Hallo zusammen, also hatte früher nie ein Problem mit den beiden Kondensatore gegen Masse am Quarz. Hab dann irgendwann bei Reichelt Kondensatoren bestellt und dann wollte das Quarz einfach nicht schwingen... Sind bestimmte Typen von Kondensatoren an einem Quarz von nöten? bei 32p gibt es bei Reichelt ja sowieso nur : Kerko-500 oder Kerko Kondensatoren ??? Ich will nicht schon wieder die falschen bestellen. Da weiß doch bestimmt jemand bescheid, oder?
Da Du keine weiteren Angaben zu Controller bzw. Schaltung machst rate ich jetzt mal: 22p Keramik. Falls Du einen AVR verwendest, so findest Du detaillierte Informationen in der AppNote AVR042 ab Seite 8: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2521.pdf
@ Sebastian Kreuzer (bastik) >Sind bestimmte Typen von Kondensatoren an einem Quarz von nöten? Normale Keramikkondensatoren, bei der Kapazität sind die immer aus NP0, also gutes Zeug. http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=9281; http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=13517; MfG Falk
