Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C0802-Display ansteuern - auch nach Init nur schwarzer Balkan.
von Manf. (Gast)
ich versuche, das C0802-Display von Pollin anzusteuern. Gibt leider kein
vernünftiges Datenblatt, deshalb habe ich mich nach
http://wiki.atrox.at/images/3/3e/Text-LCDs.pdf gerichtet. Der Controller
ist ja HD47780-kompatibel.
Mein Problem ist, dass auch nach der Initialisierung ein schwarzer
Balken auf dem Display bleibt. Die Zeiten sind recht großzügig und
sollten deshalb recht großzügig sein.
Der Code lautet:
#define F_CPU   1000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define LCD_PORT  PORTB
#define LCD_DDR    DDRB
#define LCD_RS    PB0
#define LCD_E    PB1
#define LCD_D4    PB2
#define LCD_D5    PB3
#define LCD_D6    PB4
#define LCD_D7    PB5
void lcd_enable(void) {
  _delay_ms(40);
  LCD_PORT |= (1 << LCD_E);
  _delay_ms(40);
  LCD_PORT &= ~(1 << LCD_E);
  _delay_ms(40);
24
void set_d7(int i) {
25
  if(i) {
26
    LCD_PORT |= (1 << LCD_D7);
27
  } else {
28
    LCD_PORT &= ~(1 << LCD_D7);
29
30
31
32
/* ... äquivalente Funktionen für d6 - d4. ... */
33
34
void main(void) {
35
  LCD_DDR |= (1 << LCD_E) | (1 << LCD_RS);
36
  LCD_DDR |= (1 << LCD_D4) | (1 << LCD_D5) | (1 << LCD_D6) | (1 << LCD_D7);
37
38
  _delay_ms(1000);
39
40
  // Initialisierung.
41
  // Drei mal das ganze ...
42
  set_d7(0);
43
  set_d6(0);
44
  set_d5(1);
45
  set_d4(1);
46
  lcd_enable();
47
  lcd_enable();
48
  lcd_enable();
49
50
  // 4-bit-Modus.
51
  set_d7(0);
52
  set_d6(0);
53
  set_d5(1);
54
  set_d4(0);
55
  lcd_enable();
56
57
  // System-set.
58
  set_d7(0);
59
  set_d6(0);
60
  set_d5(1);
61
  set_d4(0);
62
  lcd_enable();
63
  set_d7(1);
64
  set_d6(0);
65
  set_d5(0);
66
  set_d4(0);
67
  lcd_enable();
68
69
70
  // Display on.
71
  set_d7(0);
72
  set_d6(0);
73
  set_d5(0);
74
  set_d4(0);
75
  lcd_enable();
76
  set_d7(1);
77
  set_d6(1);    // Display ein
78
  set_d5(1);    // Unterstrich-Cursor ein
79
  set_d4(0);    // Blinkender Cursor aus
80
  lcd_enable();
81
82
  // Clear display.
83
  set_d7(0);
84
  set_d6(0);
85
  set_d5(0);
86
  set_d4(0);
87
  lcd_enable();
88
  set_d7(0);
89
  set_d6(0);
90
  set_d5(0);
91
  set_d4(1);
92
  lcd_enable();
93
94
  // Cursor home
95
  set_d7(0);
96
  set_d6(0);
97
  set_d5(0);
98
  set_d4(0);
99
  lcd_enable();
100
  set_d7(0);
101
  set_d6(0);
102
  set_d5(1);
103
  set_d4(0);
104
  lcd_enable();
105
106
107
  // Entry mode set.
108
  set_d7(0);
109
  set_d6(0);
110
  set_d5(0);
111
  set_d4(0);
112
  lcd_enable();
113
  set_d7(0);
114
  set_d6(1);
115
  set_d5(1);    // Schreibrichtung rechts.
116
  set_d4(0);    // Cursor verschieben.
117
  lcd_enable();
118
Fällt jemandem da spontan 'n Fehler auf? :S
Vielen Dank schonmal.
von hp-freund (Gast)
Ist F_CPU wirklich 1MHz?
von Ralf (Gast)
Wie ist R/W angeschlossen?
RS muss anfangs 0 sein.
von Manf. (Gast)
R/W ist mit GND verbunden. RS ist doch 0, oder nicht?
Ob F_CPU wirklich 1000000Hz ist, muss ich nachher mal gucken.
Danke schonmal!
von Manf. (Gast)
F_CPU war richtig. Interner Takt von 8MHz, aber Teilung durch 8. Die
Teilung durch 8 hab' ich mal probehalber ausprobiert - hat nichts
gebracht. Das Display - bzw. die obere Hälfe - bleibt schwarz.
von Alexander V. (avogra)
Mit dem hab ich mich auch mehrere Tage rumgeschlagen. Am Ende lags dann
natürlich doch an schlechten Lötkontakten, wie schon bei vielen anderen
vor mir. ich hatte den folienleiter vorsichtig abgemacht und dann ein
flachbandkabel mit 1mm pitch drangelötet (pollin hatte mir das falsche
geliefert, mein glück :)). verwendest du den folienleiter mit der
buchse, die man dazu kaufen kann? wenn du auch ein kabel angelötet hast,
miss nochmal durch, und zwar von kabelende bis direkt auf die platine.
ich hatte von lötstelle zu platine gemessen, und durch den druck die
kalten lötstellen während der messung leitend gemacht.
Irgendwo nach der Initialisierung musste ich noch ne relativ lange
zusätzliche pause einbauen, damit es funktioniert. kann dir im moment
leider nicht mehr sagen, wo.
viel glück!
