Ich habe auch mal eine Frage die ihren Ursprung eindeutig darin hat das ich keine Lust habe seitenweise Datenblaetter zu lesen. :-) Man konnte ja frueher gelegentlich sehen das jemand an einen MCS51 ein Dram angeschlossen hat und der Refresh lief dann wohl selbsterzeugt ueber einen Interrupt. Ist es denkbar soetwas mit einem modernen SD-Ram an einen Microcontroller ohne speziellem Interface fuer SD-Ram zu machen? Also einen Controller der eigentlich nur externes SRAM erwartet? Es sollte dahingehend sinnvoll sein das nicht mehr als 10% der Rechenzeit draufgehen. Hat das schonmal einer gemacht? [ ] Total easy und eine geniale IDee [ ] Absolut unmoeglich [ ] Geht schon irgendwie, aber will man sich nicht antun [ ] Etwas Arbeit aber machbar. Zutreffendes bitte ankreuzen. :-) Olaf
[ ] Total easy und eine geniale IDee [ ] Absolut unmoeglich [x] Geht schon irgendwie, aber will man sich nicht antun [ ] Etwas Arbeit aber machbar.
Radio Eriwan antwortet: Im Prinzip ja ..... Frage ist nur, wozu? Wie gross sollte der RAM denn sein?
Ist das der Pferdefuß vom R32C? [ ] ja [ ] nein Zutreffendes bitte ankreuzen. :-)
> Warum muss es denn SDRAM sein und kein SRAM? Weil man das halt oefters in sehr grossen Groessen rumliegen hat. Und wegwerfen tut immer so weh. > Ist das der Pferdefuß vom R32C? [ ] ja [ ] nein [x] keine Ahnung. Hat nichts mit den R32 zutun. :-) Olaf
Du könntest einen µC verwenden, der einen SDRAM-Controller enthält, wie manche ARMe es tun. Das würde Dir das Leben ganz erheblich vereinfachen.
Na gut, dann kauf Dir ein Taschentuch und trockne Dir die Augen.
Oder Du legst die Teile in irgendeine Ecke, wartest zehn Jahre und
wirfst sie dann weg. So sparst Du das Taschentuch.
Telaviv mondamin - ce la vie, mon ami.
Beitrag "VGA Grafikkarte mit AVR und 8MB SDRAM" Wollte ich auch mal machen. Nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe nicht mehr ;-) Ein Kreuz bei 3.
[ ] Total easy und eine geniale IDee [ ] Absolut unmoeglich [X] Geht schon irgendwie, aber will man sich nicht antun [ ] Etwas Arbeit aber machbar. Wenn Du solche RAM-Riegel rumliegen hast, dann hing da früher bestimmt auch mal ein Mainboard dran; also lieber gleich mit dem kompletten Ding was basteln ;-)
Natürlich können es nur die XMEGA, die auch ein Speicherinterface haben.
