Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI mit FT2232H
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Hat schonmal jemand den FT2232H als USB->SPI Wandler erfolgreich
eingesetzt?
Ich habe das Problem, dass ich die Beispiele und die Doku zur SPI DLL
ziemlich unverständlich finde.
z.B. verstehe ich nicht warum es bei der Funktion
SPI_WriteHiSpeedDevice() einen Control- und einen Daten-Buffer gibt -
worin besteht da der Unterschied? Was wird wie gesendet? Oder warum muss
ich bei dieser Funktion den Status der GPIOH1-8 pins übergeben? Ich will
doch nur Daten auf den SPI Bus schreiben (die GPIOs sind für mich
uninteressant).
Außerdem wirkt sich die Clock-Rate Einstellung gar nicht aus...
Ich möchte einfach nur 28 Bits per SPI raus schieben, andere Funktionen
wie GPIOs usw interessieren micht nicht.
Vielleicht hat jemand einen erprobten Source-Code?
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Das halbe Dokument besteht aus Beispielcode:
http://www.ftdichip.com/Projects/MPSSE/AN_114_FTDI_Hi_Speed_USB_To_SPI_Example.pdf
Schau dir mal dieses Dokument noch an:
http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides/AN_111_Programmers_Guide_for_High_Speed_FTCSPI_DLL.pdf
Darin sind zu deiner genannten Funktion "SPI_WriteHiSpeedDevice()" 4
Seiten Erklärung. Ich habs mir nicht durchgelesen, aber da sollte was
dabei sein.
Ich merke gerade, dass es mit den Funktionen der SPI DLL nicht möglich
ist gleichzeitig zu schreiben und zu lesen.
Also ich rufe die ReadHiSpeedDevice Funktion auf um 28 Bits zu schreiben
und 28 Bits zu lesen - es werden dann insgesammt 56 Bits übertragen
anstatt, wie erwartet, 28 Bits zu schreiben und gleichzeitig zu lesen...
Deshalb habe ich jetzt versucht auf direkte MPSSE Programmierung um zu
steigen. Jetzt möchte ich erstmal 4 Bytes (also 32 Bit) per MPSSE Befehl
0x34 übertragen. Das erste Byte wird richtig raus getaktet (Daten werden
mit Low-Flanke gesetzt und stehen bei High-Flanke zum senden an) - das
zweite Byte wird genau anders rum gesendet...
Liegt wahrscheinlich daran, dass beim achten Clock-Cycle was falsch
läuft (der Cycle ist doppelt so lang wie die anderen).
Macht echt riesig Spass diese Programmierung... :)
hatte den falschen mode erwischt denke ich... ich werd meinen code hier
mal rein stellen wenn ich das fertig habe.
von Ralf (Gast)
Ja, ich bin auch grad dran, die Steuerung in C++/C# zu realisieren...
Rauskommen soll ne DLL, damit das ganze mal ordentlich ist, keine
Ahnung, um wieviel Ecken die FTDI-Programmier denken, aber den Stuß, den
sie für SPI/I2C/etc. zur Verfügung stellen kannste inne Tonne kloppen...
Hört sich gut, werde ich denke ich mit meinem Code auch machen...
Ralf
von Stephan L (Gast)
Wollte mal fragen ob ihr schon weiter gekommen seit mit euren Code!?
Versuche gerade die SPI - Testapplikation(C++) von der FTDI Seite um
zuschreiben, so das ich mit der SPI_Write/ReadHiSpeedDevice Funktion
einfach 2 Byte raus schicke bzw lese. Muss aber sagen das es mir ähnlich
geht wie Marius, da mich manche Funktionen wei z.B schon erwähnt die
GPIO´s überhaupt nicht interessieren. Auch die Doku der netten Leute von
FTDI finde ich nicht gerade hilfreich dabei. Deswegen stagniert mein
Vorhaben zur Zeit auch ein wenig. Wäre für neue Ideen offen!
von Thanne (Gast)
Hi Forum,
Marius, Ralf, seid ihr scho weitergekommen? Ich bin ganz neu, was sowohl
das Programmieren als auch SPI FTDI & Co betrifft.
Ich würde gern mit c# programmieren und habe vor an den FTDI 4232h einen
D/A wandler anzuschliessen. die erste Frage, die ich habe ist, was muss
ich alles in dem MS Visual Basic Project verlinken? Ich hatte zunächst
diese wrapper dll von der FTDI homnepage eingebunden und konnte damit
auch ein bisschen programmieren, aber wenn ich es richtig verstanden
habe, dann kann ich damit nicht das SPI ansprechen ?!
Wie also muss ich mein Projekt aufbauen, damit ich diese SPI Funktionen
benutzen kann?
Werd mir jetzt mal das Doc von Willivonbienemaya reinziehen, aber wenn
ihr Teile oder den Anfang von Euren Fortschritten offenbart wäre das
toll.
Hilfe Tips und Anregung nehme ich gern an.
Servus
von Ralf (Gast)
Hi Thanne,
ich hab dummerweise mehrere Projekte parallel am Laufen, am FTDI-Treiber
bastle ich zwar auch, aber das geht aufgrund der nötigen Projektwechsel
nicht so schnell wie ich's gerne hätte.
Die SPI/I²C/JTAG-DLLs von FTDI verwenden die D2xx.DLL um mit den Devices
zu kommunizieren und die Teile entsprechend zu konfigurieren, d.h. die
DLLs sind auch nur Wrapper für die D2xx.DLL. Ich weiss nicht wer bei
FTDI damals die DLLs für die Schnittstellen geschrieben hatte,
jedenfalls waren die Dinger grausig, von der Bedienung her umständlich
und es mussten Parameter übergeben werden, deren Sinn sich mir bis heute
entzieht. Und zumindest mit der damaligen SPI-DLL war es nicht
möglich, gleichzeitig zu senden und zu empfangen, obwohl es die Devices
eigentlich unterstützen. Ich weiss nicht ob's mittlerweile besser
geworden ist, mein Eindruck war, dass die DLL von jemandem kam, der
keine Ahnung von Controllern bzw. Elektronik hatte.
Ich habe dann ebenfalls die D2xx.DLL als Basis genommen, und eigene I²C
und SPI-DLLs geschrieben, was sehr gut funktioniert hat, denn das
Programmierhandbuch für die D2xx.DLL ist wesentlich verständlicher als
die Handbücher für die Schnittstellen-DLLs.
Du kannst jetzt also die SPI-DLL von FTDI verwenden, wenn diese für dich
ausreicht:
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNotes.htm -> AN111
http://www.ftdichip.com/Projects/MPSSE/FTCSPI.htm
Andernfalls kannst du mit diesen zusätzlichen Dokumenten eigene
Interface-Treiber schreiben, indem du dein Device im MPSSE-Modus
ansprichst:
AN108, AN114 und AN135 aus den o.g.AppNotes und:
Insgesamt würde ich dir folgende Vorgehensweise empfehlen: Verwende
zuerst die FTDI-SPI-DLL, und schaue, ob sie für dich ausreichend ist.
Wenn nicht, mach eine eigene Implementierung. Fragen was die
Programmierung in VS betrifft bzw. falls es nicht klappt mit dem
Einbinden kannst du auch hier.
Zusätzlich gibt's noch dieses Dokument:
http://www.ftdichip.com/Documents/TechnicalNotes -> TN109
Was die Hardware betrifft, poste deine Schaltung hier, bevor du sie
herstellst, dann kann sie jemand prüfen, nicht dass du dir den Port
zerbröselst oder der DA-Wandler stirbt.
Ralf
Ich bin mittlerweile mit meiner Anwendung fertig. So schlimm wie ich
zuerst dachte ist die Programmierung ja gar nicht. Eigentlich alles ganz
easy und verständlich.
Habe mal meine Anwendung dran gehangen. Ich programmiere damit über ein
CPLD ein paralleles flash (32 Bit Schieberegister).
von Uwe H. (uwehermann) Benutzerseite
Falls da noch Bedarf besteht, für Linux bzw. libftdi gibts in flashrom
(eine Open-Source BIOS-Chip Programmer Software) Beispielcode der MPSSE
bzw. Bitbang SPI benutzt um SPI Flash ROM Chips zu programmieren:
http://www.flashrom.org/FT2232SPI_Programmer
http://flashrom.org/trac/flashrom/browser/trunk/ft2232_spi.c
Uwe.
von Thanne (Gast)
Sers Ralf und Forum,
danke für die Antworten, Rat und Hilfe.
Ich bin soweit, dass ich das Projekt zum laufen bekommen habe und auch
ein wenig mit dem FTDI4232h kommunizieren kann.
Folgender link führt zu dem Dokument von FTDI, aus dem ich Schaltung 6.1
benutze.
http://www.google.de/url?sa=t&source=web&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ftdichip.com%2FDocuments%2FDataSheets%2FDS_FT4232H_V207.pdf&rct=j&q=ftdi+%22quad+high+speed+usb+to+multipurpose+uart%2C+mpsse+ic%22&ei=DTL2S8bzLo6InQO5zN3HAg&usg=AFQjCNFnjc6cuAVDqBP9vyoi8k8EGm8a4g
Das angehängte Bild ist der Schaltplan, dessen Realisierung vor mir auf
dem Schreibtisch liegt. Aus einigen von Ralf angegebenen Dokumenten
(AN114, AN111) und aus
C# Beispiel versuche ich, mir was zusammenzubasteln. Wie gesagt ich bin
praktisch unerfahren, was Programmieren und diese Chips angeht.
Bisher habe ich es geschafft, in meinem Projekt die .Net wrapper dll
einzubinden, die Typdefinitionen und die SPI Funktionen zu importieren,
damit ich die FTCSPI.dll benutzen kann. Im FTCSPI Programmers guide
http://www.ftdichip.com/Documents/ProgramGuides.htm
steht eine für mich nicht so toll verständliche Funktionenbeschreibung.
Von denen habe ich erfolgreich benutzen können:
SPI_GetNumHiSpeedDevices
SPI_GetHiSpeedDeviceNameLocIDChannel
SPI_OpenHiSpeedDevice
SPI_GetHiSpeedDeviceType
SPI_GetHiSpeedDeviceClock
GetDllVersion
Mien Programm erkennt also bisher brav den FT4232, was angestöpselt ist
und auch einen Channel A und Channel B, was die 2 SPI Busse sein
müssten.
Mir ist jetzt überhaupt nicht klar, wie ich jetzt lesen und schreiben
kann (also was ich mit SPI_SetHiSpeedDeviceGPIOs und
SPI_GetHiSpeedDeviceGPIOs machen muss) wozu die SPI_InitDevice Fktn ist
(bzw. ob die auch für den 4232 ist, denn es steht da nicht explizit) und
was es mit dem ChipSelect auf sich hat. Wahrscheinlich liegt das alles
daran, dass ich noch nciht verstanden habe, wie der
Übertragungsmechanismus funktioniert. Wenn mir da jemand helfen mit
Erklärung könnte oder ein gutes Dokument empfehlen kann, wäre ich sehr
dankbar.
Sind denn die 2 SPI unabhängig voneinander, also könnte ich den channel
A mit einem D/A Wandler und den channel B mit was anderem benutzen?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Thanne
von Kim Vogelmann (Gast)
sorry dass ich noch einmal so einen alten Thread hervorhole.
Es geht hier aber genau um mein Problem:
Ich kann mit C# den FT2232H ansprechen und über die FTCSPI.dll von FTDI
die SPI-Schnittstelle verwenden. Die dort vorhandene Funktion SPI_Read
lässt aber nicht zu, dass sofort und gleichzeitig auch Daten eingelesen
werden können.
Kennt jemand einen guten Link zu einem Beispiel, dass statt der
FTCSPI.dll eine bessere selbst geschriebene verwendet? Oder sonst
irgendwie die SPI-Schnittstelle besser implementiert..
Vielen Dank.
Kim
von Ralf (Gast)
Hi Kim,
ich würde vorschlagen, dass du das selbst implementierst, also die
FT2xx.DLL verwendest und darauf aufbauend eine eigene SPI-Steuerung
machst (nichts anderes sind die I2C/SPI/etc.-DLLs von FTDI).
Wie du die speziellen Funktionen aktivierst und verwendest steht in den
ProgrammerGuides und ApplicationNotes beschrieben:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/ProgramGuides.htm
-> D2XX Programmer's Guide
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes.htm
-> Command Processor For MPSSE and MCU Host Bus Emulation Modes
-> Interfacing FT2232H Hi-Speed Devices To SPI Bus
-> MPSSE Basics
Wenn du Fragen oder Schwierigkeiten hast, einfach nochmal melden.
Ralf
Hallo Ralf,
vielen Dank schon mal für die Infos.
AN 108 und AN135 sind also die Dokumente, mit denen ich mich
beschäftigen muss.
Ich hätte mal noch eine Frage zum FT_2232H_Mini_Module. Darauf befindet
sich ein EEPROM. Wozu wird das verwendet? Ist das irgendwie relevant für
eine SPI-Erzeugung?
Kim
von Ralf (Gast)
> eine SPI-Erzeugung?
Ohne jetzt einen Blick in die Datenblätter zu werfen behaupte ich nein.
Es sei denn, der MPSSE-Modus kann nur im EEPROM hinterlegt werden.
Ralf
Ich habe jetzt die SPI-Erzeugung mit Hilfe der AN 108 erzeugt. Mit dem
opcode 0x10 (S.8) kann ich die Daten bei positiver Flanke und mit 0x11
bei negativer Flanke clocken. Dies entspricht SPI-Mode 0 und 2. Ich
bräuchte aber SPI-Mode 1. Wie kann ich das mit dem FT2232H realisieren?
Vielen Dank.
Kim
von Ralf (Gast)
Zeig mal deinen Code mit Kommentaren, dann kann man auch die Stelle
sehen, an der geändertet werden müsste.
Ralf
Anbei mein Code. Da ich Mode 1 benötige, habe ich eine positive Flanke
am Anfang selbst eingefügt. Das Problem ist, dass beim Befehl 0x10 am
Schluss immer noch der CLK auf 1 geht. Also bevor CS wieder auf 1 geht,
kommt noch eine positive Flanke. Kann man das irgendwie vermeiden?
Kim
myFtdiDevice.Purge(FTDI.FT_PURGE.FT_PURGE_RX);
myFtdiDevice.Purge(FTDI.FT_PURGE.FT_PURGE_TX);
//CS auf 0 setzen
dwNumBytesToSend = 0; // Reset output buffer pointer
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x80; // Set data bits low-byte of MPSSE port
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x00;//CS auf 0
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0xFB; //Directions bleiben gleich
//CLK auf 1 setzen
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x01;//CLK auf 1
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x10;// Output on rising clock
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x01; // Length Lowbyte
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x00; // Length Highbyte
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0xC5; // Datenbyte 1
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x24; // Datenbyte 2
24
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x09; //CS (und CLK) auf 1
25
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0xFB; // Direction config is still needed for each GPIO write
26
27
//jetzt clock wieder auf null
28
29
byOutputBuffer[dwNumBytesToSend++] = 0x08; //CLK auf 0 , CS bleibt 1
30
31
32
//Befehle abschicken
33
ftStatus = myFtdiDevice.Write(byOutputBuffer, dwNumBytesToSend, ref dwNumBytesSent);
von Ralf (Gast)
Was spricht dagegen eines der Kommandos von 0x38 aufwärts zu verwenden?
Dort im man wohl unabhängig vom initialen Clock-Zustand. Probier das
mal...
Ralf
von Ralf (Gast)
@Kim:
Bist du mittlerweile weitergekommen?
Ralf
@ Ralf:
Leider helfen die Kommandos ab 0x38 auch nicht weiter. Es wird nur LSB
statt MSB zuerst geschickt. Muss mir wohl eine andere Lösung überlegen..
Kim
von Ralf (Gast)
Dann nimm halt die ab 0x30 :)
Kapitel: 3.3.9 Clock Data Bytes In and Out MSB first
Ralf
