Hi, sagt mal, meine überlegung ist doch korrekt, wenn ich ein Kondensatornetzteil aufbaue, und nach dem Kondi und dem Widertand einen Brückengleichrichter benötige, kann ich doch eine 1N4148 benutzen, oder? Es dürfte doch in so einer Anwendung keine Spannung >0,7V Fließen, oder?
Strom fließt, Spannung nicht (die fällt höchstens ab). Du musst einen Brückengleichrichter aus 4 Dioden bauen. Eine Diode würde nicht funktionieren. 1N4148 hält nicht genug Spannung aus befürchte ich. Ich würde Dioden nehmen die auch mit Netzspannung zurecht kommen.
Ja, was ? Kondensator Netzteil ? Brückengleichriechter mit einer 1n4148 ? welche Spannung wird denn angestrebt ? bei welchem Strom und wofür? mfg
> Eine Diode würde nicht funktionieren. Klar würde sie das. Es ergibt sich nur ein geringerer Wirkungsgrad. >1N4148 hält nicht genug Spannung aus befürchte ich. Die 1N4148 ist vollkommen ausreichend. Nach dem Gleichrichter ist aber noch eine Zenerdiode gegen Masse zur Spannungsbegrenzung zu schalten.
>> Eine Diode würde nicht funktionieren. > Klar würde sie das. Es ergibt sich nur ein geringerer Wirkungsgrad. Nein, würde sie nicht. Wir reden von einem Brückengleichrichter...
Ich weiss, dass ein Brückengleichrichter ned mit einer Diode funktioniert. Das "eine" war auf den Typ bezogen, seid ihr immer so klugscheisserisch? Also nochmal die Frage. Über die Diode wird doch in dieser Anwendung nicht mehr als die Flußspannung der Diode fließen, oder habe ich da was übersehen?
die 1N4148 kann nur 100V Sperrspannung. Das ist zu wenig für den Netzbetrieb, da treten Sperrspannungen von 325V auf, du brauchst also eine Diode, die noch mehr kann, also etwa 500V Sperrspannung. Nimm eine 1N 4005, die reicht aus. Zu der Sache eine/vier Dioden im Gleichrichter: Die Erfahrung hat einfach gezeigt, dass auch Leute hier mit einer Diode Gleichrichter bauen würden, daher sind viele hier etwas argwöhnisch und nehmen Leute sehr beim Wort. Dies ist aber in der Regel gut gemeint und soll Leute auf Fehler hinweisen. Lieber einmal mehr jemandem erklären, dass es wegen xyz nicht geht, als jemanden haben, dem die Bauteile um die Ohren fliegen. Nimm es nicht persönlich.
Mein Gott, wieder so ein Beitrag den man besser löschen sollte.
>die 1N4148 kann nur 100V Sperrspannung. Das ist zu wenig für den >Netzbetrieb, da treten Sperrspannungen von 325V auf, du brauchst also >eine Diode, die noch mehr kann, also etwa 500V Sperrspannung. >Nimm eine 1N 4005, die reicht aus. Sei doch so nett und informiere Dich bitte über Kondensatornetzteile bevor Du hier Unsinn von Dir gibst.
>Gibt hier auch >Controller an 230V Ist ja erstaunlich. Der Autor des Artikels (Benutzer "Lupin") ist sich gar nicht sicher bezüglich der Anforderungen an die Bauteile? Siehe Post von heute 17.45.
Wenn die Diode nur in Flussrichtung betrieben würde, könntest du sie
auch weglassen. Also hast du was übersehen.
Bei solchen Fragen kann man ja nur klugscheissern.....
