Forum: Offtopic via Digital Receiver teilw. österreich. Sender
von Jens S. (jenser)
Ich grüße euch!
Wie ihr sicherlich schon im Betreff gelesen habt, habe ich ein paar
Probleme mit meinem Digital Receiver. Ich habe mir vor kurzem eine
Schüssel mit einer Dual LNB zugelegt. Als ich meinen Receiver im
Wohnzimmer angeschlossen habe, hatte ich ein wunderbares Bild, jedoch
waren Kabel1,Pro7 und Sat1 alle mit dem Kürzel Austria versehen.
Okay, denkt man sich, hier hilft bestimmt ein automatischer Suchlauf.
Diesen gestartet und nach kurzem hatte ich 1000 Sender mehr. Was nun?
Bier geholt und alle durchgeschaut und gelöscht. Aber immer noch kein
Kabel1,Pro7 und Sat1 aus Deutschland.
Das mysteriöse ist nur, als ich den Digital Receiver meiner Tochter
angeschlossen habe, hatte sie diese Sender aus Deutschland!
Jetzt kommt ihr ins Spiel! Kann es sein dass mein Receiver die falsche
SW hat?
von Thomas S. (tsalzer)
Bei den 1000 zusätzlichen Sendern sind auch die deutschen dabei. Du mußt
sie nur suchen, und mit den Sortierfunktionen an den gewünschten Platz
schaffen.
Meist gibt es sowas wie eine Favoritenliste, in der man die 20-30 Sender
die man überwiegend mal anguckt, ablegen.
guude
ts
Glaub mir, ich habe alle Sender durchgeschaut und da waren diese Sender
immer aus Austria oder Swiss. Und es waren vielleicht nicht ganz 1000,
aber es waren viele;)!
von Mathias H. (mathew)
ist bei mir auch und bei meiner Schwester auch so!
keine ahnung worans liegt aber ist ja eigentlich egal ist ja das gleiche
Programm ;)
und die werbung ist auch als ganz lustig^^
Ist nicht wirklich tragisch, aber der Grund interessiert mich! Ich
vermute es liegt an der Software des Receivers!
"Frag doch den Inder!" ;)
Die Werbung ist anders
2. Die Werbung ist manchmal um ca. 3 Min länger oder kürzer
3. Austira News
4. mache Filme laufen ungeschnitten wegen dem lockereren Jungendschutz
in Österreich.
hab ich grad von
http://www.gutefrage.net/frage/gibts-es-ein-unterschied-zwischen-pro-sieben-und-pro-sieben-austria
Das Update brachte leider keinen Erfolg. Das letzte ist zwar schon eine
Weile her, aber ich kann es ja heute Abend erneut versuchen.
Hier sind die aktuellen Transponderfrequenzen von Astra aufgeführt:
http://www.pirmasoft.de/astra/g_digital_tv.htm
Für die deutschen Sat.1-Varianten ist der Transponder auf 12,54475 GHz
zuständig, die österreichische und schweizer Fassung gibts auf 12,05100
GHz, allerdings auf einer anderen Polarisationsebene.
Überprüfe mal, ob Du mit Deiner Installation auf beiden
Polarisationsebenen empfangen kannst, vielleicht liegt da ja ein
Problem.
von Michael K. (charles_b)
Wichtig ist, die Ö-Sender jetzt nicht für eine große Entdeckung zu
halten, weil man "nah an der Grenze" wohnt. Die Sender kommen per Sat in
ganz Europa an.
Wie ein Receiver nicht so aufgesetzt sein kann, dass er gleich eine
vernünftige Reihenfolge anbietet (so das Normalprofil: ARD, ZDF, RTL
etc. ) ist mir unvorstellbar. Welches Modell hast du den?
Mein SMART MX40 sucht sich die Sender einigermaßen vernünftig, man kann
sogar wählen ob man den Erotik-Schrott (ruf jetzt an etc.) gleich
fortlassen möchte.
@ Rufus t. Firefly
Ich hatte jetzt ein wenig Zeit zum probieren und unter der von dir
genannten Frequenz, egal ob hor oder vert, hatte ich keinen Erfolg.
Mein Sat Receiver ist übrigens ein  "SEG DSR 6012", vielleicht hilft das
jemanden weiter.
Grüße.
Nun, dann sieh mal nach, ob irgendein anderer Transponder auf der
gleichen Polarisationsebene wie der, den Du nicht empfangen kannst,
funktioniert.
Wenn nein, dann hast Du das Problem lokalisiert - dann nämlich
funktioniert die Umschaltung der Polarisationsebene nicht.
Das wiederum kann am LNB liegen, oder auch am Receiver.
Ja, das Problem liegt tatsächlich an der Umschaltung der
Polarisationsebene des Receivers. Einen Fehler der LNB kann ich
ausschließen, da der Receiver meiner Tochter tadellos funktioniert.
Also muss ich mit dem Problem leben und weiter die Ösi-Werbung und
Nachrichten genießen, oder ich muss mir einen neuen Receiver zulegen.
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Funktiniert es den an der gleichen Leitung? Oder steht der Reciver an
einer anderen Stelle? Vieleicht ist das Kabel ja defekt oder einer der
Reciver im LNB?
Jens Sch schrieb:
> Einen Fehler der LNB kann ich ausschließen, da der Receiver
Sind beide Receiver gleichzeitig an einer Sat-Schüssel (also über einen
sog. Multiswitch) angeschlossen, oder hast Du den Zweitreceiver
testweise an dem Anschluss betrieben, an dem normalerweise Dein Receiver
hängt?
Ich habe eine TWIN-LNB und somit hängen beide Receiver an einer LNB mit
getrennten Ausgängen. Getauscht habe ich die Receiver auch schon, ohne
ein verändertes Ergebnis zu erzielen.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Was heißt das, ohne ein verändertes Ergebnis zu erzielen? Verhalten sich
beide Receiver an beiden Anschlüssen gleich?
Ich würde mal prüfen, ob dein Receiver die richtige Art (die, die der
LNB Unterstützt) der Polarisationsebenen-Umschaltung unterstützt. Da
gibt es verschiedene Methoden.
Ein Twin-LNB ist ein LNB mit eingebautem Multiswitch.
Wenn einer der beiden vorhandenen Receiver an beiden Anschlüssen
funktioniert, der andere aber nicht, dann liegt das Problem in der Tat
beim Receiver.
Für aufwendigere Multiswitche gibt es unterschiedliche "Protokolle" zur
Umschaltung - vielleicht ist ja beim nichtfunktionierenden Receiver ein
zu simplen Multiswitchen, wie sie in Twin-LNBs verbaut werden,
inkompatibles Protokoll konfiguriert.
