vielleicht kann mir wer von euch helfen bzw. einen Tipp geben?
Ich hab hier ein größeres Projekt welches sehr stabil läuft (Feldtests
schon mehere Wochen/Monate ohne Probleme). Letzte Woche hab ich dem Code
noch etwas verpasst (ein paar Funktionen fürs Flash, Datenspeichern
etc.)
Die Funktionen hab ich alle in einer rel. einfach gestrickten main -
applikation getestet - funktioniert prima soweit getestet.
nun hab ich alles samt in des große projekt mit eingebaut und dort
krachts nun ordentlich:
- hab komische sachen fest gestellt z.B.: (code dient nur zur erklärung)
voidmain(void)
i=2;
func_A();
i++;
func_B();
do{
func_C();
}while(1);
voidfunc_C(void)
uint8dummy;
if(g_oTest)
dummy=HEADER;
23
func_save(dummy);
24
25
26
27
Nun wird nach func_A() nicht i++; ausgeführt sonderen dummy=HEADER ->
man sieht im lss file das der code hier wirklich drin ist, die ganze
func_C existiert aber an einem anderen Codebereich ...
Gut ich hab dann das ganze etwas umgekapselt in andere Funktionen und
dann war das Problem beseitigt und wurde auf meine TODO liste geschoben.
- nun hab ich aber das Problem das sich meine Applikation immer an der
selben stelle aufhängt bzw. in .init3 geht, zuerst dachte ich an
watchdog oder stack pointer ... konnte ich schon aus"debuggen". schalte
ich die optimierung von s auf 2 oder 1 herunter dann geht die
applikation ein stück weiter ressetiert sich aber später dann doch...
ich versteh das ganze nicht, es sieht so aus als ob entweder eine
pointer operation einen gewaltigen misst macht und mir alles zusammen
haut -> da hab ich im code schon gesucht, oder ich etwas falsch mache
mit der bedienung von avr-gcc -> meine vermutung wegen dem ersten
komischen verhalten bzg. codeteil an falscher position eingefügt.
vielleicht kann mir wer eien tipp geben wo ich hier ansetzten kann, bin
etwas ratlos, danke!
grüße
Keine Ahnung, ..., selbstverständlich nicht, ich am allerwenigsten.
Du lieferst auch ein bisschen arg dürftige Informationen,
zusammenfassend klingt das ungefähr so: "Ich hab in mein Programm (was
das genau macht sag ich nicht), ein paar neue Funktionen eingebaut,
(welche im Detail sag ich auch nicht), und seitdem funktioniert das
Programm nicht mehr richtig!".
Controller? Takt? Versorgung? Aufbau/Schaltplan? Peripherie?
Entwicklungsumgebung?
Ok, muss man ja vielleicht nicht gleich alles mitteilen. Ist nicht böse
gemeint, ich kann schon verstehen, dass man von einem, möglicherweise
kommerziellen, Projekt, nicht sofort alle Details posten möchte, aber je
weniger Informationen du weitergeben willst, um so mehr musst du dein
Problem auf nachvollziehbare, kleinere Einheiten herunterbrechen, also
im besten Fall kompilierbaren Code anhängen in dem das Problem auch
auftritt. Wobei du während du das machst, den Fehler wahrscheinlich
sogar selbst finden würdest.
Ansonsten kann man halt auch nur mit Allgemeinplätzen antworten:
SRAM zu klein geworden?
EEPROM/FASH schreiben? Klingt immer verdächtig ...
danke für den hinweis,
ich möchte das ganze vereinfacht darstellen deshalb das ganze sehr
allgemein gehaltn, ich dachte vielleicht hat schon wer solch ein problem
gehabt. HW etc. würde ich mal ausschließen, hat alles nicht mit dem
einschieben von codeteilen zu tun welche erste in einer funktion
ausgeführt werden -> optimierung des compilieres ist auszuschließen da
die funktion erst aufgerufen wurde wenn per user (uart) ein befehl
gekommen ist - befehl wird nicht gesendet (wurde auch schon in der
empfangsroutine ein breakpoint gesetzt ) wird nie erreicht. letzendlich
ist es einfach sehr komisch dass der gcc bzw. linker einfach codeteile
wild hin und her schiebt und dadurch probleme auftreten können ...
danke
>Nun wird nach func_A() nicht i++; ausgeführt sonderen dummy=HEADER ->>man sieht im lss file das der code hier wirklich drin ist, die ganze>func_C existiert aber an einem anderen Codebereich ...
Was meinst du mit "wirklich drin"?
Bei der Optimierungsstufe -Os zeigt der Debugger selten sinnvolle Dinge
an, da geht dem die Zuordnung zwischen C- und Assemblercode verloren.
"Übliche" Gründe für solche Probleme sind neben üblichen
Programmierfehlern ein überlaufender Stack.
Oliver
Man sieht in einem extrem verkürzten Quelltext nicht wie
z.B. i definiert ist. Und man sieht nicht was damit gemacht wird.
Angenommen es ist nicht volatile und wird nach i++ nicht mehr
verwendet... kann der Compiler das rausoptimieren. warum was rechnen,
was nicht benötigt wird?
z.B. func_B() definiert ist. Wenn func_B() keine Seiteneffekte hat und
der Rückgabewert zur Kompilierzeit bekannt ist, kann der Compiler den
Funktionsaufruf komplett wegoptimieren. Der Compiler kann func_B() je
nach eingestellter Optimierungsstrategie u.U. auch selbstständig
inlinen, so dass es im Debugger so aussieht, als ob func_B() nicht
aufgerufen wird.
danke für die hinweise
nein der compilier optimiert nichts weg! er macht zu viel
i ist irrelevant weil so im code gar nicht drin (da werden andere
globale variablen gesetzt) es geht einfach darum das codefragmente von
func_c in der main auftauchen wo sie nicht hin gehören (ich bin ja nur
drauf gegkommen - debugged ) weil genau diese fragemente in meinen
externen spi flash schreiben und wenn dieses fragment ausgeführt wird
ohne das ich es will ein müll im flash steht, daher hab ich debugged und
bin auf das komische gestoßen ...
aber ich versteh natürlich wenn ich nicht den ganzen code posten will
das hier die hilfe schwer ist, trotzdem danke!
Vielleicht ist ein Rucksprungwert zerschossen.
Nach welcher Funktion X aus main() landest du denn irregulär in Code der
void func_C(void)?
Wenn du das reproduzieren kannst, hast du zwei Optionen: Macht diese
Funktion X aufgrund von Anweisungen Mist (Zeigeramok, Bufferoverflow,
...) oder aufgrund von zu hohem Speicherbedarf.
hallo nochmal,
also mein 2. problem hab ich gelöst, das war ein ganz böses problem
welches sich erst jetzt durch das zusammen fügen von code teilen
bemerkbar gemach hat (pointer und arrays sag ich nur ... )
das ist gelöst, gds.
das "komische" verhalten des compilers leider nicht, ich habs jetzt an
einer anderen stelle und die ist relativ kompakt dazu der code(im
entwickler/hackerstadium) der funktioniert:
sto_read ließt was vom speicher, gibt 0 zurück wenn ein fehler auftritt.
im ersten code erkenne ich den fehler, im zweiten code wird der fehler
nicht erkannt weil der kompilier einfach backup_adr weg optimiert?
die frage ist was mache ich falsch? am compiler wirds glaub ich nicht
liegen ... ;(
bin dankbar für jeden hinweis und tipp, und sorry das ich gestern keinen
code posten wollte aber das wäre ziemlich wirr gewesen.
thx
