Hi! Suche nach einer möglichkeit um den Pegel eines HF signals zu messen. (Für eine Regelschleife) Allerdings breitbandig ohne große Frequenzabhängigkeit zwischen 1 und 2 GHz weiß jemand rat? MFG Selector
Welcher Pegel? Wie schnell muss die Reaktionszeit sein? Analog Devices baut eine Reihe von LogAmps, die dafür geeignet sein könnten. AD8311 bis AD8315 könnten für dich in Frage kommen.
Hi, möchte den Pegel an einer Antenne messen -20 bis 20 dBm reaktionszeit so schnell wie möglich denke max 1 ms. hab mit dem AD8313 schon einen aufgebaut der is allerdings alles andre als Breitbandig werd die anderen mal anschauen... der Pegel schnwakt bei mir in abhängigkeit der frequenz bis zu 800mV MFG Selector
Selector schrieb: > möchte den Pegel an einer Antenne messen -20 bis 20 dBm Da wirst du um einen Abschwächer (oder Richtkoppler) nicht umhin kommen. > hab mit dem AD8313 schon einen aufgebaut Ist immer wieder nett, wenn man solche Informationen erst hinterher erfährt. > der is allerdings alles andre > als Breitbandig werd die anderen mal anschauen... Dann machst du was falsch. Der ist mit 0,1 ... 2,5 GHz angegeben, und die Datenblattkurve besagt, dass im Bereich 1...2 GHz das Ausgangssignal zwischen 17 und 18 mV/dB liegen soll. Wenn du solche Schwankungen hast, dann solltest du wohl erstmal den Signalpfad bis zum Detektor sauber bekommen.
Hi, Jo das im Datenblatt hab ich soweit schon kapiert seh ich genauso wie du... sollte eigendlich nicht frequenzabhängig sein. der pfad zum detektor is sauber vom netzwerkanalyser... der Pegeldetektor selber sitzt in ner Schirmbox... bin bisher etwas ratlos was an dem aufbau falsch sein könnte Vielen dank soweit MFG Selector
Dann miss doch mal den Pegeldetektor über einen Generator. Koppelst du die komplette Antennenleistung direkt in den Detektor? (Ich hoffe mal nicht :) Wenn du abschwächst, wie denn? Schau dir mal Seite 13 / Abb. 26 im Datenblatt an, wie der Eingangswiderstand des AD8313 aussieht, das sind keine 50 Ω reell.
Hi, Jo mit Generator schauts genauso aus (Sweep von 0.8 auf 2.9GHz ergibt im detektorausgang ne berg und talfahrt) mommentan koppel ich nur direkt vom signalgenerator ein mit geringer leistung es wird aber nen steuerbares dämpfungsglied vorgeschaltet für die antenne dann schau grad nochmal nach ob ich bei dem input matching network was verkehrt hab... mal sehen danke soweit MFG Selector
Hab gerade festgestellt das der "Slope" frequenzabhängig ist... und folgedessen auch die Ausgangsspannung des detektors... ist also keine Breitbandige lösung möglich mit diesen ICs... MFG Selector
Ja, aber siehe oben: laut Datenblatt mit einer Varianz zwischen
17 mV/dB und 18 mV/dB für den von dir gewünschten Frequenzbereich.
(An den unteren und oberen Grenzfrequenzen ist es etwas mehr.)
Ein Präzisionsmessgerät wirst du damit nicht bauen können, aber
für eine einfache Regelschleife sollte es allemal gut genug sein.
Ich habe mal einen Messkopf mit einen AD8362 aufgebaut. Der findet in dem Linear Einschub meines Swob5 von Rohde&Schwarz seinen Einsatz.Somit kann der lineare Einschub auch logarithmisch anzeigen. Das ist wie der AD8313 ein log Detektor und macht gemessene 80dB Dynamik von 100KHz bis ( bei mir nur ) 1,4GHz. Der Frequenzgang beträgt unabhängig vom Pegel nur etwa 1dB über den gesamten Frequenzbereich. Allerdings musste ich den Pegelgang leicht linearisieren. Ralph Berres
