Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega168 timer 1 CTC mode 12
von Vlad T. (vlad_tepesch)
hi,
ich hab mal ne Frage bezüglich des timer 1 ctc mode 12.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Datenblatt richtig verstehe:
Ich hab das so verstanden, dass der Timer von 0 - ICR1 läuft,
und dass man die OCR1A und OCR1B Ausgänge weiterhin benutzen kann.
(nur ebend mit der verringerten Auflösung)
Ist das falsch?
Ich habe den timer mit ICR=800 (prescaler 1, Takt: 8Mhz  --> 10kHz)
laufen
der ist fix.
jetzt möchte ich den OCR1A Pin für eine PWM benutzen.
Die Frage ist, ist denn der CTC mode ein PWM-Mode oder nicht?
Sprich, welche Tabelle gilt für die Compare-Output-Modes.
Ich hätte angenommen die erste.
Dh, man müsste den Pin im Compare setzen und im overflow/capture löschen
(COM1A1:0 = 3).
Das funktioniert nur nicht, selbst wenn man im capture nciht löscht,
geht die LED nie an.
Toggeln (COM1A1:0 = 1) bringt ja auch nix, da er dann immer im Compare
toggelt und somit nur die PWM-Grundfrequenz halbiert wird, ohne das
Tastverähltnis (50:50) zu beeinflussen.
Die Frage ist, ist mein Verständnis des Timers falsch, oder mach ich im
Code was falsch?
hier mal der Testcode:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
ISR(TIMER1_CAPT_vect)
  PORTB &= ~(1<<PIN1);
int main (void)
  DDRB |= (1<<PIN1);
  ICR1    = 800;                  // compare value 10kHz
  TCCR1B  = (1 << WGM13)|(1 << WGM12) | (1 << CS10);             // switch CTC Mode on, set prescaler to 1
  TIMSK1  = (1 << ICIE1);                                          // ICIE1: Interrupt if timer reaches the Top (ICR1 register)
  TCCR1A  = (1<<COM1A1); // set on match, clear on overflow
  while(1)
23
24
    OCR1A = (OCR1A+5)%800;
25
    _delay_ms(10);
26
27
Gruß und Danke,
Vlad
edit:
hier fehlt das COM1A0-Bit, dann geht die LED auch an.e
  TCCR1A  = (1<<COM1A1)|(1<<COM1A0); // set on match, clear on overflow
Die Helligkeit ändert sich aber trotzdem nicht.
Hat denn niemand einen Tip?
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Ausser aus "akademischem Interesse" verstehe ich nicht, warum du keinen
PWM Modus nimmst und stattdessen mit diesem CTC Modus und dann noch mit
zwei Compare Match Registern arbeitest.
Die Problematik sehe ich darin, dass ein Compare Match bei OCR1A und bei
ICR1 den TCNT1 auf 0 zurücksetzen. Wenn du z.B. mit OCR1A die ON
Halbperiode festlegen willst und mit ICR1 die OFF Halbperiode, kommt
eine nicht zum Zug, weil die schnellere ihr laufend den TCNT1-Ast
absägt...
Aufgrund dieser Überlegung habe ich versucht, das zu umgehen. Das
Compare Match Register für gerade nicht benutzte Halbperiode wird dafür
auf einen sehr hohen Wert gesetzt. Dazu werden allerdings zwei ISRs
gebraucht. Und aus ist es mit dem Setzen des OC1A per Hardware... Das
Beispiel für einen Atmega8 (habe leider keinen Atmega168) ist im Anhang.
