Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fehlersuche Bascom Interrupts
Autor: int (Gast)
ich habe ein kurzes Programm, was aber nicht richtig funktioniert. Ich
kann den Fehler nicht finden.
Stoppuhr wird jede Millisekunde aufgerufen. Alle 40ms wird der "action"
Flag gesetzt. Falls dieser gesetzt ist, wird in der Main-Loop eine
Ausgabe generiert. Nach 4 "action"-Blöcken wird eine weitere Aktion
gestartet ("runnr").
Es scheint Probleme mit dem Stack zu geben, die Ausgabe zeigt schon mal
Werte > 1000, was eigentlich nicht möglich ist. Oder es kommen wirre
Zeichen, oder das ganze hängt sich auf und der µC startet neu.
Hilfe!
$regfile = "m644pdef.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 100
$swstack = 700
$framesize = 100
$baud = 38400
$baud1 = 9600
'$sim
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.5 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.3 , _
   Db7 = Portb.2 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 2 , Chipset = Dogm162v5
' ************* Stoppuhr - TEIL ********************
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64
Timer0 = 6
On Timer0 Stoppuhr
Enable Timer0
Start Timer0
Dim Millisekunden As Integer
Dim Sekunden As Integer
Dim Minuten As Integer
Dim Lminuten As Integer
Dim Lsekunden As Integer
Dim Lmillisekunden As Integer
Open "COM2:" For Binary As #2
Config Timer1 = Timer , Capture Edge = Falling , Prescale = 1
Start Timer1
Dim Runcounter As Byte
Runcounter = 0
Dim Runnr As Byte
Runnr = 1
Dim Action As Byte
Action = 0
Wait 5
Enable Interrupts
Cls
Do
   If Action = 1 Then
      Runnr = Runnr + 1
      Print #2 , Millisekunden
      Action = 0
      If Runnr = 4 Then
         'sonstige aktion
         Runnr = 0
      End If
   End If
Loop
End
'stoppuhr
Stoppuhr:
   Timer0 = 6
   Millisekunden = Millisekunden + 1
   Lmillisekunden = Lmillisekunden + 1
   If Runcounter = 40 And Action = 0 Then
      Action = 1
      Runcounter = 0
   End If
   If Millisekunden = 1000 Then
         Incr Sekunden
         Incr Lsekunden
         Millisekunden = 0
         Lmillisekunden = 0
   End If
   If Sekunden = 60 Then
      Incr Minuten
      Incr Lminuten
      Sekunden = 0
      Lsekunden = 0
   End If
   Runcounter = Runcounter + 1
Return
Autor: screwdriver (Gast)
Hallo!
Zuerst mal ein Lob dafür, dass du gleich deinen Code gepostet hast. Ist
ja eher eine Seltenheit.
Dein Quellcode sollte im Prinzip in Ordnung sein. Aufgefallen ist mir
folgendes Interrupt-Problem:
Während Bascom intern damit beschäftigt ist die Variable "Millisekunden"
per USART auszugeben, bzw. deren Ausgabe vorzubereiten, kann der
Timer0-Interrupt zuschlagen und kann in der ISR selbst die Variable
"Millisekunden" ändern. Dies erzeugt sogenannte Seiteneffekte.
Versuch mal während der Print-Ausgabe die Interrupts zu sperren.
Disable Interrupts
Enable Interrupts
screwdriver
Autor: int (Gast)
Vielen Dank für den Tipp! Werde ich gleich heute abend ausprobieren.
