Forum: FPGA, VHDL & Co. Mal etwas Hardware: TPS75003
von Max (Gast)
Hallo!
Ich bin grad dabei ein FPGA Board für einen Spartan-3E zu stricken und
wollte die Spannungen mit einem TPS75003 erzeugen. Vielleicht ist das
hier das falsche Forum für meine Fragen, aber ich vermute hier hat am
ehesten jemand damit Erfahrung ;)
Im Datenblatt steh was davon, dass die DC Wandler mit Induktivitäten von
4.7µH bis 47µH arbeiten. Wenn ich die minimale Induktivität ausgerechnet
habe, kann ich dann beliebige größere Induktivitäten einsetzen, solange
die Strombelastbarkeit beachtet wird?
Da ich schon 3.3V zur Verfügung habe, wollte ich einen der DC Wandler
nur dazu benutzen, den nach Datenblatt verlangten (langsamen)
Spannungsanstieg zu erzeugen und die anderen Spannungen sequentiell
zuzuschalten. Wenn ich in dieser Konfiguration den maximalen Strom an
der Schottkydiode ausrechne komme ich auf Null. Das macht ja auch Sinn,
weil sie im Betrieb nicht gebraucht wird. Was ist aber in der
"Soft-Start" Phase? Kann ich bei Uin=Uout die Beispielapplikation noch
weiter vereinfachen?
Ich würde mich über jede Anregung freuen!
Viele Grüße
Max
von Georg A. (Gast)
Ich hab ein Design mit dem TPS75003 für den XC3S1600E, allerdings macht
der da 1.2V und 2.5V (+DDR-RAM), die 3.3V kommen schon aus dem
Hauptnetzteil. Ich habe grob die maximal denkbaren Ströme genommen und
dann einfach die uHs passend gerundet (wurde 4.7uH für die 2.5V und 15uH
für die 1.2V). Im realen Einsatz habe ich dann gemerkt, dass die
geschätzten Ströme völlig überschätzt waren, beide Schienen ziehen
weniger als 250mA, obwohl das FPGA so 60% voll ist und ein Grossteil
inkl. DDR-IO mit 130MHz läuft). Wahrscheinlich wären zwei
Low-Drop-Regler auch völlig ausreichend gewesen. War also irgendwie
alles völlig überdimensioniert und unkritisch...
> den nach Datenblatt verlangten (langsamen) Spannungsanstieg
Beim 3E? Meinst du die min. 200us aus Tabelle 74? Halte ich eher für ein
akademisches Problem, wenn noch ein paar 100uF zur Siebung in der
Schaltung rumlaufen. Oder gibts da ne App(note) dafür, wo das
thematisiert wird (wie zB. das Sequencing bei älteren FPGAs)?
Ansonsten habe ich mich streng an den Satz auf S.111 gehalten:
"Because the three FPGA supply inputs must be valid to
release the POR reset and can be supplied in any order,
there are no FPGA-specific voltage sequencing requirements.".
D.h. es gibt nur je einen C für den Soft-Startup gegen Einschaltspitzen,
ansonsten aber keine Sequencing-Vorkehrungen. Bislang ist da auch nichts
aufgefallen und es gibt einige tausend Exemplare der Schaltung...
von Marc (Gast)
Hey, vielen Dank für deine Antwort!
Ja, genau von denen rede ich. An sich hatte ich den gleichen Gedanken
wie du - wenn eh noch ne der ein oder andere Kondensator davor sitzt
erledigt sich das von allein. Nur wenn ich den TPS75003 sowieso
einsetze, könnte ich mit einem der DC Wandler die Rampe und das
"Sequenzing" erzeugen (siehe unten), sonst würde einer der 3 Regler
offen bleiben.
Übrigens habe ich bis jetzt auch mit erheblich höheren Strömen
gerechnet, obwohl ich "nur" einen 1200E bei 50MHz laufen lasse.
Ich dachte auch das die Einschaltreihenfolge für mich egal wäre, aber
ich hab gesehen das Vcint vor Vcaux kommen muss, wenn der HSWAP pull-up
benutzt wird - und das will ich machen :)
Viele Grüße!
