Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer mit us Auflösung
Autor: Schnurzelpurzel (Gast)
Ich habe einen ATtiny25 und brauche einen Timer mit us Auflösung bei
einer Verzögerungszeit von 1 Minute.
D.h. meine Verzögerungszeit ist ca 60000000us plus minus ein paar us
Dafür brauche ich doch einen 32 Bit Timer?
Was kann man machen?
Autor: S. T. (cmdrkeen)
mit dem 16bit timer eine 16bit zahl hochzählen?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Schnurzelpurzel (Gast)
Was soll das werden?
Jain. Das kann man aber aufteilen in 16 Bit Hardwarezähler und 16 Bit
Softwarezähler.
MFG
Falk
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dann hast Du bestimmt auch nen temperaturstabilen hochgenauen
kalibrierten Quarzgenerator (oder Atomuhr) als Takt angeschlossen.
Ansonsten kannst Du nämlich Deine µs in der Pfeife rauchen.
Das Erweitern auf 32Bit ist dagenen ein leichtes:
Beitrag "AVR Timer mit 32 Bit"
Peter
Autor: Manu (Gast)
Da dies gerade verlinkt wurde, eine kleine Frage hierzu
u32 get_ticks( void )        // read T2 as 32 bit timer
  u32 val;
  u8 tifr;
  cli();
  val = t2_soft + TCNT2;
  tifr = TIFR;          // read interrupt flags
  sei();
  if( (tifr & 1<<TOV2) && !(val & 0x80) ) // overflow prior reading TCNT2 ?
    val += 256;          // then add overflow
  return val;
In dieser Zeile:
wird ja geprüft, ob ein OVF ansteht, wenn ja, und das 7 byte 0 ist, also
der Wert klein und es somit zu dieser Messung gehört, addiert. Das ist
auch richtig.
Aber, das Flag zum Ausführen des OVF Int. wird ja nicht gelöscht. Nach
verlassen der Funktion get_ticks wird dann doch der OVF Int. ausgeführt
und somit nochmal dazu gezählt.
Müsste man nicht das Flag löschen, wenn man das bereits addiert hat,
also so:
    TIFR = (1 << TOV2);                   // Flag löschen (Schreiben einer 1)
Wenn ich falsch liege, erklärt mir bitte wieso :)
Du hast den Wert ausgelesen und dann wird da auch nichts mehr
dazugezählt.
Eine Variable ändert sich ja nicht von selbst.
Aber der Interrupt muß auch seinen Counter mitzählen, sonst stimmt ja
die nächste Auslesung nicht mehr.
Die Auslesefunktion und der Interrupt arbeiten auf 2 verschiedenen
Variablen und daher müssen beide den Überlauf behandeln, sonst gibts
Ärger.
Natürlich setzt nur der Interrupt auch das Flag zurück.
Peter
Autor: Manu (Gast)
Danke Peter, klar. Ich hatte wohl Tomaten auf den Augen, sind ja 2
unterschiedliche Variablen.
Hallo Peter,
vielen Dank, habe ich mir angesehen, ist toll.
Wenn ich das richtig verstehe, kann der µC damit nachsehen *wie spät es
ist*
Was ich brauche ist eine Routine um exakte Zeitverzögerungen zwischen
setzen und löschen einer Portleitung zu haben.
Ich bekomme ein 10MHz-Rubidium-Normal das der Vater von einem Freund
hat, als Dauerleihgabe. Wir bauen uns ein 10MHz Verteilnetzwerk im
ganzen Haus. Hihi  :-)
Sag mal lieber, was das insgesamt werden soll.
Wenn es denn wirklich auf den Takt/die µs genau sein soll, muss man ggf.
in Assembler was machen. Oder einen CPLD nutzen.
MFG
Falk
Insgesamt soll es eine art TTL-Impulsgenerator werden, wo man die
High-und Low-Zeit in 1-us Schrittweite getrennt einstellen kann.
Einstellbereich ist von 1ms bis 100s in 1us Schrittweite.
Was ich brauche ist eine Routine die eine Verzögerung macht.
Es ist wahrscheinlich blöd während einer Verzögerung zu warten und die
CPU ist mit nur mit Zählen  beschäftigt, aber da die CPU sowieso nix
anderes zu tun hat...
Die folgende Routine ist suboptimal, da je nachdem was sonst im
Programm steht, der Compiler die unterschiedlich optimiert
void my_Delay(volatile unsigned long int Zeit)
  for(;Zeit>0;Zeit--);
@Schnurzelpurzel (Gast)
Willst du Agilent und TEK Konkurrenz machen? Da musst du aber sehr früh
aufstehen ;-)
Gibt es, _delay_us() und delay_ms(). Das reicht aber nicht, weil das
Problem etwas kniffliger ist.
Mit ASM und ne guten Idee sollte man das aber hinbekommen.
Ich würde einen CPLD nehmen.
Wenn du µs genauses Timing willst, ist C nicht wirklich das Mittel der
Wahl. Und da der AVR sowieso nix weiter macht als LOW, Warten, High,
Warten, ist ASM sehr zu empfehlen.
MFG
Falk
Autor: Peter (Gast)
wenn man es über den Timer macht, sollte der overhead durch C nicht
weiter stören. Das mit es mit C in so einer schleife nicht hinbekommt
ist klar.
> aufstehen ;-)
Nein nein, es soll nur ein kleines Ticky-tool sein. Überhaupt keine
Konkurrenz zu Agilent.
Ist mit TEK Tektronix gemeint?
Naja, etwas mehr schon:
while(1)
   my_delay( Switch_board(0) );
   Port_an;
   my_delay( Switch_board(1) );
   Port_aus;
Ist mit ASM Assembler gemeint?
Wenn ja, kann man Assembler nicht auch in C einbinden?
Wie kann ich denn
in Assembler schreiben und dieser Routine auch noch eine
unsigned long int variable übergeben?
