Hallo, Gerne möchte ich euch fragen ob mit dem AVR OCTOPUS möglich ist folgende Werte auszulesen und entsprechende Aktionen auszuführen: - Temperatursensor auslesen - Durchflusssensor auslesen - Wasserpegelsensor auslesen Hintergrund des Ganzen ist die Überwachung und Automatisierung einer Wasserkühlung, die ihre Anwendung nicht im PC findet. Ich müsste also in der Lage sein alle Werte die auszulesen sind mit einer entsprechenden Aktion belegen zu können. Eine zu hohe Temperaur, sehr niedriger Wasserdurchfluss oder ein niedriger Wasserstand müssten beispielsweise zum ausschalten des Systems führen. Ich bin leider als Anfänger auf dem Gebiet unterwegs und habe mich vorher noch nicht mit dem Thema beschäftigt. Da dies ein Projekt ist das ich unbedingt umsetzen möchte / muss, bin ich gerne bereit viel Zeit zu investieren. Für Anregungen und Tipps wäre ich Euch sehr dankbar. Das vorgeschlagen "System" sollte idealerweise über den Pc anzusteuern sein und "relativ" kostengünstig ausfallen. schonmal Danke an alle Antwortenden!!! Gruß R.
Es kommt schon ein bischen darauf an, was Deine Sensoren für Anschlüsse haben. Was haben sie für Anschlüsse? Die Steueraufgaben kann ein uC übernehmen (viele sind möglich, wahrscheinlich auch der Mega128 auf dem Octopus-Board) - wofür brachst Du noch den PC? Wofür brauchst Du dieses Octopus-Board?
Hallo Rainer, Danke erstmal das du Dir Zeit genommen hast! Wahrscheinlich war meine Frage etwas undeutlich. Auf den nachfolgenden Links kannst Du sehen was ich da eigentlich in meiner Wasserkühlung betreiben bzw. auslesen möchte: Temperatursensor http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p808_Thermosensor-G1-4.html Durchflusssensor http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p2787_Koolance-Durchflusssensor-Transparent-inkl--Elektronik-G1-4.html Wasserstandsensor http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p8110_Koolance-Liquid-Level-Sensor--70mm.html Mit PC meinte ich eigentlich nur das es mir möglich sein sollte die Werte der Sensoren am PC mittels UBS Schnittstelle auszulesen und entsprechende Aktionen festzulegen. Auf den Octopus bin ich per Zufall gestoßen. Ich meine ich habe die Beschreibung so verstanden das dieser eher für Anfänger gedacht ist. Allerdings weiß ich garnicht ob ich all das was ich möchte auch damit umsetzen kann!?!? Übrigens kann es auch jeder andere Controller sein. Muss jetzt nicht unbedingt der Octopus sein... Gruß R.
Ok, jetzt wissen wir, welche Sensoren - hast Du auch Datenblätter dazu? Also damit Du sehen kannst, wie man z.B. den Temperatursensor ansteuern muß - als Spannungsteiler, oder über TWI, oder noch anders.. Dann kann man einen Chip aussuchen, der möglichst die benötigten Schnittstellen schon dabei hat..
ok gut zu wissen! Werd jetzt mal den Hersteller anschreiben und fragen ob der mir die Datenblätter schicken kann. Sobald ich die hab meld ich mich nochmal! gruß R.
Hallo Rainer, Hab nun alle Datenblätter und folgende Informationen: Temperatursensor: Ein Widerstand der seinen Wert je nach Wärme ändert Durchflussensor: Laut Hersteller ein offener Kollektor der bei jeder Umdrehung öffnet und schließt Wasserpegelsensor: Laut Hersteller ein einfaches Schaltrelais Alles in Allem scheint das ja alles "relativ simpel" gestrickt zu sein oder siehst du das anders? Ich denke das AVR Starterkit sollte allemal dazu in der Lage sein solche Werte verarbeiten zu können bzw. mit solchen umgehen können. Bekomm ich Dein Go? MFG R.
