Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Codeschloss 1-10 stellig
Autor: Andre Riesenbeck (andreries)
Hallo hallo,
Für ein Spiel das ich mir mit ein paar Freunden ausgedacht habe
(komplizierter zu erklären) brauche ich ein elektrisches Code-Schloss.
Ich hab jetzt schon überall gesucht aber nirgendwo was gefunden.
Also denke ich muss ich wohl selbst hand anlegen und es selbst bauen.
Leider habe ich bis jetzt ziemlich wenig mit Mikrocontrollern gemacht
hoffe also hier auf tatkräftige Unterstützung.
Was ich eigentlich nur brauche .
- Irgendein Tastenfeld
- 1-10 stellige Codes über Tastatur programmierbar
- bei richtiger Eingabe zieht ein relais an (dauerhaft)
- bei falscher Eingabe soll ein anderes relais kurzzeitig anziehen (ca
5sek.)
Was ich auf keinen Fall brauche ist sowas überflüssiges wie Sabotage
Kontakt und vor allem keine Sperrung der Eingabe nach irgendwie 3
Fehlversuchen .
Wie gesagt hier geht es nur um ein Gruppenspiel und da brauche ich keine
Sicherheit oder ähnliches .
Cool wäre wenn ich um die Wahrscheinlichkeiten zu erhöhen mehrere
richtige Codes abspeichern kann aber wäre nur eine Spielerei und muss
nicht sein .
Wenn mir also irgendjemand hier bei der Umsetzung helfen kann bzw mir
schonmal ungefähr die Richtung danken kann wäre ich überaus dankbar .
Vielleicht hat das ja schonmal jemand in der Art gebaut.
Autor: Peter Z. (Gast)
Sollte kein Problem sein...
Würde einen ATMega8 oder ähnliches vorschlagen.
Eine Matrix Tastatur 4*3 dran... Gibts beim C* oder auch wo anderes.
Eine LED.... Zur Anzeige eines Lernmodus beim Einspeichern der richtigen
Codes ins EEprom. Es sind natürlich auch mehrere Codes möglich.
2 Ausgänge über Transistoren für die Relais oder auch ein ULN 2803.
Autor: nicht_eingeloggt (Gast)
oha, bei mikrocontroller.net solltest Du zumindest den Grundriß Deines
Quellcodes darlegen können, ansonsten wirst Du hier vermutlich in der
Luft zerrissen...
Autor: oszi40 (Gast)
Bis ein Anfänger den Code fertig hat, wird er viel gelernt haben oder 10
Drehschalter ( http://de.wikipedia.org/wiki/Drehschalter )aus
Verzweiflung in Reihe verschaltet haben.
Autor: Di Pi (drpepper) Benutzerseite
Drehschalter lassen sich aber nicht schnell mal umprogrammieren...
Obwohl: wenn man 20 davon hätte, könnte man 10 zum programmieren (als
Weiche) benutzen und dann verstecken/abdecken und dann an der anderen
seite den  code eingeben.
Autor: F. J. (Gast)
Am Besten kauf gleich was fertiges, z.B.
http://www.conrad.de/ce/de/product/751781/Digitale...
Wie gesagt ich würde ja gerne etwas fertiges kaufen nur in meinem Fall
ist das nicht Möglich weil die Codeschlösser entweder nur von 4-8
Stellen gehen oder sich das Code-Schloss nach einigen Fehlversuchen
sperrt.
Mal ganz ehrlich ich programmiere professionell in C++ da muss es doch
wohl möglich sein sowas auf eine Schaltung zu übertragen ?!
Also der einzige Anhaltspunkt den ich bis jetzt dankend entgegen nehmen
kann ist der mit dem ATMega8 .
Da bin ich ja wenigstens schonmal hier einen kleinen Schritt weiter.
Ich dachte hierum geht es auch in dem Forum Sachen zu diskutieren die es
eben nicht gibt und Leuten unter die Arme zu greifen die sich in manchen
Bereichen nicht so gut auskennen.
Würde hier alle Profi sein in dem was sie tun hätten sie wohl Fragen
hier im Forum auch nicht nötig !
Also ich freue mich dennoch über Vorschläge mit denen ich dann erstmal
meien ersten Schritte wagen kann.
Danach würde ich dann berichten wie es soweit läuft.
Autor: ozo (Gast)
Zum Thema Tastenmatrix wäre eventuell das hier von Interesse:
Beitrag "Tasten-Matrix entprellen"
Steht die Auswertung der Taten ist der Rest doch relativ geradlinig.
Wie oben bereits beschrieben: Lernmodus wäre was feines, dafür wäre eine
LED ganz sinnvoll. Zum Thema Relaisansteuerung findest du hier im Forum
sicher hunderte Beiträge.
viel Spass
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> sperrt.
Die Sperre wird man sicherlich auch abschalten können.
Die Sache ist die:
Bist du dein eigenes fertig hast, kann das schon dauern und billiger als
ein gekauftes ist es auch nicht, wenn du dir erst mal die
Grundausstattung zulegen musst. Selbst wenn du von einem Fertigen die
Hälfte der Funktionalität stilllegen musst, ist es immer noch billiger
als Selbstbau. (Wie gesagt: Wenn du die Grundausstattung auch noch
kaufen musst)
Was hat C++ mit einer elektrischen Schaltung zu tun?
Da werf ich noch die Tutorial drauf.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
Wenn du wüsstest wieviele Anfragen jede Woche kommen:
"Bin kaum in der Lage einen Papierflieger zu falten, möchte mir aber
einen Boing-747 nachbauen um damit nach Hawaii auf Urlaub zu fliegen"
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
>> Wurde ein Code 10x falsch eingegeben, ist es möglich,
>> die Tastatur zu sperren oder einen stillen Alarm auszulösen
Also kann man das wohl abschalten. Also wenn dir das mit 40€ nicht zu
teuer ist wäre das auf jedenfall auch eine gute Grundlage für eine
Eigenentwicklung, Gehäuse Taster, Relais und Steckverbinder sind ja
schon dabei ;)
Die Frage ist, was das 'oder' in diesem Fall zu bedeuten hat :-)
> teuer ist
Billiger wirds auch im Selbstbau nicht.
Platine, Bauteile, Tastatur, Gehäuse
Da sind €40 weg wie nix.
Da hat er noch keinen Programmer und auch noch nichts zum Platinen
ätzen.
Autor: Christian T. (shuzz)
Du brauchst ja nicht viel.
- ATMega8
- Eine fertige Tastaturmatrix (oder nen Sack voll Taster)
- nen Kleinsignaltransistor (z.B. BC337(NPN) oder BC327(PNP))
- zwei Relais nebst Freilaufdiode (die Relais sollte sich mit 5V
schalten lassen, 12V geht auch noch...)
- Spannungsversorgung (z.B. kleiner 12V-Akku)
- "Hühnerfutter" (100nF Kerkos, 4k7 Widerstände, 7805,
Wenn Du alles beisammen hast wurschtelst Du Dich am Besten durch das
AVR-GCC-Tutorial durch (das normale AVR-Tutorial schadet auch
nicht, dort wird auch noch ein wenig mehr auf die Hardware
eingegangen...).
Danach schaust Dich noch ein wenig hier im Forum um.
Zu den Stichworten "Tastaturmatrix" und "Relais mit AVR schalten" wirst
Du hier mit Sicherheit Einiges finden.
Da Du beruflich programmierst sollte die eigentliche Logik Dir keine
Probleme bereiten, wenn Du Probleme beim Umsetzen der
Hardware-spezifischen Dinge (z.B. Timer o.Ä.) hast dann frag einfach
nochmal... ;)
Grüße,
Christian
Autor: Besucher (Gast)
Warum reichen denn keine 8 Stellen? Sind immerhin 100.000.000
Möglichkeiten. Die alle durchzuprobieren würde sicher bald langweilig
werden...
Autor: Lottospieler (Gast)
Pi könnte man auch noch genauer berechnen.
Den gespeicherten Code auszulesen statt 100 000 Versuche zu machen wäre
bestimmt einfacher :-)
Autor: F. J. (Gast)
In den von mir genannten Codeschloss hast du vieles drin, du kannst
mehrere Codes einspeichern und die Tastensperre lässt sich deaktivieren.
An die beiden Relais kannst du dann deine Schaltung anschließen.
Es hat auch schon ansteuerbare LEDs integriert.
Programmieren lässt es sich auch sehr einfach.
Wo ist jetzt dein Problem?
Gut, 4-8 Stellen, aber wenn du unbedingt zehn brauchst, musst du es
umbauen, unter vier Stellen kannst du ja den Rest mit Nullen füllen.
