Hallo an die Alteingesessenen, ich habe nur sehr wenig Erfahrung mit Mikrocontrollern (PIC16F**) und bin von PIC auch nicht begeistert. Daher werde ich nach reichlich belesener Theorie und Abwägung auf AVR umsteigen. Für mich steht bereits fest, dass ich das STK600 kaufen werde jedoch brauch ich mal etwas Hilfe in Bezug auf die noch benötigte Hard- und Software um den bei diesem Angebot: http://www.eproo.de/index.php?module=artikel&action=artikel&id=36 mitgelieferten Mikrocontroller zum Leben zu erwecken. Und ist es ratsam die DIP-Adapter mit zu bestellen? Ziel des Controlleres soll es mal sein in einem Ofen die Temperatur zu erfassen, auszuwerten, nachzuregeln und diese auf einem Display (welcher Typ??) anzuzeigen. Die auf die zu heizende Temperatur soll manuell in den Controller eingegeben werden können. Danke für eure Hilfe im Voraus Grüße Peter
Also mit dem Controller der dabei ist, kannst du ja erstmal anfangen. Das ist der ATmega2560. Den nimmst du als Entwicklungsplattform und wenn du nachher ne eigene Platine entwickelst, dann nimmste halt nen kleineren. Die DIP-Adapter sind für den Betrieb auf keinen Fall zwingend notwendig. MfG Marius
Hallo Marius und danke für die Antwort! Für mich hat es nach dem ganzen lesen der Beiträge den Anschein gehabt, als bräuchte man zwingend noch einen Programmer/Debugger, etc. (??). Desweiteren wollte ich eben gleich die "ganze Ausrüstung" (für oben beschriebenes Projekt) bestellen (Studentenrabatt;-)!)um Versandkosten und Wartezeiten klein zu halten. Von daher doch noch mal die Bitte nach der Antwort auf die Frage: Welche Hardware?? (Projekt: Temperaturmessung/-auswertung/-regelung mit Anzeige auf LCD und der Möglichkeit die Zieltemperatur (ca. 230°C) manuell in den AVR einzugeben. Grüße Peter
>Für mich hat es nach dem ganzen lesen der Beiträge den Anschein gehabt, >als bräuchte man zwingend noch einen Programmer/Debugger, etc. Programmer ist integriert, Debugger brauchst Du erst spaeter (und auch nur bei ganz grossen Projekten). Ich wuerde jedoch die DIP-Adapter mitbestellen. Habe hier auch ein STK600 und ich muss sagen es ist Gold wert! IC in Nullkraftsockel stecken → Flashen → herausnehmen → Einloeten! Einfacher geht nicht! Du kannst die Sockel natuerlich auch weglassen, wuerde ich aber nicht empfehlen NIMRA P.S.: Ich entwickle unter Linux, falls Linux-Kompatiblitaet eine Rolle spielt. Keinerlei Probleme!
Danke Armin, ich werd jetzt das STK600 mit dem DIP-Socket-Satz bestellen und gucken wie ich zurechtkomme wobei natürlich TQFP die schönere Art des Aufbaus ist, wenn der Rest der Schaltung auch in SMD realisiert wird. Grüße und Danke Peter
