Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrocontrollerauswahl Zustandsrückführung m. Beobachter
von Stefan (Gast)
im Rahmen eines Projektes möchte ich eine Zustandsrückführung auf einem
Mikrocontroller implementieren. Neben dieser Regelung soll es möglich
sein noch weitere Tasks zu bearbeiten.
Entschieden habe ich mich, auch wegen floating point unit, für einen
32bit Mikrocontroller. Programmieren möchte ich die Software in C++.
Evtl. mit zusätzlichem Betriebssystem.
Kennt jemand eine Seite die 32bit Mikrocontroller mit ihren techn. Daten
gegenüberstellt?
Kommt man bei 32bit Mikrocontrollern bei C++ und Betriebssystem mit
internem Speicher (Flash/SRAM) aus?
Mir fällt es am Anfang recht schwer einzuschätzen wieviel Speicher so
ein Programm wohl brauchen wird.
Viele Grüße
Stefan
von Master S. (snowman)
tja, und uns fällt es schwer einzuschätzen welche art von betriebssystem
und welche applikationen du laufen haben willst...
von Rainer U. (r-u)
Erkläre mal "Zustandsrückführung" genauer. Was genau soll der uC machen?
von Der Oschi (Gast)
Das ist alles eine ganz schlechte idee. Man gewinnt nichts mit floating
point. Denn den dynamischen Bereich von 10^-308..10^308 von single
precision benoetigt man sicher nicht. Dafuer hat 32bit integer 9
signifikante stellen, waehrend singlpe precision float nur 5-6 stellen
hat.
C++ bringt gar nichts. Willste dynamisch klassen vererben ?
Und ein betriebssystem bringt auch gar nichts. Das macht's nur viel
schwieriger eine vernuenftige Echtzeit performance zu erreichen. Willste
einen Garbage collector haben, der irgendwann findet er muesse mal
rueber ? Oder einen Beagle, der findet, er muesse mal mit Indexieren
beginnen ?
Zustandsrueckfuehrung bedeutet nur, dass man ein paar Matrizen
multipliziert, das kann man immer. Allerdings waere wichtiger mit
welcher sample frequenz man arbeiten moechte. Moeglicherweise kommt auch
ein 8bitter hin.
von Peter D. (peda)
Dann erklär erstmal, welche Rechnungen diese Aufgabe ausführen muß und
in welcher Zeit.
Float geht auch prima auf nem 8Bitter.
Wieviel tausende float-Rechnungen pro Sekunde brauchst Du denn?
Peter
von Stefan (Gast)
Hallo erstmal herzlichen Dank für die vielen Antworten.
Ich bin noch ganz am Anfang meiner Überlegungen und habe dank diesen
gemerkt, dass ich mich erst noch einmal intensiv mit den Anforderungen
beschäftigen muss.
Viele Grüße
Stefan
von Falk B. (falk)
Gute Einstellung.
Falk
von Matthias K. (mkeller)
Anmerkung:
Oft ist es sinnvoller das Problem erstmal auf dem PC zu lösen. Wenn es
um eine Regelung geht vielleicht auch über Matlab/Simulink nachdenken.
Dann daraus einen möglichs portablen C-Code erstellen (oder durch Matlab
erstellen lassen) und auf dem PC simulieren. Dann kannst du auch die
Anforderungen an den Controller besser abschätzen
Denn auf einer Embedded HW hast du mehrere Baustellen gleichzeitig
offen.
von Armin (Gast)
ich würde mal die Idee mit dem OS nicht sofort verwerfen. Es muss ja
nicht gleich Vista drauf. Es gibt sehrwohl Echtzeitbetriebssysteme, die
mehrere Prozesse erlauben - was ja eine der Anforderungen zu sein
scheint und vielleicht händisch viel zu viel Arbeit bedeutet.
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Betriebssysteme#Eingebettete_und_Echtzeit-Betriebssysteme
aber das scheint hier ja nur ein kleiner Teil des Problems zu sein
von Stefan (Gast)
Hallo nochmals,
vielen Dank auch für die weiteren Anregungen.
Nach den ersten Antworten habe ich auch gemerkt, dass ohne die Lösung in
Matlab bzw. die Modellbildung und Regelsimulation erstmal kaum absehbar
ist, welche Codemenge bzw. welcher Berechnungausfwand auf uns zu kommt
(vor allem weil wir recht wenig Erfahrung in der Regelungstechnik bzw.
in der Implementierung besitzen - wie meist sind die Vorlesungen doch
eher theoretisch gewesen).
Die Idee mit der Mikrocontroller Auswahl zu Beginn kam daher, dass es
sich um eine Projektarbeit handelt und entsprechend ein recht knapper
Zeitrahmen vorhanden ist. Es wäre also gut möglichst früh die
Komponenten auszuwählen. Andererseits bringt es ja nichts wenn man
aufgrund mangelnder Vorüberlegungen vollkommen an den wahren
Anforderungen vorbeischießt.
Wie gesagt wir werden und nun erstmal auf Modellbildung und Simulation
konzentrieren.
Sowohl Betriebssystem, wie auch Programmierung in C++, sind eigentlich
Anforderungen an das Projekt, da nachfolgende Studenten Erweiterungen
komfortabel vornehmen können sollen. Nur so kann unser Prof. die recht
hohen Kosten rechtfertigen.
Die Abneigung gegen C++ in einem der obigen Beiträge verstehe ich nicht
ganz. Gerade wenn man die floating point Idee verwirft und mit fixed
point (z.B. 16.16) arbeitet ist ein eigener Datentyp als Klasse doch
viel einfacher bzw. komfortabler zu implementieren als in C.
Welche hohen Kosten ? Ein paar Matritzen durchzulassen ? Das kann man
mit einem Evalkit fuer 100 euro schon machen.
Was ist der Vorteil von C++ ueber C ? Vererbung, Abkapselung und
dynamische Bindung. Davon braucht man bei so einer Anwenung nichts.
Mit einem Int32 ist man ueblichweise dabei. Dabei rechnet als
fractional, den Dezimalpunkt behaelt man im Kopf.
Am Projekt nachbessern ? Macht wenig Sinn. Ein paar Matritzen sind
hinreichend trivial, das Ganze bei Bedarf neu zu schreiben.
von Heiko (Gast)
Eine Zustandsrückführung ist recht einfach, das ist ja gerade ihr großer
Vorteil - ungefähr n^2 Multiplikationen und n^2 Additionen. Je nach
benötigter Abtastrate (und Systemordnung) schafft das auch eine
8Bit-CPU.
Es gibt noch eine ganz nette Vereinfachung, wenn man die
Ausgangsgleichung mal ausmultipliziert und die Matrixelemente konstant
sind - führt wenn ich mich richtig erinnere auf ungefähr 2*n
Multiplikationen und 2*n Additionen.
Da man maximal 16Bit sinnvoll verwenden kann (mehr Auflösung wird man
kaum in die Eingangs- und Ausgangsgrößen hineinbekommen) kann man recht
locker mit 32Bit-Zahlen rechnen.
MfG, Heiko
von Jan B. (berge)
Nur so mal als Anhaltspunkt: Ich habe vor kurzem eine
Integral-Zustandsrückführung (3x3) mit Beobachter auf einem 32Bit ARM7
@60MHz realisiert. Zusammen mit einem weiteren PI-Regler, dem Einlesen
der Analogwerte und Setzen der PWM waren ca. 10 KHz Reglertakt drin. Mit
SW FP und hardgecodeten Routinen in C++ (ohne Klassen). Ein OS habe ich
ebenfalls nicht verwendet.
LG Jan
von Purzel H. (hacky)
10kHz Samplerate ist schon ueppig. Welche Art System [Die Physik, nicht
die Elektronik] ist denn so schnell ?
von Jan B. (berge)
Ich hab damit ein Magnetschwebesystem geregelt. Knapp 3 KHz waren da
Pflicht. Für eine größere Steifigkeit bieten sich aber noch höhere
Reglertakte an. Mit dem Erreichten konnte man aber schon recht gut
arbeiten und hat sogar noch Platz für komplexere Reglungen bzw. mehr
Magnete.
Danke, das ist sehr informativ. Und die nicht zwischen Spulen pendelnde
zusaetzliche Energie wurde direkt per Thyristor eingespiesen ?
von Jan B. (berge)
Die Einspeisung geschah über eine per PWM angesteuerte Vollbrücke mit
entsprechender Stromreglung (der zus. PI Regler).
Beitrag #5787690 wurde von einem Moderator gelöscht.
