125kHz.
Ich arbeite im PhaseCorrectMode!
An OC0B liegt mein PWM-Siganl, da mein OCR0A Register belegt ist und die
PWM durch OCR0B geändert wird.
Das Signal durch einen Tiefpass und fertig ist der Sinus.
Jetzt brauche ich aber den Sinus einmal zusätzlich invertiert - und das
klappt nicht mit meiner Konfiguration. (OCR0A für OC0A ist schon
belegt.)
Da habe ich mir gedacht, ich erzeuge die PWM manuell und schalte meinen
OC0B und OC0A korrespondierenden Pin manuell.
Der Timer macht das ja ,indem (durch die COM0A / COM0B) bei einem
Compare mit OCR0B) der PWM Ausgang (OC0B) geändert wird.
Nun habe ich die PWM abgeschaltet (COM0B auf 0 --> Ausgang als
I/O-Port).
Dann habe ich in der ISR bei einem OutputCompareInterupt0B meine(n)
Ausgang(e) wie zuvor geändert, nur manuell.
Problem:
Jetzt habe ich keine stabile Ausgangsfrequenz mehr. Die Flanke springt
immer, so, als kommt der Interrupt nicht mehr Regelmäßig. Woran liegts?
Habt Ihr da den Durchblick?
von Di P. (drpepper) Benutzerseite
du machst rechenoperationen im array-index.
damit hatte ich schon öfters probleme. versuch mal, den neuen index
vorher auszurechnen:
temp=(top-sinus[(basis-1)-j]);
wird zu
uint8_t bla = (basis-1)-j;
temp=(top-sinus[bla]);
von Hc Z. (mizch)
>    TCCR0A = (1<<WGM00);// | (1<<COM0B1);//--> Manuell, siehe ISR
Nichts mit Manuell.  Zitat Datenblatt:
If one or both of the COM0B1:0
bits are set, the OC0B output overrides the normal port functionality
von Bernd A. (Gast)
> Nichts mit Manuell.  Zitat Datenblatt:If one or both of the COM0B1:0
Genau!
COM0B1 ist auskommentiert somit ist der Port für normale I/O-Funktion
konfiguriert und ich kann meine Ausgänge manuell verwalten!
von Bernd A. (Gast)
Ich habs immer noch nicht geschafft.
Hier noch mal zusammengefasst:
automatische PWM:
void pwm_init(void) //timer 0 init
{   /* PWM-Output: OC0B */
    /* OC0B -> ATmega88 PD5 */
    TCCR0A = (1<<WGM00) | (1<<COM0B1);
    // Phase Correct PWM-Mode (WGM)
    // Compare Match Output Mode: Timer 0:
    // Ausg. B enabled Clear on Comp. up-counting, set down-counting (COM0B)
    TCCR0B = (1<<CS00) | (1<<WGM02);
    // WGM02 =1 -> Phase Correct PWM aber: Max !=0xff sondern Max = OCR0A
    // CS - Prescaler auf 1 = Clk (CS00=1)
    // f_cpu = 8MHz = (Clk / Prescaler)
    // 1 Zyklus (0x00 - 0xff) = 8MHz/256/Prescaler = 31,25kHz/Prescaler
    OCR0A = 64; // Top
    // 1 Zyklus (0x00 - 0x3F) = 8MHz/64 = 125kHz
int main (void)
  for(;;) // Programm Sinus
23
24
  OCR0B = 32; // PWM 1:1
25
26
Resultat: saubere PWM
manuelle PWM:
/* COM0B = 0 --> normale Portoperation)*/
    TIMSK0 = (1<<OCIE0B);// Output Compare Interrupt 0B einschalten
/* wie bei Phase correct Mode wird der Ausgang OC0B (PD5) bei Compare getoggelt! --> siehe ISR*/
    OCR0A = 64; // Top
24
ISR(TIMER0_COMPB_vect)
25
26
  PORTD ^= (1<<PD5); //Ausgang toggeln
27
28
29
int main (void)
30
31
32
33
34
35
Resultat:
Weder die Grundfrequenz ist stabil (125kHz) noch die Umschaltzeiten am
Port D5
Kompletter Code ist im 1. Post...
Wie schaltet ihtr den Port bei manueller PWM?
von Karl H. (kbuchegg)
Bernd A. schrieb:
> Resultat:
> Port D5
Vielleicht sollten wir mal darüber reden, was du unter 'nicht stabil'
verstehst. Wie groß sind die Schwankungen?
Wenn der Timer die PWM erzeugt, kann er das taktgenau machen.
Wenn du aber auf ISR angewiesen bist, hast du immer gewisse
Latenzzeiten, bis der aktuelle Befehl beendet ist und der µC mit der ISR
abarbeitung anfängt. Dann kommt bei dir natürlich noch dazu, dass eine
ISR evetuell ein wenig warten muss, weil gerade die andere ISR drann
ist.
Mit einem geringen Jitter würde ich daher rechnen.
Daher die Frage: Über welche Fluktuationen in deinen Messwerten reden
wir.
von Bernd A. (Gast)
Also ich trigger auf positive Flanke. Die negative hat ein Delta von
früheste fallende bis späteste fallende von ca. 6µs
Das Delta von steigender Flanke bis früheste fallende Flanke ist ca.
5,4µs
von Bernd A. (Gast)
> ist.
Habe mal den Timer 2 ausgeschaltet und siehe da, der Takt meiner PWM ist
stabil. Meine Frage: In meinem Timer2 wird nur eine globale Variable
hochgezählt:
void timer2_init(void)
  TIMSK2 = (1<<OCIE2A); // Output Compare Interrupt Enable
  TCCR2A = (1<<WGM21);
  // WGM21 = CTC - Mode -> Clear Timer on compare (0x00 - OCR2A)
  TCCR2B = (1<<CS20);
  // CS20 = Prescaler = 0
  OCR2A = 125; // Obergrenze, dann wird Timer zurückgesetzt - Clear Timer
  // 8MHz / OCRA(125) = 64000 OVF/s / 128 (128 Bits/Periode) = 500 Hz
  // gew. Frequenz: 500Hz
  // 500Hz => 8MHz/500Hz = 16.000 Overflows/Periode
  // z.B. 128 Bit: 16.000 / 128 Bit = 125 Overflows / Bit
  // ==> 125 OVF/Bit * 1/8MHz (125µs) = 15,625 µs *128 Bit= 2ms/Periode = 500Hz
ISR(TIMER2_COMPA_vect)    // Interrupt Vector Compare 2 A
{                         // Frequenz des ausgehenden Signals
  j++;
kann das soviel verzögern?
6µs sind bei 8Mhz 48 Prozessortakte (wenn ich mich nicht verrechnet
habe). Das könnte in Summe schon hinkommen. Pro ISR ein paar Push/Pop.
Variable in Register holen, inkrement und zurück, der ret, dann ein
Befehl im Hauptprogramm ehe die andere ISR loslegen kann. Die pusht auch
erst mal ein paar Register ...
So viel sind 48 Takte dann auch wieder nicht.
von Bernd A. (Gast)
Wie kann ich jetzt das Problem lösen? (Lösungsansätze)
Den Timer 2 brauche ich ja um der PWM einen neuen Wert zu geben (128
neue Werte pro Periode - eine Periode 500Hz) um meinen Sinus zu
erzeugen. Ich habe 32 Werte pro viertel Sinus)
Inkrement klappert also die 128 Werte durch...
von MWS (Gast)
Schreib' einfach mal ein SEI() an den Anfang Deiner Timer2 ISR. Wobei Du
uim den Jitter der ersten Push's nicht rumkommen wirst.
Das ist sinnlos.
Während eines ISR sind Interrupts sowieso gesperrt.
> geben (128 neue Werte pro Periode - eine Periode 500Hz)
> um meinen Sinus zu erzeugen. Ich habe 32 Werte pro viertel Sinus)
Wie wärs, wenn du den Timer 2 den Interrupt nicht auslösen lösst,
sondern den Overflow in der Hauptschleife pollst?:
Der Timer kann ruhig das Overflow Flag setzen, darf aber keine ISR
auslösen. In der Hauptschleife fragst du das Overflow Flag ab und
erhöhst dort zu gegebener Zeit das j und setzt das Overflow Flag wieder
zurück.
von MWS (Gast)
> Das ist sinnlos. Während eines ISR sind Interrupts sowieso gesperrt.
Ich hab' SEI() und nicht CLI() geschrieben, also das Aufheben der
Sperre. Timer2 sorgt für den Jitter, wenn man explizit dort weitere
Interrupts erlaubt, dann kommt der Compare Int schneller dran.
Wobei mir ein Polling in der Mainloop auch als besser erscheint.
von Bernd A. (Gast)
> zurück.
Wie mache ich das? Das Flag wird gesetzt wenn ein Overflow passiert und
zurückgesetzt wenn die ISR verlassen wird. Umkehrschluss: Wenn das TOIE
- Flag nicht gesetzt ist, wird das TOV trotzdem gesetzt?
Muss mal schnell nachlesen...
von Bernd A. (Gast)
zusatz: wenn es trotzdem gesetzt wird (sofort beim ersten Überlauf), und
die Interrupts aus sind, heißt das, das das Flag immer gesetzt bleibt?
Bis der Controller ausgeschaltet wird bzw ich es manuell zurücksetze?
Ja, ich geh der Sache mal nach...
von MWS (Gast)
Wenn die entsprechende ISR nicht erlaubt ist, dann wird das Flag beim
Eintreten des Ereignisses gesetzt und bleibt es auch bis Du es löscht.
Gelöscht wird durch Schreiben einer 1 in's Flagbit.
von Falk B. (falk)
@  Bernd A. (Gast)
Dann pack einfach deinen Variabelenzähler in den Timer 0!
MFG
Falk
Ah. Mein Fehler.
Das war der 'cli und sei in ISR'-Reflex.
von Bernd A. (Gast)
Was soll ich denn damit?
(Ich brauche nicht das Overflow- sondern das Output Compare-Flag)
Kann ich das so machen?
  if (TIFR2 && OCF2A) //<-- !!
     ++j;
     TIFR2 |= (1<<OCF2A);
Ich habe gerade einen Overflow in meinem Hirn.
Mein Fehler.
War irgendwie auf OVerflow fixiert und hab nicht mehr hochgescrollt um
das zu kontrollieren ...
> [c]
Nope. Wee fragt man denn ein Bit ab? Funktioniert wie alle anderen
Abfragen auch:
    if (TIFR2 & (1<<OCF2A) )
>      ++j;
Diese Art von Flag wird gelöscht, indem man einfach zuweist.
      TIFR2 = (1<<OCF2A);
Wann immer im Handbuch steht, dass das Flag zurückgesetzt wird, indem
man ein 1 Bit ins Register schreibt, ist genau das gemeint.
von Bernd A. (Gast)
> Abfragen auch:
Da sind schon mal ein paar Grundlagen zuviel... - oh man
von Falk B. (falk)
@  Bernd A. (Gast)
Die Variable hochzählen? Du willst konstant mit 500 Hz eine PWM
ausgeben, dazu brauchst du nur einen Timer. Der macht die PWM und
gleichzeiig deinen Timerinterrupt. Der kann parallel auch eine Variabel
hochzählen, welche für andere Programmteile verwendet werden kann.
MFG
Falk
von Bernd A. (Gast)
Das ist nur die halbe Wahrheit.
Meine 500Hz sind ein Sinus mit 128 Bit/Periode macht 15,625µs pro Bit.
Mein Timer 0 läuft mit 8µs.
Sind 488 Hz. Meine Frequenz soll später über ein Poti eingestellt werden
können zwischen 200Hz und 800Hz.
Zurück zum eigentlichen Problem:
Ich brauche ja nur(!) ein invertiertes Signal am zweiten PWM Ausgang.
Kann ich nicht die HW-PWM machen (die läuft einwandfrei) und den PIN
abfragen und invertiert am anderen Pin ausgeben?
von Falk B. (falk)
@  Bernd A. (Gast)
Und warum rückst du nicht mit der ganzen raus? Siehe Netiquette!
Bit? Eher Byte, oder?
>Sind 488 Hz.
Bei mir sind das eher 125 kHz.
Ja und? Das kann man erstens über einen Ansatz mit konstanter Abtastrate
lösen oder die Abtastrate der Ausgangsfrequenz anpassen.
Und da man weiss, welche Frequenz man ausgeben will, kann man das auch
mit dem Hochzählen in den Griff bekommen.
Wozu brauchst du die variable j eigentlich?
Das geht nur über Software. Man kann aber ZWEI PWMs parallel (synchron)
laufen lassen, an einem Timer (wenn dieser zwei oder mehr OCRx hat).
MFG
Falk
Hmm.
SChön langsam überleg ich mir ob die einfachste Variante nicht darin
bestünde am µC Pin einfach einmal normal rauszugehen und einmal über
einen Inverter (zb Schalttransistor - NPN).
Wenn ich dich richtig verstehe, willst du ja eigentlich nur zusätzlich
zum normalen Signal ein um 180° phasenverschobenes Signal haben.
von Bernd A. (Gast)
Tja, Falk,
du hast es wohl nicht ganz verstanden!
Diese Variante kam erst später hinzu.
Nein Bit, wer rechnen kann ist klar im Vorteil: 500Hz = 2ms geteilt
durch 128 Bit sind 15,625 µs pro Bit!
>>Sind 488 Hz.
Siehst du, Sache nicht verstanden. Vielleicht habe ich auch zuviel von
dir erwartet. Wenn du nun rückwärts rechnest und mit deiner
hochzählvariablen in Timer0 zu arbeiten heißt das 2x8µs = 16µs (nächster
Wert zu 15,625µs) mal 128 Bit (2,048ms) sind: 488,28125 Hz um es genau
zu nehmen!
Höchzählen mit 1 (1x8µs): 976 Hz
Hochzählen mit 3 (3x8µs): 325 Hz
siehe oben
Damit zähle ich das Bit in der Periode hoch (128 Bit = 1 Periode)
--> zählen kann ich auch
Timer 0 ist meine primäre PWM, Timer 2 ist für die Periode, Timer 1 wird
später noch benötigt.
von Bernd A. (Gast)
> Hmm.
Das ist auch ein guter Ansatz, da bin ich ja noch gar nicht drauf
gekommen. Das kommt davon, wenn der Horizont immer so eingeschränkt ist.
Gut dass man mit Leuten von außen drüber spricht. Vielen Dank, ich
glaube das ist die vernünftigste Lösung. Externe Beschaltung ist ja auch
nötig und der eine Transistor macht auch nichts mehr...
Guter Hinweis...
von Falk B. (falk)
@  Bernd A. (Gast)
>Tja, Falk,
Wir werden sehen . . .
Du gibst aber pro PWM-Zyklus einen 5-Bit Wert aus, denn deine PWM kann
ja wahrscheinlich Werte zwischen 0..255 annehmen. Macht 1
BYTE/PWM-Zyklus.
>dir erwartet.
Du bist ja ein ganz Schlauer. Wie alt bist du? 12 1/2?
>zu nehmen!
Das sind keine 128 Bit, sondern 128 Abtastpunkte a 1 Byte.
>siehe oben
Zitieren will auch gelernt sein.
"Das kann man erstens über einen Ansatz mit konstanter Abtastrate
lösen oder die Abtastrate der Ausgangsfrequenz anpassen."
Wenn man 800 Hz Sinus mit 128 Abtastwerte/Periode erzeugen will, braucht
man logischerweise 102,4 kHz PWM-Frequenz. Will man 5 Bit Auflösung
macht das 3,2768 MHz.
Aber für einen reinen Sinus ist das alles sowieso Overkill. Mit DDS
geht das bedeutend einfacher.
Was ja auch vollkommen unabhängig von der PWM-Erzeugung ist und man
dafür unbedingt einen zweiten Timer braucht . . .
Na dann mach mal.
Falk
von Bernd A. (Gast)
So langsam gefällt mir die Konversation mit dir.
> BYTE/PWM-Zyklus.
NÖ
Meine PWM nimmt 64 Werte an (6 Bit: 0...63)
Aber ich habe mich unglücklich ausgedrückt:
Richtig: Meine 500Hz sind ein Sinus, der aus 128 Schritten besteht
(500Hz = 2ms --> 2ms/128 Schritte = 15,625 µs pro Schritt). Nach einem
Schritt wird die PWM mit einem neuen Wert geladen.
>>dir erwartet.
Siehst du, Sache doch nicht verstanden. Vielleicht unterstellst du den
Fragestellern einfach zuviel! Du denkst für den Fragesteller mit und
schießt am Ziel vorbei.
Hier hast du Recht! Schritte = Abtastpunkte
ABER: 128 Abtastpunkte á 64 Bit
Wieder richtig! Die PWM-Frequenz läuft unabhängig von meiner zu
erzeugenden Frequenz! Immer stabil mit 125 kHz! Und ca. zwei PWM-Zyklen
pro Abtastpunkt. (500*128*2=128.000 - Meine PWM: 125kHz)
Der zweite Timer erzeugt die Frequenz des zu erzeugenden Signals!
Wenn es dich wirklich interessiert (davon gehe ich nicht aus) schau doch
mal in den Code.
Außerdem möchte ich auch keine Grundsatzdiskussion, wie du die Sache
angegangen wärst, sondern eine Lösung für mein geschildertes Problem!
Und wenn du helfen willst orientiere dich bitte an der Frage und
unterstelle niemanden Dummheit (Das gilt übrigens ganz allgemein und
nicht dieses Thread).
Falls du dem Fragesteller was unterstellst, dann kläre es mit ihm ab
oder frag ihn. Getreu dem Motto: Kann es vielleicht sein, dass du die
PWM nicht verstehst? o.ä.
Aber nicht: Du hast ja keine Ahnung von PWM! Nimm einfach den Timer mit
den Einstellungen und meiner Methode, dann gehts schon...
Also mein Motto, getreu den alten Funkern: Denken, drücken, sprechen!
soll heißen erst denken, das Probelm verstehen (aus der Sicht des
Fragestellers), dann Antwort formulieren und schließlich ins Forum
schreiben.
von Falk B. (falk)
@  Bernd A. (Gast)
In deinem Quelltext geht es bis 31, also 5 Bit.
Aber da ich mal wieder (unzulässigerweise) mitdenke, und du ja noch eine
invertierten Ausgang haben willst, sind es wahrscheinlich 32 Stufen pro
Polarität, also 64 Stufen von Spitze zu Spitze, erzeugt duch eine
H-Brücke.
In der Tat.
Glaub ich nicht.
Berufs- und Forumskrankheit ;-)
Nöö. Du solltest dich a) mal mit Zahlensystemen und b) mit
Ausdrucksweise in der Welt der Programmierung/Elektronik befassen. Denn
deine Wortwahl ist falsch und irreführend.
Wenn deine Zahlen von 0..63 laufen sind das 6 Bit ;-)
Anzahl der verschiedenen Zahlen = 2 hoch Anzahl der Bits (im
Binärsystem)
Ja und? Damit ist das Problem doch noch einfacher.
Was aber nicht sonderlich gut ist, denn damit kann man sich schöne
Artefakte ins Signal holen, wenn es da zu dummen Frequenzverhältnissen
kommt. Stichwort Schwebung etc.
Und ist auch sonst nicht sonderlich sinnvoll. Ein CD-Player hat auch nur
einen 44.1 kHz Takt (Jaja, ist ein alter CD-Player ;-), und mit dem
werden sämtliche Berechnungen/Datenausgaben gemacht.
Jaja, klassicher Fall von Netiquette, oder vielmehr ein Mangel
derer.
Zitat
"Besonders für Anfänger gilt: Gerade am Anfang ist es immer gut zu
sagen, was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu
treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen.
Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser
helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt."
Deine Aussagen sprechen ihre eigene Sprache. Und als Supercrack kommst
du dabei nicht weg . . .
> (Das gilt übrigens ganz allgemein und nicht dieses Thread).
Geh mal davon aus, dass du mich nicht über solche Dinge belehren musst.
Falk
von Bernd A. (Gast)
> H-Brücke.
Guten Morgen!
Hast du meinen Quelltext wirklich gelesen?
    OCR0A = 64; // Top
Wer lesen kann ist klar im Vorteil! Steht hier irgendetwas von 32??? Ich
denke nicht!
> Glaub ich nicht.
Glaub ich immer noch.
Solltest du vielleicht lassen. Es sit nicht immer wie es scheint.
> derer.
> Zitat
Habe ich gemacht: eine invertierte PWM, um einen invertierten Sinus zu
erzeugen
Die Annahmen triffst du! Und liegst ganz oft kräftig daneben.
Genau, du sollst erst richtig und alles lesen, dann das wichtigste: es
VERSTEHEN und nicht glauben es zu wissen was der Fragende möchte.
Wenn dir das zuviel ist (das lesen), dann halt dich halt zurück.
1. Möchte ich das gar nicht und 2. bin ich kein Supercrack, denn dann
würde ich nicht fragen.
Vielleicht nimmst du das Denken nicht allzu ernst. Geh davon aus, dass
der Fragende sich schon ein Weilchen damit beschäftigt hat und nicht
erst seit zwei Minuten am Thema hängt. Wenn dir das Klar ist, kannst du
ganz anders argumentieren und auch hoffentlich helfen dem Fragenden das
Problem zu lösen.
von Klaus F. (kfalser)
Um eueren Hick-Hack zu stören :
a) Mit Interrupts das Pin setzen geht es nicht, weil Du nicht
garantieren kannst, dass das Interrupt sofort ausgeführt wird, bzw. dass
die Zeit zwischen Compare Match und Abarbeiten der Interrupt immer
konstant ist. Du bekommst in jeden Fall einen Jitter.
Außerdem können die Interrupts bei sehr hohen oder sehr kleinen
PWM-Werten sehr schnell hintereinander kommen, weil die Flanken sehr
nahe sind. Da bleibt möglicherweise nicht mehr genug Rechenzeit.
b) Nach meiner Rechnung sollte die Periode der PWM 63.5 KHz sein. Du
setzt TOP auf 64, aber der Zähler zählt doch auf und ab, also 1-64 und
dann 63 - bis 0. Ergibt einen Zählperiode von 126.
c) Timer 1 kann das alles was Du möchtest. Er hat ein getrenntes TOP
Register (ICR1) und du kannst OCR1A und OCR1B verwenden.
von Bernd A. (Gast)
Danke Klaus, du hast das Problem erkannt. Vielen Dank für den Hinweis,
werde mir den Timer 1 genauer betrachten. Timer 1 brauchte ich
eigentlich als 16-Bit-Timer für eine andere Geschichte, muss aber mal
schauen wenn es mit der PWM klappt, ob ich dann mit Timer 2 zurecht
komme.
Auf den Timer 2 kann man auch verzichten, den verwendest Du ja, um der
PWM den PWM Wert unter der Nase zu verdrehen.
Der Zähler der PWM kann aber auch ein Interrupt auslösen, wenn der
BOTTOM Wert erreicht ist, in deinem Fall alle 16 us. In diesem Interrupt
lädst Du den neue OCRx Wert, der dann bei BOTTOM übernommen wird. Das
ist der schnellste PWM update, der Sinn macht; jede PWM Periode bekommt
dann einen neuen Wert.
In der ISR hast Du 2 Möglichkeiten :
- Entweder Du bereitest ein Feld vor (volle Periode oder 1/4 Periode mit
Spiegeln) mit der genauen Länge im 16 us Raster und die Werte werden nur
mehr ausgelesen,
- oder Du bereitest eine allgemeine Sinus-Tabelle vor, addierst die
Phase auf, bestimmst daraus den Index für die Sinustabelle und die Werte
werden interpoliert (oder auch nicht).
von Matthias L. (Gast)
Die Frage ist nur, ob das alles in die 16µs reinpasst.
