Forum: Compiler & IDEs Enums in Template-Klasse
von RW (Gast)
ich denke, mein Problem erklärt sich von selbst an folgendem Code:
template<typename TPort>
class Led:
public:
  enum LedNr
    LED0 = 0x01,
    LED1 = 0x02,
    LED2 = 0x04
  void turnOn(uint8);
Led<PortA> led;
led.turnOn(Led::LED0); // wäre hübsch und logisch, funktioniert aber nicht
led.turnOn(Led<PortX>::LED0; // funktioniert, ist aber nicht hübsch
Ich möchte also von außerhalb auf die Enumeration zugreifen, ohne den
Templateparameter anzugeben, weil ich den an anderen Stellen im Programm
gar nicht wissen will. LedNr gehört logisch zu Led, darum will ich die
Enumeration ungern ausgliedern. Zwar kann ich auch bei jedem Zugriff
einen beliebigen (gültigen) Parameter angeben, aber das wäre auch
hässlich.
Wie lässt sich dieses Problem elegant lösen?
Dankesehr schonmal.
von ... (Gast)
Vielleicht so?
template<typename TPort> class Led
public:
  enum LedNr
    LED0 = 0x01,
    LED1 = 0x02,
    LED2 = 0x04
  void turnOn(uint8);
typedef Led<PortA> LedA;
LedA led;
led.turnOn(LedA::LED0);
Oder so?
public:
  enum LedNr
    LED0 = 0x01,
    LED1 = 0x02,
    LED2 = 0x04
  void turnOn(uint8);
Led<PortA> led;
led.turnOn(led.LED0);
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn die enum nicht zu den einzelnen Instanzen der template-Klasse
soll, sondern zu allen, dann gehört sie in eine gemeinsame Basisklasse.
Z.B. so:
#include <iostream>
#include <stdint.h>
class LedBase
public:
  enum LedNr
    LED0 = 0x01,
    LED1 = 0x02,
    LED2 = 0x04
  virtual void turnOn( uint8_t ) = 0;
class Led : public LedBase
public:
24
25
  void turnOn( uint8_t onoff )
26
27
    std::cout << "Led::turnOn( onoff=" << int(onoff) << " )" << std::endl;
28
29
30
31
int main(int argc, char* argv[])
32
33
  typedef uint8_t PortA;
34
35
  Led<PortA> led;
36
  led.turnOn( LedBase::LED0 ); // funktioniert doch!
37
  led.turnOn( Led<PortA>::LED0 ); // funktioniert, ist aber nicht hübsch
38
von RW (Gast)
vielen Dank für die Antworten.
@Klaus: Deine Variante ist hübsch. Wenn ich in die Basisklasse nur Enums
schreibe, optimiert der Compiler sie vielleicht sogar weg. Dann wäre
mein Problem elegant gelöst. Da ich auf einem Mikrocontroller arbeite,
wollte ich virtuelle Methodenaufrufe nur sehr sparsam einsetzen.
@...: Auf die Idee, eine Enumeration über den Objektzeiger anstatt über
den Klassennamen anzusprechen, bin ich noch gar nicht gekommen. Ich
denke, das reicht mir schon aus.
Ciao.
Bei einer Klasse gibt es nichts weg zu optimieren.
Klassen als solche produzieren keinen Code, nur die Methoden.
Insofern kannst du ableiten soviel du willst.
Egal in welcher Klasse und wie sie definiert sind, sind enums
hinsichtlich des produzierten Codes nichts weiter als
schnöde Konstanten.
Auf einem MC würde ich aber in der Tat die virtuelle Methode
vermutlich rauswerfen, wenn du sie nicht brauchst und einfach
in den abgeleiteten Klassen neu definieren. Dann ist auch
mit Basisklasse kein zusätzlicher Overhead zu befürchten.
