Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 200A Shunt und Ina139
Autor: Andy (Gast)
Hallo
Habe mir diesen Shunt bestellt hoffentlich ist es kein "Shunt"(Schitt).
Ebay-Artikel Nr. 360234049086
Der hat einen Spannungsabfall von 75mV bei 200A.
Der INA Verstärkt bis 100x mit 100k ich benötige aber bei 200A 5V für
den ADC.
Habe mal berechnte das ich das 66x benötige also auch R= 66K.
Ist das erstaml so korrekt???
Nun zur Berechnung.
Kann man das einfach über den 3 satz machen????
200A=5V xA=2,5V xA=100A????
Besser wäre doch I=U/R.
U hätte ich ja vom AVR aber R wie groß ist der am Shunt??
Danke
Autor: arno nyhm (Gast)
Deine Überlegungen zum Widerstand RL sind soweit korrekt.
Dein Mathematikverständnis lässt allerdings mehr als zu Wünschen übrig!
Da solltest Du nochmal deine Hausaufgaben machen...
Zum Widerstand des Shunts, du hast doch I und U gegeben (75mV bei 200A),
also lässt sich auch R errechnen.
Des weiteren zum Dreisatz, natürlich erreichst du das gleiche Ergebnis
wie mit der Berechnung über das Ohmsche-Gesetz - der Dreisatz ist
schließlich nichts weiter als eine Abbildung des Strahlensatzes, wie
auch diese Form des Ohmschen gesetzes.
Autor: Andy (Gast)
Wie blöd von mir natürlich I=200A und SPannungsabfall = 0,075V daraus
lässt sich R Bestimmen.
R=U/I
R=0,075V/200A
R=0,000375Ohm oder ??
Wäre als Beispiel bei 50mV abfall ungefähr 133A.
denke das stimmt so.
Dann über den INA verstärkt bei 5 Volt
ist R=0,025.
bei 1,8V ist I=72A
Danke
Andy
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Andy (Gast)
>R=0,075V/200A
Das schreibt man besser als 375µOhm, sonst nervt es die Nullen zu
zählen.
Ja.
>ist R=0,025.
Du meinst RL. Kann man ja leicht ausrechnen.
>bei 1,8V ist I=72A
Ja.
MFG
Falk
Autor: Andy (Gast)
hallo,
habe leider keinen 66,6k und habe jetz rl=100k;
gain ist x100;
jetz habe ich ein test aufgebaut mit einer last von 590ma.
das multimeter zeigt mir an vo=0,011V.
der adc gibt werte von 0 bis 7 aus.
mein multimter zeigt konstant 0,011v.
uint16_t readADC0(uint16_t channel)
 uint8_t i;
  uint16_t result;
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);
  ADMUX = channel;
  ADMUX |=  (1<<REFS1) | (1<<REFS0) ;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
  result = ADCW;
Wandlungen */
  result = 0;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);    while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
      ;   // auf Abschluss der Konvertierung warten
    result += ADCW;
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
  return result;
mein mega 8 hat 8mhz intern takt.
muß i´ch mein preescaler ändern???
danke
Autor: Andy (Gast)
hallo
habe noch ein riesen problem mit dem shunt.
be <150ma bekomme ich am adc eingang 0,7V wenn ich >150ma dann ist am
adc 0volt.
was ist denn das für ein phänomen???
Deswiteren kann es sein das ich mit den shunt keine mA messen kann
wenn ich z.b 500ma umgerechnet mit gain 100 am ina139 sollten es 17mv
das kann denk ich mal der adc nicht.
danke
Autor: Knut (Gast)
Hier wäre eine Schaltung gut! Um was für einen Strom handelt es sich bzw
welche Filter verwendest du?
Gruß Knut
Autor: Andy (Gast)
Schaltung wie im datenblatt des ina139.
filter keinen.
spannung ist gleichspannung maximal 18volt.
adc für spannungsmessung funktioniert mit spannungsteiler sehr gut.
danke
Autor: David (Gast)
ist die spannung konstant vorhanden? oder allenfalls via pwm?
wie sauber ist die schaltung? du misst in einem sagen wir mal sehr
kleinen Bereich, allenfalls irgendwelche spannungsspitzen? mal mit dem
ko gemessen? Ist der Strom wirklich (gemessen) konstant? Sind die dir
toleranzen des ADC bewusst?
