Zur nächsten Aufgabe ^^ Ein Mikrocontrollersystem des Typs INTEL 8051 soll mit SRAM- Speicherchips bestückt werden (externer Datenspeicher). Zur Verfügung stehen Bausteine der Typen 6264-70 (Angaben im Verkaufskatalog: DIL28, 8K * 8, 70ns) und 62256-80 (Angaben: DIL28, 32K * 8, 80ns). Aufgabe c) Berechnen Sie, wie viele Chips des jeweiligen Typs Sie bei einer Vollbestückung des Speichers auf das Board setzen müssen. Vollbestückung??
Wie viel Speicher hat das Board denn und wieviel hat ein Chip? Über den Chip habe ich ja nur die Informationen wieviel Speicherstellen er hat und wie groß die Datenbusbreite ist.
Sieh Dir mal die Adressleitungen an. Wieviele sind das? Die Daten- und Adressleitungen sind auch doppelt belegt... 2^Adressleitungen=maximaler Speicher/grösse der Chips(32K)=anzahl der Chips. Axel
Habe ich mir den anderen Thread nicht durchgelesen. Wurde doch schon beantwortet!
Also ich habe jetzt 2^13 = 8192 Bytes maximalen Speicher und die Chips haben 32K=32768 Speicher Das wäre dann 8192 Bytes/32768 = 0,25 also nen viertel Speicherchip???
Na, an einen 8051 kann man bis zu 64 KByte externen Speicher dranhängen, also entweder zwei 62256 oder acht 6264. Wo ist das Problem?
@Rufus: Deine Antwort ist nur halb richtig. Stichwort: Harvard-Architektur. Der 8051 hat getrennten Daten / Code -Speicher. Allerdings wird oftmals mit einem Trick eine von-Neummann Maschine gebastelt - in diesem Fall wäre Deine Antwort richtig. @Zicane: (Gewünschter Speicher) / (Speicher pro Chip) = (Anzahl Chips).
Wie hoch ist der maximale Speicher des Boards? Wie hoch ist der Speicher des Chips 62256 und des 6264?
1. Das ist abhängig vom Board selbst - wieviele Steckplätze, welche Adressierungsmöglichkeiten. Dieser Wert muß sich nicht unbedingt mit dem maximal möglichen Adressbereich des 8051 decken. 2. Das hast Du doch oben in einer Deiner Antworten bereits selbst beantwortet...
1. In der Aufgabenstellung steht: INTEL 8051, oder gibt es selbst bei diesen Typen noch unterschiedlich viele Speicherplätze und Adressmöglichkeiten? Wenn ja, wie hoch ist dann der der maximal mögliche Adressbereich? 2. Also 32k? Was ist an dieser Rechnung falsch? 2^Adressleitungen=maximaler Speicher/grösse der Chips(32K)=anzahl der Chips 8192 Bytes/32768 = 0,25
Bit und Byte Speichertiefe der schaltkreise 4bit breit, 8bit breit und/oder 16Bit breit. Logisch ändert sich die Anzahl je nach eingetztem Typ Axel
@Zicane 1. Schau Dir bitte nochmal die Anzahl der Adressleitungen an. 8192 Bytes Adressbereich ist definitiv falsch. Da es sich um RAM-Bausteine handelt, ist wohl nur der XMem-Bereich gemeint. 2. Jep. Ein 62256 hat 256KBit, organisiert in je 8 Bit (=1 Byte) -> 32KByte.
Der 8051 ht 16 Adress Leitungen? 65536 Bytes/32768 Bytes = 2 2x 62256 65536 Bytes/8192 Bytes = 8 8x 6264 Stimmt das?
Stimmt exakt. Nur ist zu bedenken, daß die maximal mögliche Adresse nicht 65536 ist, sondern 65535. Da die erste Adresse bei 0 anfängt. Nur zur Vorbeugung, falls der Lehrer mit möglichen Fangfragen kommt. Grüße Andreas
