Servus ich baue mir gerade nen Verstärker mit einem TBA820 ic. Nun habe ich alles fertig aufgebaut jedoch verstärkt er mein signal nicht sondern schwächt es sogar noch ab. Ich habe alles schon durchgepiepst ob eventuell etwas nicht mit meiner schaltung stimmt. doch fehlanzeige meines erachtens ist alles richtig aufgebaut. bin nach diesem schema vorgegangen: http://www.wolfgang-wessely.de/gtb/elektronik/pdf/NF-Verstaerker.pdf http://www.wolfgang-wessely.de/gtb/elektronik/nf.htm einziger unterschied den ich einbauen musste weil ich kein elko mehr hatte war dass ich anstelle eines 100µF elkos ein 100µF Kondensator an stelle des C2 habe. Kann mir jemand helfen?
Hallo, Matthias Knab schrieb: > Servus ich baue mir gerade nen Verstärker mit einem TBA820 ic. > > Nun habe ich alles fertig aufgebaut jedoch verstärkt er mein signal > nicht sondern schwächt es sogar noch ab. >... > einziger unterschied den ich einbauen musste weil ich kein elko mehr > hatte war dass ich anstelle eines 100µF elkos ein 100µF Kondensator an > stelle des C2 habe. 100µ Kondensator? Der dürfte eine ziemlich beachtliche Größe haben???? Wenn der wesentlich weniger als 100µ hat dürfte die Verstärkung gegen 1 gehen... Gruß aus Berlin Michael
Ein 100uF Folienkondensator ist ein zigarettenschachtelgrosser Moeller!.... Meinst Du 100nF? C2 wird doch soweit ich mich erinnere zur Verstaerkungseinstellung benutzt beim 820....
also da stand 100µF dann hab ich den auch eingebaut. soll ich den raus machen? und was für einen soll ich dann rein machen oder gar keinen?
Mach mal ein Foto von dem angeblichen 100uF Kondensator ... Ansonsten wird sich ein 100uF Elko aus so ziemlich jedem greifbaren Stueck Elektronikschrott ziehen lassen.
hab ihn ausgetauscht gegen einen 1µF nur hats nix gebracht. vor dem Kondensator ist ein Widerstand von 120ohm liegt es vll da drann?
doch ist sie hab ich auch schon gepostet da wird ein 100µF kondensator verwendet. ich habe es auch so aufgebaut nur wird alles leiser anstatt lauter.
>ich habe es auch so aufgebaut nur wird alles leiser anstatt >lauter. Dann bau die Schaltung richtig auf. Mehr kann man dazu nicht sagen.
hab den fehler gefunden. bei dem schaltplan den ich verwendet habe war ein kondensator auf dem ground pin vom ic. da is nix gegangen. jetzt gehts.
so jetzt habe ich wieder ein problem und zwar funktioniert der verstärker wunderbar mit nem radio schließe ich nun aber meinen mp3 player an fiepst es die ganze zeit aus dem lautsprecher und es ist nicht verstärkt woran kann dass liegen?
Aus der Ferne nur raten möglich: Radio und Verstärker werden von Netzteilen versorgt - geht. MP3 Player läuft mit Batterie - geht nicht. Hast Du vllt. die Masseverbindung vergessen für die Signalleitung?
achso den mp3 player versorge ich über einen spannungswandler der von 12v auf 1,5v regelt. kann das fiepsen eventuell daher kommen? aber warum ist es dann beim radio nicht dieses betreibe ich auch mit einem spannungswandler allerdings eben mit 5V
Die Störungen können den TBA820 zum Schwingen animieren. Schalte mal testweise einen Kondensator mit ein paar nF vom Schleifer des Potis gegen Masse.
Matthias Knab schrieb: > den mp3 player versorge ich über einen spannungswandler der von > 12v auf 1,5v regelt Schaltregler oder analog? Bei dem geringen Strombedarf lieber einen analogen Regler nehmen. Das Störgeräusch könnte auch die Schaltfrequenz sein.
mhh schrieb: > Die Störungen können den TBA820 zum Schwingen animieren. Schalte mal > testweise einen Kondensator mit ein paar nF vom Schleifer des Potis > gegen Masse. hat nichts gebracht ich muss den poti sogar noch mehr aufdrehen als vorher um überhaupt was zu hören.
also wenn ich den lautsprecher direkt an den mp3 player anschließe ist das piepsen weg. jedoch war es erst weg als ich es mit dem massepunkt des klinkensteckers verbunden habe mit dem netzpunkt also bei den 1,5V war es immernoch da. wie krieg ich dass jetzt hin dass es auch mit dem verstärker funktioniert?
Ich nehme an, daß der Player auch mit einer Batterie betrieben werden kann. Ist bei Batteriebetrieb alles so wie es sein soll? Wenn ja, könnte es an der Verschaltung liegen (Masseführung).
batteriebetrieb passt wenn lautsprecher direkt drann hängt mit verstärker nicht.
was halt komisch is dass es mit nem radio funktioniert ohne dieses piepsen obwohl es auch über einen lm317 mit spannung versorgt wird das versteh ich nicht.
Dann könnte es an den nicht rausgefilterten digitalen Störsignalen des MP3 Players liegen. Du wirst Dir einen Oszi-Besitzer als Bekannten zulegen müssen. :)
mhh schrieb: > Dann könnte es an den nicht rausgefilterten digitalen Störsignalen des > MP3 Players liegen. Du wirst Dir einen Oszi-Besitzer als Bekannten > zulegen müssen. :) ja aber warum is dieses signal dann nicht drinn wenn ich den mp3 player direkt anschließe? habe den verstärker nochmal neu aufgebaut und er verstärkt nun auch den mp3 player nur dieses piepsen bzw takten is immernoch da.
