hallo! ich will als geschenk ein gerät mit lcd-display bauen, welches mit fahrplandaten gefüttert wird und dann die nächsten bahnen die fahren anzeigt und die restzeit bis die bahn fährt. alles so weit kein problem, nur hab ich keine ahnung woher ich die uhrzeit nehmen soll. konventionelle timer fallen ja weg, da viel zu unpräzise. dcf77 modul: is mir zu teuer rtc: wie hoch ist da die abweichung? "bastellösung": dachte evtl an eine billige funkuhr an der ich die uhrzeit an der anzeige abgreife. vorschläge?
@ Frank Meier (aktenasche) >uhrzeit nehmen soll. konventionelle timer fallen ja weg, da viel zu >unpräzise. Was verstehst du unter einem "konventionellen Timer"? NE555 & Co? Dann stimmt das. >dcf77 modul: is mir zu teuer >rtc: wie hoch ist da die abweichung? Klein genug für ein Bastelgeschenk ;-) AVR - Die genaue Sekunde / RTC MFG Falk
ne auch die internen timer. die erzeugen doch sicher ne höhere abweichung als 1s/tag, was schon zu viel wäre. super link, danke :)
Frank Meier schrieb: > die erzeugen doch sicher ne höhere abweichung als 1s/tag, Die Timer sind so genau, wie der Quarz, den du verwendest. > was schon zu viel wäre. Was wäre denn ausreichend genau? Und was spricht dagegen, die Uhr ab und an mal zu stellen? Z.B. mit einer Sync-Taste, die dann wieder auf die volle Minute syncronisiert o.ä. Das könnte man super machen, solange man auf den verspäteten zug wartet ;-)
@ Frank Meier (aktenasche) >ne auch die internen timer. die erzeugen doch sicher ne höhere >abweichung als 1s/tag, Wie sicher bist du denn da? Der Timer in einem Mikrocontroller ist immer so genau wie die Taktquelle. Wenn man dafür einen Quarz oder Quarzoszillator nimmt, wird das schon recht genau. Wenn aber den internen RC-Oszillator nimmt, wird es ungenau. > was schon zu viel wäre. Naja, mach mal halblang. Wenn dein Geschenk um 5s/Tag falsch geht (57ppm), wird niemand die Bahn verpassen. Das hat andere Ursachen. MFG Falk
ah das hab ich ganz vergessen dass ich ja auch ne externen quarz verwenden kann :) nja das mit dem stellen ist so eine sache, ich will einfachnur vermeiden dass die uhr zu oft gestellt werden muss. ein paar mal im jahr kann man wohl nicht vermeiden. €: 1s pro tag wären ja schon ne halbe minute in einem monat, das macht schon was aus.
4,95€ sind dir zu teuer? Dann nimm einen alten Funkwecker aus der
Ramschkiste. Die kosten meist so um die 2€.
BTW, wenn dir 4,95€ schon zu teuer für ein Geschenk sind, dann lass es
lieber. Scheint kein besonders guter Freund/Freundin zu sein.
meine kalkulation: bei reichelt kostet so ein teil 14€+versand dazu kommt das display mit c.a. 15€ gehäuse c.a. 10€ und das kleinzeugs c.a. 5€. das sind c.a. 45e, für nen studenten ist das ein haufen geld. da bau ich schon was anstatt was fertiges zu kaufen und muss solche bescheuerten kommentare lesen.
Dann schau mal bei Pollin vorbei, da kostet das Modul 4,95€ und das Display auch noch mal soviel.
Und dann soll das sekundengenau sein? Du bist wohl noch nie mit der Bahn
gefahren....
Da frage ich mich ob es in bestimmten Städten vom loklen Sender auch Fahrplaninfos über RDS gibt. Da hätte man dann Uhrzeit und immer aktuelle Fahrplandaten zusammen. Da fällt mir die Olsenbande ein als Egon ein halbes Jahr lang den Fahrplan auswendig lernt und dann - der Fahrplanwechsel. Da nützt auch die Sekundenenauigkeit nichts ;)
> das sind c.a. 45e
Kauf dir in der Bucht einen PDA und schreib ein Stück Software dafür.
Dann bist du garantiert billiger dran ;-o
@lothar: hört sich auch gut an werde das in betracht ziehen. @DCF: danke, werd ich machen. @hp-freund: jo klar die fahrplandaten liegen in minutengenauigkeit vor, aber die uhr läuft ja immer noch in sekunden. dh wenn die uhr zB 30sek falsch geht, geht auch der fahrplan "um 30 sekunden falsch" danke für eure hilfe!
