Ich habe mir gerade die erste Schaltung mit einem AT91SAM7X512 aufgebaut. Ich betreibe ihn mit einem 10Mhz Quarz. Der uC taktet genau wie ich es will. Trotzdem: Am Quarz messe ich die 10Mhz mit einer Amplitude von 300mVpp, ist das normal oder ist eine grösserer Pegel zu erwarten?
Wenns am Prototyp gerade so funktioniert ist das für die Serie nicht automatisch ok. Ich kann nicht abschätzen ob die 300mV wirklich ok sind oder ob normalerweise mehr Pegel normal ist.
Bist Du dir sicher daß Du mit deiner Meßeinrichtung der Quarz nicht kurzschließt? 20 pF von einem 1:10 Tastkopf sind bei 10 MHz bereits 800 Ohm. Standard-Quarze sollten normalerweise mit ca 0,1 mW betrieben werden. Gruß Anja
>Ich kann nicht abschätzen ob die 300mV wirklich ok sind oder ob >normalerweise mehr Pegel normal ist. Dann frag doch mal den uC Hersteller ob das ok ist. Am Quarz müssen keine 3V Wackeldampf liegen damit der schwingt. Ganz im Gegenteil. Ist die Schwingung sinusförmig? Dann dürfte alles in Butter sein. Dahinter kommt doch sowieso noch die PLL.
