Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal invertieren?
von Peter Irmer (Gast)
ich hab hier ein Signal mit einem Gleichanteil von 3,5V. Wenn ein
bestimmtes Ereignis eintritt fällt dieses Signal für ca. 150ms auf 2V ab
und steigt dann wieder auf 3,5V. Das Ergebnis davon würde ich aber gerne
invertieren, geht das?
Ich habe das ganze schon mit einem Operationsverstärker (LM358)
aufgebaut - mir fehlt jedoch die symmetrische Spannungsquelle. Ich habe
nur +5V zur verfügung. Ich habe dabei die Grundschaltung eines
invertierenden OPV aufgebaut mit 2 Widerständen a 10k als
Spannungsteiler. Die Mitte vom Teiler geht auf den invertierenden
Eingang (-), der andere Eingang (+) geht auf GND meiner Spannungsquelle.
Ui geht an den Eingang des Spannungsteilers, Ua auf den Ausgang -
eigentlich genau wie hier: http://www.elexs.de/opvinv.gif
VCC- des OPV liegt auf GND, Vcc+ auf +5V. Wenn ich diese Belegung
rumdrehe invertiert er mir zwar den Gleichanteil auf , mein "Signal" auf
1,5V - tritt das Ereignis ein fällt das Signal aber weiterhin "nach
unten" auf 0,25V. Was mache ich falsch bzw. benötigt man dafür eine
symmetrische Spannungsquelle?
Wenn ja, kann man die sich auch mit wenigen Hilfsmitteln selbst bauen?
Danke und Gruß,
Peter
von mhh (Gast)
Schalte den + Eingang über 2 Widerstände an Ub/2. Also 2*10 kOhm in
Reihe von +5V nach Masse, an die mittlere Verbindung den Eingang.
vielen Dank das hast funktioniert (ärgere mich gerade das ich da nicht
selbst drauf gekommen bin, Spannungsteiler ist ja eigentlich trivial)
Jetzt habe ich nur das Problem, dass wenn das Ereignis schnell
hintereinander eintritt dieses im invertierten Ausgangssignal nicht
wiedergegeben wird. Das Signal wird quasi tiefpassgefiltert. Ist das
eine generelle Eigenschaft des invertierenden OPV oder liegt das am Typ
selbst (ist ein LM358)?
Gruß,
Peter
von Frank M. (aktenasche)
kann ich mir nich vorstellen, 150ms sind viel zu lang, da wäre die
grenzfrequenz ja 2Hz oder so. poste doch mal deine schaltung.
von mhh (Gast)
Könnte daran liegen, daß er nicht der schnellste ist. Die niedrige
Betriebsspannung wird auch ein Faktor sein. Am besten zuerst mit einem
schnellerem OPV testen.
von Ralli (Gast)
Wie schnell ist schnell?
Millisekunden sind für einen LM358 nun wirklich nicht das Problem!
Wie langsam ist denn ein "Tiefpassverhalten"?
Wie fehlerträchtig (hochohmig, kapazitiv belastet, ...) ist der
Messaufbau?
Gib doch mal Größenordnungen an! ms oder µs?
Beim Lebensmitteldisccounter sind Vielfache von 10 EU normal, beim
Nobeljuwelier eher nicht...
