Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schmelzende LWL-Kabel
von Herzbube (Gast)
Hat von Euch jemand Ahnung, wie man angesengte LWL-Kabel reparieren
kann, wenn sie beschädigt wurden? Mitm Lötkolben kann ich die wohl nicht
mehr zusammenbraten wie früher noch bei der guten alten Kupferlitze, da
ich gewiss dann eine Verunreinigung in die Lichtleitung reinbringe und
sie dann genauso wenig funktioniert wie aktuell.
von wlan (Gast)
Ganz klassisch mit einem WLAN-Kabel überbrücken. Die gibt es auch für
LWL.
Grüße
von TestX .. (xaos)
wegschmeißen...je nachdem was man mit machen will ists sinnlos...kaputt
ist da kaputt
von Armin (Gast)
Fensterkitt? ^^
sry
ich seh da nicht viel Möglichkeiten. Die Struktur ist nunmal hinüber und
die neue Oberfläche vermutlich uneben. Die optischen Eigenschaften -
rate ich jetzt einfach mal - werden auch durch andere Maßnahmen als
"feste zusammendrücken" nicht verbessert.
von Andreas F. (aferber)
Angesengtes Stück rausschneiden und dann spleißen (ggf. mit
Zwischenstück zum Ersetzen der fehlenden Länge). Ohne Übung und (teures)
Spezialequipment wird das aber nichts.
http://de.wikipedia.org/wiki/Splei%C3%9Fen_%28Fernmeldetechnik%29#Splei.C3.9Fen_von_Glasfasern
Andreas
von oszi40 (Gast)
Spleißen mit teurem Gerät oder vorkonfektioniertes Ersatzkabel
bestellen.
z.B. http://www.sachsenkabel.de/
von Frankl (Gast)
Spleißen oder Steckern. Beides teuer
von Sebastian (Gast)
Falls es für diese Kabel passende Stecker und Buchsen gibt, ist es wohl
am ehesten praktikabel, das Kabel an der Schadstelle durchzuschneiden,
die Enden zu polieren, und einen passenden Verbinder dazwischen zu
setzen - ggf. Stecker und Kupplung, eventuell gibt es so etwas auch
einteilig.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Die Stecker muss man aber auch aufspleissen. Einfach reinstecken gibt es
nicht (soweit ich weiß).
von Nico K. (brainhunter)
es gibt stecker zum kleben...
mal ne sau dumme frage: Gehts überhaupt um ne glasfaser oder womöglich
um ne kunststoff faser? (evtl. toslink) wie dick is das ganze? bilder?
von Peter (Gast)
doch es gibt mittlerweile Stecker die man ohne spleissen montieren kann,
weiss aber nicht ob sie schon im Handel sind.
von oszi40 (Gast)
Die Frage ist auch wie hoch die Verluste anschließend sind!
Jedes Spleißen erhöht die Verluste.
Besser gleich richtig ersetzen als nochmals einen zusätzlichen Ausfall
mit zahlreichen betroffenen Usern organisieren?
Hast Du mal einen Link dazu. Würde mich mal interessieren.
von RSD (Gast)
Hallo Christian,
schau mal in folgenden Link, da findest du verschiedene Stecker für
Glasfasern, die man ohne spleissen montieren kann.
http://catalog2.corning.com/CorningCableSystems/catalog/CategoryBrowser.aspx?cid=UniCam_connectors_web%28CcsEmeaPimCatalog%29
Reinhard
RSD schrieb:
> Hallo Christian,
Die haben auch mechanische Spleiße, die ohne Mikroskop und
Lichtbogenschweissgerät auskommen. Trotzdem brauchst du dafür einiges
Werkzeug wie z.B. einen Glasfaserschneider. Von daher kommen da immer
noch schnell mal 1000 Euro zusammen, bis du deinen ersten
Spleiß(-versuch, denn dabei wird es beim ersten Mal bleiben) starten
kannst. Ein Dämpfungsmessgerät zum Überprüfen des Spleißes wäre auch
nicht schlecht, also nochmal ein paar Tausender drauf. Dass die Spleiße
selbst nochmal um die 100 Euro im Sechserpack kosten fällt dann kaum
noch ins Gewicht.
Solange man nur ein, zwei Spleiße pro Jahr braucht, lohnt es sich nicht
wirklich, das selbst zu machen. Selbst wenn du dir die Geräte irgendwo
für einen Tag ausleihen würdest, wäre das immer noch teurer, als
jemanden kommen zu lassen. Einfach mal in den gelben Seiten blättern und
rumtelefonieren, in jeder mittelgroßen Stadt sollte sich da eine Firma
finden lassen.
Andreas
War für mich auch nur interesse halber.
Für Spleisse habe ich über die Firma einen sehr guten Kontakt ;-)
von Torsten S. (monk)
Für LWL Fasern gibt es die Möglichkeit  eine Verbindung mit einem
„Fingerspleiß“  zu realisieren. Der Spleiß hat zwar eine erhöhte
Dämpfung  (über 0,5 dB) reicht aber für eine Instandsetzung bei Strecken
unter 1000m. Es gibt auch noch die Möglichkeit die Fehlerstelle mit
Stecker und Kupplung zu verbinden (Firma 3M). Das Schweißen mit einem
Lichtbogenschweißgerät ist natürlich die die beste Variante, ist  aber
nur was für Profis der Glasfasermontage. Ich würde bei kurzen
Verbindungen immer das Patchkabel tauschen, ansonsten baut man sie nur
neue Fehlerquellen ein.
