Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Über Triac fließt geringfügig Strom bei wenig Strom über Gate
von Robert R. (robertr)
Hallo Leute,
ich habe ein Problemchen mit meinen Triacs und Transistoren. Da die
Bauteile neu sind glaube ich weniger an einen Defekt, daher bitte ich
euch um Hilfe.
Das Problem ist folgendes. An einen Triac (Modell BT 138-500) schließe
ich an die beiden Main Terminals einen über 3,6v betriebenen Laser an
(DC). Halte ich nun eine 1,5v Batterie an das Gate zündet der Triac und
alle Welt ist zu Frieden, sprich er ist intakt. Ich möchte jedoch das
Gate an eine Platine anlöten, bei der dann dauerhaft ein Strom über das
Gate fließt, der zum Zünden ausreicht. Da jedoch der Strom, der bei
dieser Platine zum Zeitpunkt des gewollten Zündens ankommt größer ist
habe ich einen Widerstand davor geschaltet. Nun zündet der Triac nur
noch wenn erwünscht, jedoch glimmt der Laser mäßig schwach mit. Um das
Verhalten zu testen habe ich den festen Widerstand durch einen
regelbaren ersetzt und langsam den Wert reduziert. Beim Glimmen änderte
sich die Helligkeit nur wenig bis zu dem Punkt, bei dem die Zündung
erfolgte und der Laser hell aufleuchtete.
Es scheint also, dass der Triac Strom über die Main Terminals fließen
lässt, wenn über das Gate Strom fließt, der jedoch zum Zünden nicht
ausreichend ist. Wie kann man nun erreichen, dass man den Ausgang der
Platine nutzt und der Laser entweder ganz aus oder an ist?
Ich habe einige Triacs durchprobiert, ebenso Transistoren (Modell BC 237
und 238A), dort habe ich genau das Selbe Phänomen entdeckt.
Das Einzige was mir noch einfällt wäre einen Widerstand parallel und
einen Weiteren vor das Gate zu schalten damit der Strom möglichst nicht
über das Gate fließt, wenn nicht gezündet werden soll. Allerdings
bezweifle ich, dass das gut funktionieren würde.
Vorschläge, Lösungen, Erklärungen? Bitte her damit, ich komme nicht
weiter.. :(
Vielen Dank schon mal
Robert
von g457 (Gast)
Wie wärs mit 'Strom durchs Gate abschalten'? Sollte sich am einfachsten
erreichen lassen indem Du das Gate auf das Potential von A1 legst.
HTH
Danke für deinen Beitrag.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe soll ich am Gate auch 3,6v
anschließen, stimmt das so? Jedoch darf laut Datenblatt das Gate mit nur
rund 1,5v betrieben werden. Der Triac allerdings ist für bis zu 500v
ausgelegt. Jedoch habe ich auch bereits mit 3,6V aus dem gleichen
Stromkreis gezündet, problemlos und der Triac arbeitet weiterhin.
Wenn das nun so stimmt wäre es eventuell sinnvoll einen Transistor
vorzuschalten und dessen Gate mit der selben Spannung wie am Collector
und Emitter zu betreiben und damit dann den Triac antzsteuern. Wenn ich
mich nicht Irre habe ich dies bereits versucht, erfolglos. Werde es aber
morgen nochmals testen.
Derzeit ist wie gefolgt angeschlossen (da ja mit Gleichstrom betrieben):
A1: -3,6v
A2: +3,6v, -1,5v
Gate: +1,5v
Robert
von Gaast (Gast)
Ich weiss nicht ob ich dich jetzt richtig verstanden habe, aber:
Die maximale Gate-Spannung laut Datenblatt ist natürlich immer auf einen
der Hauptanschlüsse bezogen.
> bei der dann dauerhaft ein Strom über das Gate fließt,
Wo fließt der Strom dann hin?
> Nun zündet der Triac nur noch wenn erwünscht,
Fliesst der ständige geringe Gatestrom evtl. über den Laser?
Hast du mal einen Schaltplan zum Thema?
im Anhang der Schaltplan.
Die Batterie (V1) vertritt die beiden Ausgänge auf der Platine.
Da der Triac sonst zünden würde wurde ein Widerstand (R1)
davorgeschaltet. Die Größe des Widerstands muss nur ausreichend sein
damit der Triac nicht zündet, kann also variiert werden. In der
Schaltung wurde daher der Standardwert von 1K symbolisch beibehalten.
Der Schalter S1 simuliert einen höheren Strom der von der Platine im
Falle einer gewollten Zündung kommen würde, weshalb hier der Einfachheit
halber der Widerstand überbrückt wird.
Das Problem ist nun, dass der Laser (im Schaltplan die Lampe L1) leicht
glimmt, obwohl der Triac nicht gezündet ist.
Ich hoffe, ich konnte den Schaltplan detailliert genug darstellen und
die Problematik wurde ersichtlich.
Robert
von Flow (Gast)
Ein TRIAC in einer Gleichspannungversorgung !
Das Bauteil kann nicht von alleine abschalten, wenn es denn mal
eingeschaltet hat/gezündet wurde....... vermute ich.
von g457 (Gast)
1. Warum eine extra Stromversorung fürs Gate? Zapf die doch von den
+3.6V (aka von A2 des Triacs) ab.
2. Warum liegt der Schalter ★parallel★ zum Gate-Widerstand?? Wundert
mich gar nicht, dass da immer ein Strom fließt.
3. Wie Flow schon geschrieben hat: Gleichstrom und Triac ist i.d.R.
nicht ganz einfach. Der Haltestrom von Deinem Triac liegt bei etwa 6mA.
D.h. wenn Du den Laser ausschalten willst, dann brauchst Du einen
Zeitpunkt wo weniger als 6mA fließen. Schafft Dein Lasermodul das?
4. Warum überhaupt ein Triac? Sollte doch mit einem Transistor ebenso
einfach (wenn nicht sogar einfacher) gehen.
HTH
Das schrieb ich bereits. Ich möchte mit einer Platine diesen Triac
ansteuern und den Laser mit einer 2. Stromquelle betreiben da der Strom
von der Platine nicht ausreicht.
Schrieb ich ebenfalls bereits. An den Ausgängen auf der Platine fließt
im Ruhezustand immer Strom wenn man etwas anschließt, ist nun mal so und
kann ich nicht ändern. Allerdings fließt eindeutig mehr Strom über den
Ausgang wenn gezündet werden soll. Daher wird in meiner Skizze einfach
der Widerstand überbrückt beim gewollten Zünden, ergo mehr Strom. Dies
soll das Verhalten der Platine einfach simulieren.
Ich glaube nicht dass das Ausschalten des Lasers in irgend einer Weise
Teil meiner Frage war... Der bleibt an so lange bis ich ihn von der
Stromquelle trenne.
Ein Transistor lässt nun mal nicht wie ein Triac oder Thyristor offen
wenn er ein mal Strom über das Gate bekam. Da ich das jedoch wünsche
muss ich einen Triac oder Thyristor verwenden, da ich allerdings derzeit
nur Triacs habe verwende ich einen Triac.
Allerdings möchte ich, wie auch bereits geschrieben, nochmals
hinzufügen: das gleiche Phänomen, nämlich dass der Laser glimmt wenn am
Gate zu wenig Strom fließt um den Triac zu zünden habe ich auch bei
einem ganz normalen Transistor. In sofern hat das Problem wohl nicht mit
meinen Triacs direkt zu tun.
Die Frage bleibt also bestehen: wie kann ich erreichen, dass ich einen
größeren Strom mittels Triac eindeutig schalten kann (ganz an oder ganz
aus) wenn am Gate im Ruhezustand immer ein minimaler Strom fließt,
welcher zum Zünden jedoch nicht ausreicht?
Robert
von Flow (Gast)
Diese Werte stecken in den Eingangskennlinien des eingesetzten
Schalters, es werden darin 3 Bereiche unterschieden:
-Bereich des sicheren Nichtzündens
-Bereich des möglichen Zündens
-Bereich des sicheren Zündens
und
in einer Tabelle für den Steuerkreis:
-oberer Zündstrom
-nichtzündender Steuerstrom
-höchster zulässiger Steuerstrom (Scheitel/Effektiv)
-höchste zulässige Steuerverluste
I_FG als Funktion von V_FG   bei U_
Wie soll das gehen mit deiner +Gatespannung mit Bezug zur Anode?
von Dirk J. (dirk-cebu)
Der Triac ist verkehrt herum angeschlossen!
Meinst du Figur 10 in folgendem Datenblatt?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16778/PHILIPS/BT138.html
Das Problem ist, ich habe den Triac in allen möglichen Varianten
angeschlossen. Schließe ich ihn anders als wie genannt an glimmt der
Laser viel weniger, es wird jedoch gar nicht gezündet. Daher glaube ich,
dass es so irgendwie stimmen muss.
Nur wie erreiche ich nun den Triac dazu zu bringen ein eindeutiges
Signal zu erzeugen? Sollte dies nicht möglich sein, welche anderen
Bauteile muss ich wie anordnen um dies zu erreichen?
Ich habe dieses Problem sogar bei einem Fototransistor letztens bemerkt,
bei wenig Licht glimmt der Laser mehr oder weniger, je nachdem wie viel
Licht auf den Fototransistor auftrifft, irgendwann zündet er dann wenn
man ihn mit mehr Licht bestrahlt. Die Problematik ist wohl genau die
selbe.
Vielen Dank,
Robert
von Ulf (Gast)
Im Datenblatt steht folgendes:
ID off-state leakage current VD = VDRM(max); min- typ0.1 max0.5 mA
Vielleicht verursacht der vorhandene Leckstrom das Problem. An einer
Reihe von BTA16 und BTA26 habe ich 10- 12 mA gemessen(Gate an T1, 12 V
Gleichspannung).
Überhaupt erscheint mir ein Triac mit 500V10A etwas übertrieben, oder
ist Dein Laser eine Kanone? Wenn das Teil bei so geringen Strömen schon
anspringt, solltest Du evtl. einen kleinen Lastwiderstand zum Laser
parallelschalten. Den Triac wirst Du damit nicht überlasten...
ulf.
ID off-state leakage current, da würde ich vermuten dass es um den Strom
geht der fließt wenn der Triac sperrt und eigentlich nichts fließen
dürfte, richtig? Wenn dies so ist dann ist es nicht das Problem, denn
der Laser ist definitiv aus wenn nichts am Gate angeschlossen ist. Das
Problem tritt erst dann auf wenn über das Gate Strom fließt welcher zum
Zünden des Triacs nicht ausreicht.
Natürlich ist der Triac für diesen Laser überdimensioniert, das ist
klar. Allerdings habe ich nur dieses eine Modell was Triacs betrifft und
der Laser ist nur zum richtigen Aufbau der Schaltung gedacht.
Funktioniert diese soll eine Sirene mit 12V angeschlossen werden,
eventuell noch mehr 12V Verbraucher. Daher sollte der Triac schon
richtig sein, lieber überdimensioniert als dass mir das Teil überhitzt
und durchbrennt.
Allerdings sind wir beim eigentlichen Problem noch immer nicht weiter.
Da es wie geschrieben auch bei meinen Transistoren sowie
Fototransistoren passiert müsste es dafür doch irgend eine Lösung geben
um ein eindeutiges Signal erzeugen zu können. Kann man mit Widerständen,
Kondensatoren etc. nicht irgend etwas machen?
Robert
von Randy (Gast)
Wie hoch ist der Strom der aus der Steuerung fließt? Du könntest einen
Widerstand zwischen Gate und der Anode schalten an der der Minuspol der
1,5V liegen. Größe so gewählt dass der Dauerstrom aus der Steuerung nur
0,4 oder 0,5V Spannung am Widerstand erzeugt. Dass fließt der Strom
durch den R und nicht durch den Gate.
Was ist das überhaupt für eine seltsame Ansteuerung die einen kleinen
Strom über das Gate fließen lässt wenn der Laser aus sein soll? Schreib
doch mal näheres über die Steuerung.
Triac vs. MOSFET: Dir ist schon klar dass an einem Triac im
eingeschaltetem Zustand wesentlich mehr Spannung abfällt (die dann am
Laser fehlt) als bei einem MOSFET? Das kann bei 3,6V Betriebsspannung
durchaus merklich sein.
HTH
Randy
