Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neue 8051 auf der Embedded World 2010
von Hava Nagila (Gast)
Hi!
Falls noch jemand Bock auf 8051 hat:
Ich war auf der Embedded und habe eine schickes Demo gefunden.
So ein Apple-ähnliches Touchwheel mit dem man eine RGB-Funzel ansteueren
kann. Lief auf einem XC822T, ein neuer 8051-Mikro von Infineon. Dazu
gibt's eine freie Entwicklungsumgebung (Ecplise). Für frei ist es ganz
passabel.
Bin auf die anderen gespannt mit denen man direkt einen Stepper-Motor
antreiben kann ...
Servus und schönes Wochenende!
von R. W. (quakeman)
> passabel.
Gibt es mittlerweile ein brauchbares Plugin für Eclipse, mit welchem man
C-Code für 8051er gut programmieren kann (autocomplete, highlighting,
etc)?
Welcher Compiler wird dafür dann verwendet?
Keil, GCC oder sonst einer?
Ich benutze Eclipse schon lange für Java und würde es gerne mal für
meine diversen 8051er benutzen. :)
Ciao,
     Rainer
von 900ss (900ss)
> etc)?
Das kann Eclipse (auch schon lange) mit den CDT von Haus aus, egal
welchen C-Compiler du nutzt.
von M. G. (looking)
> Hi!
Könntest Du mir bitte die genaue Bezeichnung des Demoboards nennen oder
einen Link zu einer Beschreibung?
Vielen Dank.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
@quakeman:
8051 erfordert den "sdcc" (small devices c compiler)
@Gast:
Weil ich in Frankreich administrativ aufgehalten wurde, hatte ich mein
Ticket verfallen lassen müssen...
Weist Du, ob man den 8051 auch so bekommen kann?
Ich habe noch gut 11800 von den 8051 im Einsatz aber bin langsam dabei,
ARM7TDMI einzusetzen.  Bin gerade an mehreren neuen Designs mit dem
SiLabs C8051F502 and F320/F340 aber erwäge den Umstieg auf eben ARM7TDMI
Besonderst wenn ich gut 200.000 Stück benötige die ARM7TDMI hätten CAN
und USB gleichzeitg weshalb ich nur einen Chip benötige (->
Massenbestellung ist WESENtLICH günstiger bei diesen Mengen)
Grüße
Michelle
von 900ss (900ss)
Michelle Konzack schrieb:
> ARM7TDMI
Warum nimmst du nicht einen moderneren Cortex-M3 für ein neues Design?
Du meinst sowas: STM32F103T6U7A  :-D
Der wurde mir auf OpenOCD empfohlen...
Der hat SPI und I²C parallel verfügbar und dann wahlweise USB oder CAN.
Das ist genial, denn bei mir werden die Dinger nur als Datenkollektoren
(SPI oder I²C chips) oder PWM controller eingesetzt.
Den habe ich vor ein paar minuten bei EBV als Samples und EVKit
bestellt...
Wenn ich bedenke, das ich demnächst 200.000 Stück benötige ist das ein
genialer Microcontroller...
Muß nur zusehen, das ich die kleinere Version bekomme.
Grüße
Michelle
Na, krieg ich den Cortex auch für 0,40 cent? Außerdem kenne ich mich mit
8051 ganz gut aus .. Ich brauche keinen Schnick-Schnack. Ich will nur
ein Touch-Interface realisieren. Die Möglichkeit noch eine LED zu regeln
kommt als Schmakerl noch dazu
Wenn Ich USB oder Ethernet brauche ist die Antwort klar: TI STellaris,
NXP LPC oder STM32
Also ich habe bei Infineon noch folgende Links gefunden:
Eclipse IDE Dave Bench:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304326c2768b0126c28019610002
Das Toch-Demo von der Messe verweist auf folgende
Seite:http://www.infineon.com/intouch
Ich werde mich hier mal registrieren und hoffe was von denen zu hören
und schau nächste Woche noch einmal auf die Seite.
Ciao!
von ??? (Gast)
Habe auch das Demo-Board InTouch bekommen. Ist eine nette Idee, gab es
letztes Jahr aber schon bei Fujitsu (nicht rund, sondern Fader).
Wo kann man das anwenden? Müsste schon durch 2-3mm Glas funktionieren.
von simon (Gast)
@ Michelle Konzack: ich hatte auf der eWorld auch das Vergnügen so ein
Ding zu bekommen und wegen deiner 200000 Stück - ich habe eine
Visitenkarte von markus.kroh@infineon.com bekommen - frag den doch mal
wegen dem XC822T Grüße Simon
> http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
Hallo!
Also: Source Code ist verfügbar. Im Paket auch noch weitere Infos zum
Produkt und auch die Eagle-Schematics vom Wheel. Sehr schön, damit kann
man mal starten...
Das Dave Bench gefällt mir auch sehr gut. Eclipse ist doch schneller
geworden mit der Zeit (oder mein Rechner).
Servus!
HN
