Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie lange braucht mein uC zur Ausführung von.
Autor: Stefan Haller (stefan0985)
Hallo
ich muss wissen wie lange mein uC zur Abarbeitung von folgendem Program
teil braucht.
void SPI_Transmit(char sData)
/* Start transmission */
SPDR=sData;
/*Wait for transmission complete */
  while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
tabellenlaenge=0x2000; //8192
for(x=0x0000;x<tabellenlaenge;x++)
  y=abs(4095*sin(2*3.141592652*x/tabellenlaenge));
  datagram[0]=0xFF;
  datagram[1]=(unsigned char)(x>>8);
  datagram[2]=(unsigned char)(x);
  datagram[3]=(unsigned char)(y>>8);
  datagram[4]=(unsigned char)(y);
  SPI_Transmit(datagram[0]);
  SPI_Transmit(datagram[1]);
  SPI_Transmit(datagram[2]);
  SPI_Transmit(datagram[3]);
  SPI_Transmit(datagram[4]);
Clock rate select habe ich auf (0<<SPR1)|(0<<SPR0) und SPI2X auch auf
Null.
Clock rate select ist also auf fosc/4 (bedeutet doch, dass eine SCK
periode 4 CLK takte benötigt oder ist diese annahme schon falsch?
da die for schleife und das abspeichern ins das array datagram im
verhältniss zum übertragen via SPI nicht ins gewicht fällt und ich eig.
auch nur wissen muss wie lange die übertragung der 8192*5 (5*8bits)
spi-datagramme dauert kann dies vernachlässigt werden.
bei meiner rechnung komm ich nun auf folgendes.
5mal SPI_transmit= 40bits=40SCK zyklen=40*4CLK zyklen
also: t=(40*8192)*4/16MHz=0,08192s
ich habe aber ca. 6,5s gemessen. und zwar so. LED1 an obige FOR.Schleife
LED1 aus und LED2 an. zwischen LED1 und LED2 sind halt ca. 6,5sekunden.
wo liegt mein fehler.
bin für jeden hinweis/jede hilfe sehr dankbar
gruß
Autor: Justus Skorps (jussa)
mit floats rechnen dauert immer lange...
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
und wenns dann auch noch ein sin sein darf ... da kannst du dir gleich
auch noch einen Kaffee dazwischen kochen gehen.
Oder verfügt der unbekannte µC etwa über eine FPU?
Die nicht.
Aber die Rechnerei!
Mal sehen, das sind
   2 float Multiplikationen (eine wird der Compiler auflösen)
   1 float Division
   1 float Sinus
   1 float Absolutwert
   1 Konvertierung float zu int (zumindest denke ich das x und y int
                                 sein werden, da du nur 2 Bytes
                                 verschickts)
   1 Konvertierung int zu float
Summa summarum sind das ein paar Hundert Takte, wenns überhaupt im
3-stelligen Bereich bleibt, was ich eigentlich bezweifle aber nicht
nachgemessen habe.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Stefan Haller (stefan0985)
>teil braucht.
Dann simulier das doch einfach im AVR-Studio.
Das wird eher lange dauern, denn das ist eine echte Fließkommarechnung.
Hier wäre Festkommaarithmetik deutlich schneller. Wahrscheinlich ist
aber eine feste Sinustabelle noch schneller und hier sinnvoller.
Wenn das mal kein Irrrtum ist ;-)
> und ich eig.
Plus geringfügige Pausen zwischen den Bytes, welche kaum vermeidbar
sind. Rechne mal mit 1,5 bis 2mal soviel Zeit.
Der Fachmann schreibt hier 81,9ms.
Woran dass wohl liegt . . . ;-)
Siehe ganz oben.
MFG
Falk
Das hier
SPDR=sData;
könnte man auch umdrehen.
Wozu auf das Ende der Übertragung warten?
Während die SPI Einheit läuft, kann das Programm schon wieder an ganz
anderen Dingen weiterarbeiten (zb. das nächste Byte ranschaffen). Dazu
hab ich ja Spezialhardware. Die kann ganz alleine und ohne
Programmaufsicht arbeiten.
Wichtig ist nur, dass die letzte Übertragung abgeschlossen ist, ehe
versucht wird, das nächste Byte auf die Reise zu bringen
(und der richtige Datentyp für Bytes ist 'unsigned char' oder 'uint8_t'
aber NIEMALS 'char'.
void SPI_Transmit( unsigned char sData )
  /* wait for SPI unit ready */
  while( !(SPSR & (1<<SPIF)) )
  /* transmit byte */
  SPDR = sData;
