Wir haben in meiner Klasse Schulaufgabe zum Mikrocontroller (8051) bekommen und ich habe Probleme bei der Lösung Die Aufgabe (b) Der Adressraum des Mikrocontrollers beginnt bei Adresse 0h. Berechnen Sie die Größe des maximal adressierbaren Speichers und geben Sie den zugehörigen Adressraum (=Wertebereich der Speicheradressen) in dezimalen und hexadezimalen Werten an. Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte, auch meine Klassenkameraden haben keinen Plan wie sie das lösen sollen
immerhin ehrlich das es hausaufgaben sind :) hilft trotzdem nicht: wo hast du denn schon versucht dich zu informieren? jetzt erzähl nicht, dass google nicht genug einsteigerseiten zum 8051 ausgibt, das glaubt sowieso keiner
Wenn Du weißt, wieviele Adress-Leitungen der Chip hat, kannst Du den theoretischen Adress-Bereich leicht ausrechnen: n = 2 hoch x, wobei x die Anzahl der Adress-Leitungen ist. Beispiel: Dein Chip hat 16 Adress-Leitungen. n = 2 hoch x = 2 hoch 16 = 65.536 Bytes. Ganz genau spricht man dann von 64kByte x 8 oder von 64kByte x 16 (1 kByte hat 2 hoch 10 Bit, sind genau 1.024Byte; und 65.536Bytes geteilt 1.024 ergibt 64kByte), je nachdem, wieviele Bit Breite der Speicher hat. Alles klar? Jörg.
Ich suche schon länger nach infos zum 8051 (bei der suche bin ich auch auf diese seite gestoßen) aber die informationen die ich finde helfen nicht bei der lösung dieser aufgaben.
In der Aufgabenstellung standen die Bausteine 6264-70 (DIL28 8K*8 70ns) und 62256 (DIL28 32K x8 80ns) kann ich damit die Anzahl der Adressleitungen bestimmen? Wenn ich jetzt den Adressbereich von 64kBytes habe wie muss ich dann den Adressraum bestimmen?
Die Rechnung von Jörg war nur ein Beispiel, um Dir den Lösungsweg aufzuzeigen. Bezieht sich die Aufgabe jetzt auf den Speicherbaustein 6264-70 oder auf den Controller 8051? Wie gesagt, der 6264 ist ein Speicherbaustein. D.h. er hat Adressleitungen, wo Du festlegst, an welcher Adresse (Speicherplatz-Nummer) Du lesen bzw. schreiben willst, und Datenleitungen, wo der gespeicherte Wert bzw. der zu speichernde Wert angelegt wird. 8K*8 bedeutet, der Baustein hat 8K (=8*1024, also 8192) Speicherplätze, und in jedem dieser Speicherplätze sind 8 Bit abgelegt. Da nun also 8192 Speicherplätze vorhanden sind, hat der höchste adressierbare Speicherplatz auf dem Chip die Nummer 8192, das ist gleich 2000h. Um so viele Speicherstellen anwählen zu können, benötigt man 13 Datenleitungen, denn 2^13 = 8192. Aber zurück zum Controller 8051. In http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/8051entw/80C51prog.pdf wirst Du direkt auf der ersten Seite die Information finden, daß der Controller 64kB Speicher adressieren kann. Das jetzt umzurechnen in Dezimal und Hex sollte doch wohl zu schaffen sein, oder?
Ach ja, Adressraum = Adressbereich. Das ist eben der Bereich von 0 bis [Nummer der letzten adressierbaren Speicherstelle].
@ Johannes, kleiner Flüchtigkeitsfehler. Die höchste Speicheradresse ist 8191 dez oder 1FFF hex. Um unseren Schulfreund weiter zu verwirren: du hast 8192 Speicherplätze, aber Platz Nummer 0 (Null) ist der 1. Speicherplatz. Bei Speicherplatz 2000 Hex ist Adressleitung 14 (nicht vorhanden beim 8K-Ram) high. Bei 1FFF sind alle Adressleitungen high. Genug verwirrt? Michael
Ich versuche es jetzt noch mal in meinen Worten wiederzugeben Die erste Adresse ist 0 und die letzte ist 1FFF. Es gibt 8192 Speicherplätze und jeder ist 8 Bit groß. Wieviele Adressräume gibt es insgesamt?
Also, ehrlich: Zum 8051 findet man doch massig Informationen. Kleiner Tipp am Rande: Ziemlich kompliziert für den Anfänger ist der gemultiplexte Adress/Datenbus. Am besten zählt man die Adressleitungen nach dem Latch. Übrigens entsprechen die 8192 Bytes nicht dem Adressraum des 8051. Mit zu beachten ist auch, daß der Controller eine Harvard-Architektur besitzt - durch die Trennung von Daten- und Adressspeicher verdoppelt sich der maximal benutzbare Speicher nochmals.
ohh jeh.... erinnert mich an meine ausbildung... an den likas nülle kisten =) ich hab hier im tabellenbuch eine hand voll infos mit befehlssatz gruss jens
Weil ein Raum ein Bereich ist. 8192 ist nur eine Position dieses Bereichs (genau genommen ist er sogar schon außerhalb...). Der ganze Raum/Bereich waere dann also 0-1891. mfG
hast du dich verschrieben? 0-1891 -> 0-8191 Also geht der Adressraum von 0 bis 8191, es sind insgesamt aber 8191 Bytes oder?
Ja, verschrieben. Nochmal ja, es sind 8192 Byte, aber der Aressraum ist dann "0-8191", nicht einfach nur "8192" :). mfG
Na Moment, wenn ein 8K SRAM anhängt, dann ist die höhste Adresse 8191, richtig. Aber generell können wohl bis zu 64k SRAM dran, nicht dass zicane jetzt verwirrt wird (siehe seinen anderen Thread)
Öhm - versteh ich nun etwas falsch? Es ging doch in der ursprünglichen Frage um den Adressraum des 8051 - und der ist mal garantiert größer als 8K.
