Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Komme nicht weiter Bascom in C übersetzen
von Matze G. (maroni666)
ich würde gerne den Bascom Code in C übersetzen, aber da mir noch ein
paar Kenntnisse fehlen wollte ich Euch fragen ob Ihr mir vielleicht
dabei behilflich sein könntet.
Ich bin damit angefangen den c Code zu übersetzen (siehe Anhang).
Habe jetzt einen Atmega644 anstatt einen Atmega16 genommen wie im Bascom
Code.
Das senden mit dem Code funktioniert auch (hoffe das ich bis dahin den
Code richtig umgesetzt habe). Nur bei dem empfangen komme ich nicht
weiter und besonders nicht wie ich dann den Port mit der Led ansprechen
kann.
Bin für jede Produktive Hilfe dankbar.
Matze
von tut-hier-nix-zur-sache (Gast)
Lauffähigen Quellcode aus einer brauchbaren Programmiersprache in
unverständliches und inhärent fehleranfälliges Kauderwelsch weltfremder
und langhaariger Dunkelkammerkinder wandeln, was dann aus für
intelligenz- und logikbegabten Menschen nicht nachvollziehbaren Gründen
irgendwas und alles mögliche tut, nur nicht das, was es soll? Wein zu
Wasser?!
Soviel dazu.
 Vielleicht findet sich trotzdem jemand der mir helfen will
von Karl H. (kbuchegg)
Na ja.
Du hast dir Dinge zusammenkopiert.
> kann.
Das sind eigentlich ziemliche Grundlagen, zu finden im Avr-gcc Tutorial.
Im Grunde ja, gerne.
Das Problem: Wenn es schon an diesen einfachen Dingen scheitert, was
wird dann erst bei schwierigeren Dingen.
int main( void )
  char c;
  DDRC = (1<<DC6) | (1<<DC7);
  init_usart();
  while(1)
    c = USART_Receive();
    switch( c ) {
      case 'A':
        PORTC |= (1<<DC6);
        break;
      case 'B':
        PORTC &= ~(1<<DC6);
        break;
      case 'C':
23
        PORTC |= (1<<DC7);
24
        break;
25
26
      case 'D':
27
        PORTC &= ~(1<<DC7);
28
        break;
29
30
31
von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Wenn du deine Empangsfunktion schon hast, ganz einfach:
char c = getuartbyte();
switch(c) {
    case 'A':
        tuwas_bei_ascii_zeichen_A;
        break;
    case 'B':
        tuwas_bei_ascii_zeichen_B;
        break;
    case 0x27:
        tuwas_bei_27hex;
        break;
Danke euch beiden,
habe den Vorschlag von Karl heinz Buchegger genommen und ein wenig
geändert damit mein AvrStudio nicht mehr meckert
alt: DDRC = (1<<DC6) | (1<<DC7);
Neu: DDRC = (1<<DDC6) | (1<<DDC7); usw.
Nochmals besten Dank an Euch.
Ich bin ja noch dabei alles zu erlernen (Bascom, C, Mikroontroller, GLCD
usw,)aber manchmal sieht man eben den Walt vor lauter Bäumen nicht mehr,
besonders dann nicht wenn man noch nicht solange mit der Materie
vertraut ist.
Werde mein Projekt sofern es dann später mal läuft wie es soll
vorstellen.
Matze
> vertraut ist.
Ich hab mich schlecht ausgedrückt.
Du solltest dich sinnvollerweise zuerst mit den Grundlagen vertraut
machen und ein wenig üben und dich erst dann an eine Portierung wagen.
Wenn man Software von einem System auf ein anderes portiert, muss man
beide Systeme sehr gut kennen.
Besonders unangenehem ist es, wenn man ein Programm von
Programmiersprache X zu Programmiersprache Y portiert. Dann muss man in
beiden Sprachen mehr oder weniger fliessend sein. Dies deshalb, weil man
im Grunde eigentlich die Idee des Programms aus Sprache X auslesen muss
und auf die typische Herangehensweise in der Sprache Y transferieren
muss. D.h. man muss in der Lage sein, den Code in X zu analysieren und
gleichzeitig Y gut genug kennen, um das dortige Implementierungsmuster
für diese Idee zu kennen.
Nicht umsonst sind solche Portierungen von Sprache X nach Sprache Y
gefürchtet. Der schlimmste mögliche Fall liegt dann vor, wenn damit
gleichzeitig auch noch ein Pradigmenwechsel vollzogen werden muss. Die
meisten Programmierer würden wohl die Todesstrafe einer Portierung von
zb. Prolog nach Simula vorziehen. So etwas ist ein Himmelfahrtskommando
auf Raten.
