Hallo zusammen, ich habe genügend Unterlagen über das Nokia 3310 Display (84x48). Das 3410 soll gleich angesteuert werden können (?) hat aber 96x65 Pixel. Der PCD8544 verwaltet aber die 84x48 Pixel. Meine Frage: Welchen Controller hat das 3410 LCD Display? Hat jemand dieses mit Erfolg eingesetzt? Links? Bei dem 3410 LCD gibt es verschiedene Anschlußtypen, wie kann man das vor dem Kauf (EBAY) erkennen. Hat jemand Erfahrung mit den EBAY Dingern, wenn ja von wem? ?? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40568&item=6331689426&rd=1 http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=40568&item=6331689411&rd=1 ?? Danke im voraus für jeden Tipp! MfG Achim
Nur mal von der Auflösung her würde der Samsung S6B0756 passen, aber ob der da wirklich drauf ist? Könnte aber auch sein, das ein 102x65 (z.B. Philips PCF8812) verwendet wird, bei dem die letzten Spalten dann einfach nicht genutzt werden. Andererseits sind auch beim 3310er Display nicht unbedingt originale Philips-Chips verbaut. Und manchmal ist nicht mal mehr der Anschluß festgeklebt, so das einem die Einzelteile entgegenfallen, wenn man das ganze aus der Nokia-Umhüllung befreien will. Kann man dann leider nicht so einfach verwenden, wie im Bild (siehe Dateianhang). Gruß Ingo
