Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anzeichen einer Brummschleife. Gerät ist Schutzisoliert.
von A. R. (redegle)
ich habe gerade ein sehr sehr komisches Problem.
In Verwendung sind 3 Geräte.
Laptop                                 mit PE
Funkstation                            ohne PE
Funkkopfhöhrer mit Batterien also auch ohne PE
Das System funktionierte Gestern einwandfrei.
Heute morgen steckte ich die Funkstation aus der Steckdosenleiste. Diese
ist momentan belegt.
Als ich eben Musik höhren wollte höhrte ich ein Brummen. Wenn ich den
Laptop ohne Stromversorgung nur mit Akku betreibe ist das Brummen weg.
Wenn ich den Stecker in eine andere Steckdose stecke wird das Brummen
leiser bzw. lauter.
Woran kann dies liegen?
Brummschleife ist ausgeschlossen, da die Funkstation keinen PE hat.
von A. R. (redegle)
Sehr komisch.
Wenn ich meine externe Festplatte rausziehen, welche NICHT mit dem
Laptop verbundne ist ist das Brummen weg.
Die exteren Festplatte ist an nem Server, welcher übers Netzwek
(Ethernet) mit meinem Rechner verbunden ist. Kann ich dort eine
Verbindung haben?
Alles an der selben Leiste.
von Christian T. (shuzz)
Das Brummen kann ja zwischen Laptop und Festplatte erzeugt werden.
Irgendwo im Laptop koppelt es in die Audioleitungen ein und das war's
dann...
von André H. (andrekr)
Aber der Laptop hängt nicht am Ethernet, oder?
von A. R. (redegle)
Der Laptop hing am Ethernet.
Wusste aber gar nicht, dass Ethernet mit dem PE verbunden ist, dachte
immer Ethernet sei hochomig.
von Falk B. (falk)
@  A. R. (redegle)
Und was das der Grund für das Brummen?
Ethernet hat Galvanische Trennung. Wen man aber Pech hat, ist der
Schirm gleichspannungsmässig nach PE geerdet. :-0
Falk
von A. R. (redegle)
Ah ok danke Falk
Der Strom geht manchmal doch lange Wege.
von uwegw (Gast)
von A. R. (redegle)
@ uwegw
Danke für den Tipp.
Wollte mir eigendlich ncihts kaufen um eine Brummschleife zu verhindern.
Mich interessiert nur wie sie zu stande kommt.
@ Falk
Hab mir nochmal dadrüber Dedanken gemacht.
Über mein Ethernet ist zwar der Laptop mit der externen Festplatte
verbunden.
ABER die Funkstation ist Schutzisoliert. Wo kommt also die Verbindung
mit dem PE her?
Selbst wenn ich das Ethernetkabel aus meinem Laptop rausziehe höhre ich
weiterhin ein Brummen.
Definiere "Brummen".
Oder ist das evtl. eher ein "Knistern", "Brutzeln", o.ä.
Da koppelt wohl einfach was in den Vorverstärker deines
Funkkopfhörersenders ein (Schaltnetzteil, Festplatte, Handy,
Mikrowelle...). Verändere mal die Positionierung des Senders.
von Heiko (Gast)
Oder über einen Kondensator des/der Netzeingangsfilter geht eine Störung
über Phase/Nullleiter - muss ja nicht immer eine Masseschleife sein...
MfG, Heiko
...sowas hat mich schonmal 1 LCD, 1 Mega32 und 1 FTDI232 gekostet - und
eine Menge vorsichtige Lötarbeit, um die Platine nicht zu ruinieren.
von A. R. (redegle)
Es höhrt sich in etwa so an, als würde ich einen 100Hz Sinus an meinen
Lautsprecher anschließen + ein überlagertes Knistern.
Also ein sich klar periodisch wiederhohlendes Signal. Ich höhre auch ein
Rauschen. Dies ist aber "normal" und vor allem leiser.
Die Lautstärke des Brummens ist Abhängig davon, wo ich den Stecker
einstecke. Währen es Einstreuungen dürfte sich das Signal nicht
verändern, da die Position immer gleich blieb.
>MfG, Heiko
Bei der Festplatte könnte das selbstverändlich sein, dass ich einen
Kondensator zwischen L N und PE habe, welcher kapazitiv mit dem PE
verbunden ist.
Aber wie kommt dann die Störung auf die Funkstation. Diese hat nur 2
Anschlüsse L und N.
Ich muss mich in einem Post gerade bei Lothar Miller entschuldigen.
Es ist unglaublich. Sobald ich das Festplattennetzteil in die Nähe der
Funkstation bringe wird das Brummen stärker. Habe wohl beim Umstecken
das Netzteil leicht verschoben.
Sowas ist aber doch nicht normal oder?
Stichwort EMV.
Sollten dort nicht Maßnahmen getroffen worden sein.
Ok das Netzteil war sehr bilig.
EDIT:
Linke auf besagtes Netzteil:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=98366;PROVID=2402
von Anja (Gast)
> Anschlüsse L und N.
Also ich vermute mal folgendes:
Der Brückengleichrichter im Schaltnetzteil der Festplatte ist nicht
entstört (wie es sich für ordentliche HiFi-Geräte gehören würde).
Die entstehende Hochfrequenzpulse beim sperren der Dioden koppeln über
Leitungen oder auch gestrahlt in die Funkstation an irgendeinem
Zwischenkreis ein. Dort wird das HF-Signal an einer
Halbleiterdiodenstrecke wieder demoduliert ... und voila der 100Hz
Brummton ist da und kann dann auf einer anderen Frequenz weitergesendet
werden.
Gruß Anja
Nicht nötig, du hast mir im tiefsten Inneren ja doch geglaubt, sonst
hättest du es nicht probiert...
> Es ist unglaublich.
Es ist naheliegend ;-)
> Stichwort EMV.
Wohl ein Fall für die Bundesnetzagentur.
Nur ist jetzt die Frage: was muss dort kontrolliert werden?
Das Netzteil oder der Sender  :-o
von A. R. (redegle)
@ Anja
Danke für die ausführliche Erklärung. Das erklärt auch direkt meine
Frage, wie sich ein 100Hz brummen über diese Distanz übertragen lässt.
>> Stichwort EMV.
Ich denke, weitere "rechtliche" Schritte sind nicht notwendig.
von Anja (Gast)
Muß nicht sein: die EMV-Tests finden in 10m (Haushalt) oder sogar 30 m
(Industriegerät) Abstand statt. Wenn das Netzteil dort den EMV-Test
besteht (Abstrahlung) heißt das noch lange nicht daß in unmittelbarer
Nähe keine Empfänger gestört werden.
Gruß Anja
Anja schrieb:
> Wenn das Netzteil dort den EMV-Test besteht (Abstrahlung) heißt das
> noch nicht daß in unmittelbarer Nähe keine Empfänger gestört werden.
Jaja, schon schlimm, das mit der EMV... ;-)
