Hallo alle miteinander, welche Zustände können einen Atmega32 zum Neustart bringen außer Reset und eine zu geringe Versorgungsspannung? Gibt es noch mehr Möglichkeiten? Grüße Dennis
Interrupts einschalten, aber auf den Interrupthandler vergessen ist sehr beliebt :-)
Gezielter Reset: Watchdog. Komisches Verhalten: EMV im weitesten Sinne. Absturz oder Neustart, was ist denn nun eigentlich die Frage ;)
Das Problem ist, dass der Prozessor aussteigt, wenn der über H-Brücke angesteuerte Motor einen hohen Strom zieht, also z.B. bei direktem Richtungswechsel und bei Blockade. Sobald ein gewisser Strom fließt, von dem ich nur weiss, dass er kleiner als 0.95 A ist, weil die Strombegrenzung nicht auslöst, startet der Controller neu. Ich hab leider nur von Hand gezeichnete Pläne. Deswegen glaube ich, dass ich Ihr mir nicht groß helfen könnt, oder?! :-~ Von Euren Antworten passt dann wohl eher "EMV" ...
Versuch mal, den ATmega32 mit einer separaten Spannungsquelle zu betreiben. Also, falls die im Moment eine gemeinsame Spannungsversorgung haben.
Das wäre eine Möglichkei Gaast schrieb: > Versuch mal, den ATmega32 mit einer separaten Spannungsquelle zu > betreiben. Also, falls die im Moment eine gemeinsame Spannungsversorgung > haben. Das mache ich. Der Atmega bekommt seine Spannung aus einer anderen Trafowicklung. Oder meinst Du auch galvanisch trennen?
hatte bei einem ähnlichem Problem Erfolg mit einer Batterie zur µC Versorgung Schnell aufgebaut hat diese gezeigt woher das Problem war (Schaltflanken in der Versorgung) durch PWM.
> angesteuerte Motor einen hohen Strom zieht ... > von dem ich nur weiss, dass er kleiner als 0.95 A ist, 1A ist kein hoher Strom. Dafür reichen schon 0,4mm breite Leiterbahnen aus. Nur müssen die richtig verlegt sein. Zeig doch mal deinen Aufbau...
> Schnell aufgebaut hat diese gezeigt woher das Problem war (Schaltflanken > in der Versorgung) durch PWM. Nur interessehalber: Wie gelöst? Kapazität der Sieb-Elkos erhöht? Spule/Ferrit/Drossel in der Zuleitung? Ralf
> Ich hab leider nur von Hand gezeichnete Pläne. Deswegen glaube ich, dass > ich Ihr mir nicht groß helfen könnt, oder?! :-~ Wie wärs mit (nicht allzu verwackelten) Fotos?
