Hi, eine kurze Frage zum Thema PWM: wenn man PWM für die LED Hintergrundbeleuchtung eines LCDs benutzt, wird dann die Helligkeit über den Strom geregelt oder über die Spannung? Im Datenblatt des LCDs steht: "the brightness controlled by backlight current of led_ctrl(pin)". Wenn PWM das falsche Wort ist, was wäre dann der richtige Ansatz in diesem Fall? Welchen Vorteil besitzt man, wenn man einen MAX5362 für die Generierung einsetzt? Gruß Bernd
TFT-Inverter haben entweder PWM-Eingang oder einen Analogeingang zur Helligkeitssteuerung. Wenn PWM nichts bewirkt dann einfach einen Filter dahinter.
Ist LED_ctrl ein Steueranschluss oder die Versorgungsspannung der LED? Wenn du PWM Einsetzt wird die LED weder über Spannung noch über Strom gedimmt. Spannung und Strom sind die Ganze Zeit, in der die LED leuchtet Konstant. Bei PWM wir die LED sehr schnell ein und ausgeschaltet. Da das auge sehr träge ist, nimmt das Gehirn dies als Kontinuierliches leuchten wahr. Über das Verhältnis von An-Zeit zur Aus-Zeit wird die Helligkeit bestimmt, hier ist die LED länger an als aus (Und das gehirn tut sein übriges!) Schau dir mal den Artikel zum thema PWM an, wenn du noch unklarheiten hast. Lad das Datenblatt doch mal hier hoch, dann können wir die bestimmt weiter helfen!! Du hast uns nichtmal die Typbezeichnung von dem LCD genannt. Wenn du einen Externen PWM-Controller hast, übernimmt der die kompletten aufgabe. Die braucht mehr Platz, da du einen weiteren Baustein hast, eine höhere Stromaufnahme der Schaltung und kann sinnlos sein, weil der AVr meistens einen Internen PWM-Generator hat!
Hallo, ich möchte die Helligkeit von Displays dimmen. Zu den hier schon geschriebenen Beiträgen kann ich folgendes hinzufügen: die Backlight Inverter bei normalen TFT Displays haben einen PWM Eingang, mit dem man die Helligkeit in von ca. 50% bis 100% dimmen kann, zb. durch das Reinschalten eines Potis. Jeweils die Enden an +5V und Gnd, der Abgriff auf den Schleifer, funktioniert einwandfrei. Das ist zwar nicht PWM, aber geht logischerweise auch. Ich möchte aber das Ganze gerne über 2 Taster machen. Gibt es fertige Bausteine, die ein PWM Signal rausschicken und über diese Taster gesteuert werden können? Und wenn der jeweilige letzte Wert auch nach Stromausfall gespreichert ist, das wäre natürlich super. Gruss Waschle
