Forum: FPGA, VHDL & Co. Altium Designer & FPGA
von Achim F. (achim2)
auf der Suche nach einer CAD Software mit der ich 3D Daten exportieren
kann bin ich auf den Altium Designer gestoßen.
Bis jetzt habe ich mit µC programmieren keine Erfahrungen und wollte mir
eigentlich ein AVR Starter Kit kaufen.
Mit dem Altium Designer kann man ja auch FPGAs programmieren. Würdet ihr
mir empfehlen das programmieren mit dem FPGAs zu beginnen?
Falls unsere Firma sich für den Altium Designer entscheidet was würdet
ihr für eine Hardware empfehlen um einfache Sachen zu machen (ein paar
digitale Ein- und Ausgänge). Gibt es auch FPGAs mit einem Raster das man
auch selber löten kann?
von Sebastian (Gast)
Hallo.
Ich bin selber bloß Anfänger im Bereich programmierbare Logik, daher
kann ich hier nur wiedergeben, was ich mir bisher erlesen habe:
FPGAs mit bastlerfreundlichen Gehäusen gibt es wohl eher nicht. Die
meisten sind entweder in einem SMD-Flatpack mit 0.5 mm Rastermaß, oder
im BGA-Gehäuse. Ersteres kann man durchaus per Hand löten. Natürlich
nicht auf Lochraster.
Allerdings gibt es sehr große FPGAs älterer Bauart in PGA-Gehäusen, wie
dieses riesige Teil:
http://www.edel-schrott.de/product_info.php/info/p247_CX4085XL-Gatearray.html
Aber auch wenn hier das Löten kein Problem ist, das Layout ist es schon,
mit 559 Pins.
CPLDs hingegen, wenn man mit deutlich weniger Funktionalität auskommt,
gibt es in PLCC.
Natürlich sind das zwei paar Schuhe, CPLDs sind nichtflüchtig
(EEPROM-basiert), und bestehen aus eher wenigen, aber recht großen
Makrozellen, deren Funktion und Verschaltung untereinander programmiert
wird. FPGAs sind meistens RAM-basiert, ihre einzelnen Logikeinheiten
sind kleiner, aber es sind mehr davon drin. Neuere FPGAs sind meist
nicht 5V-tolerant.
Natürlich gibt es FPGAs auf streckbrettfähigen Trägerboards zu kaufen,
oder man erwirbt ein entsprechendes Demoboard (z.B. von
trenz-electronic), das für mehr oder weniger Geld mehr oder weniger
Ausstattung mitbringt.
Wer selber bauen will, ist natürlich auch auf verfügbare Bauteile
angewiesen. Und wer nicht über die Firma beziehen kann, bekommt
wahrscheinlich am leichtesten die XILINX Spartan-II von Reichelt. Der
kleinste ist dieser hier:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A35;GROUPID=2955;ARTICLE=58395;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26B1vy6KwQARoAAA6GGqga6e2beb21c2f42edc633f42a49b63002
"Sonderpreis" ist übrigens übetrieben... das Teil kostet bei Digi-Key
auch nicht mehr. Es empfiehlt sich natürlich, vorab das Datenblatt zu
lesen. Batriebsspannung ist 2.5 Volt, aber die Ein- und Ausgänge können
immerhin mit 3.3 Volt betrieben werden.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
jein, Altium ist eine nummer groesser als nur die Altera oder Xilinx
tools (die sowieso vorhanden sein müssen auf dem computer !).
Man kann sehr schön mit Altium arbeiten, aber anfangen solltes du
(eigentlich) mit den herstellertools, wer's hart mag kann natürlich
direkt mit Altium.
Wenn schon Altium, dann mit dem dann NanoBoard von Altium.
Eigentlich solltest du aber erst entscheiden anhand datensheets, preisen
und verfügbarkeit welche FPGA/CPLD die "richtigen" sind für euch. Dann
entsprechend entweder Altium mit dem NanoBoard (und zusatzmodule mit dem
jeweiligen FPGA/CPLD) oder ohne Altium irgendein dev. board und die FPGA
hersteller tools.
von Tobias P. (hubertus)
ich habe auch mal eine Frage bezüglich FPGAs und der zugehörigen
PC-Software.
Ich hatte bisher das DE2 Board von Altera verwendet, wo sich mit Quarus
II über USB der FPGA sehr leicht programmieren liess.
Nun bin ich dabei, ein eigenes Board zu machen. Da ist sowohl eine CPU
drauf, mit dem zugehörigen Kram wie RAMs und FLASH, als auch ein FPGA
(Cyclone II, da ich davon noch einen Tray hier habe), der an den
Datenbus angekoppelt ist. Gibt es jetzt auch hier eine Möglichkeit, über
USB, RS-232 oder LAN in Quartus II eine Verbindung mit dem FPGA
herzustellen, um die Software runterladen zu können? Bisher hatte ich es
immer so gemacht, dass die Host-CPU "von Hand" das Configfile aus dem
FLASH liest und so den FPGA konfiguriert. Aber grade beim Erstellen und
Testen einer neuen SW für den FPGA ergibt das immer einen umweg: es muss
erst das Configfile als rbf erstellt werden, anschliessend muss es per
RS-232 mittels eines speziellen Loaders auf das onboard FLASH
runtergeladen werden.
Das stelle ich mir mühsam und langwierig vor; daher die Frage, ob es für
dieses Testen und Debuggen auch beim FPGA eine Möglichkeit gibt. Ich
denke, JTAG fällt flach, da dafür ja wohl eine spezielle (und teure!)
USB-JTAG Box gebraucht wird.
Sowas wie der USB-Blaster, der auf dem Altera-Board in Form eines MAX II
CPLDs vorhanden ist, wäre schön. Kann man das selber machen?
Von einem Nachbau des USB-Blasters weiß ich nichts, aber es könnte
trotzdem einen geben. Aber wenn man eventuell den älteren ByteBlaster MV
verwenden könnte, ist das eine billige Lösung. Der Schaltplan dazu wurde
von Altera mal in einem Datenblatt veröffentlicht. Die neuere Version
dieses Dokumentes enthält ihn nicht mehr, aber man findet die alte im
Netz. Die dort beschriebene Schaltung ist einfach nachzubauen, aber eben
nur für den Parallelport. Quartus II unterstützt dieses Kabel.
von Xenu (Gast)
Einen USB-Blaster-Nachbau findest Du hier:
http://www.ixo.de/info/usb_jtag/
Du brauchst einen FTDI + CPLD.
Interessanter Tip, danke. Und sogar mit einem "Allerwelts-CPLD" gebaut,
ohne Exoten.
Nebenbei, falls Achim F. noch mitliest, ich muß mich berichtigen. Es
gibt tatsächlich FPGAs in einem geradezu "groben" PLCC-Gehäuse (84-pin).
Ein EPF10K10LC84 ist gerade in der Bucht zu haben (5V-Typ, allerdings
nur Speed-Grade 4, was bei Altera im Gegensatz zu Xilinx langsam
bedeutet).
Hier zu sehen:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230445599830
XC4004/4005/4008/4010 von Xilinx gibt es übrigens in der gleichen
Gehäuseform, falls man so etwas zufällig mal findet. Sind wahrscheinlich
inzwischen selten geworden.
Ja ich lese noch mit - allerdings habe ich euch nicht wirklich folgen
können :-)
Mittlerweile habe ich die FPGAs gesehen die man in einen Mega IC Sockel
stecken kann.
Jetzt habe ich auch die Test Version von Altium, sehr professionelle CAD
Software, aber ziemlich kompliziert... Ich hatte schon Probleme den
Schaltplan auf das Board zu bekommen. Trotzdem hoffe ich das wir Altium
genehmigt bekommen.
Spontan konnte ich jetzt die Programmierfunktion nicht testen, ich denke
für den Altium Designer werde ich wohl Nachhilfe benötigen :-(
Sebastian,
geht das Teil wirklich mit jedem beliebigen CPLD, welcher genug
Makrozellen hat? Und es lässt sich aus Quartus II heraus ansprechen?
Ist es wirklich so einfach - nur den FT245 + den CPLD? Das kann ich fast
nicht glauben, das ist ja wirklich super simpel.
Kann man mit dem Teil dann nur Altera-Sachen programmieren, oder auch
anderes, z.B. Xilinx-FPGAs oder Mikrocontroller mit JTAG?
von Xenu (Gast)
Der Blaster-Nachbau geht mit jedem CPLD, der groß genug ist. Die
zugehörige VHDL-Datei im Zip heisst "jtag_logic.vhd".
Und ja, es ist tatsächlich so einfach (FTDI + CPLD). Schau Dir mal die
Originalanleitung zum USB-Blaster von Altera an:
http://www.altera.com/literature/ug/ug_usb_blstr.pdf
Auf Seite 18 ist ein Blockdiagramm. Interessant, nicht wahr?
Zu Deiner letzten Frage: mit OpenOCD kannst Du das Ding auch ansprechen.
