Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega8, 8bit LCD und Bascom?
von Paule (Gast)
ich habe ein kleines Problem mit einem Atmega8 und einem LCD von Pollin.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D120519D.PDF
Erste und wichtigste Frage. Sind die beiden überhupt kompatibel
zueinander?
Ich verwende einen 16 MHz Quarz. Fusebits sind BOOTSZ1 und BOOTSZ 0
gesetzt, Rest nicht.
Ich möchte das ganze mit Bascom betreiben. Welchen Modus muss ich nehmen
zur Ansteruerung (4 oder 8 bit)?
Könnte mir jemand bitte ein "Hello World" Besipiel für dieses LCD in
Bascom schreiben. Ich komme mit der Config der Ports nicht klar. Das
lesen verschiedener Beiträge hat mich nur noch mehr verwirrt.
Und könnte mir jemand aufgrund des Datenblatts sagen, welche Anschlüsse
des LCD ich mit was verbinden muss (also speziell Vee, RW, R/S und E).
Ich möchte gern den PORTD mit der Ansteuerung "beauftragen". Was hat es
eigentlich mit Pin 3 (aus dem Datenblatt) auf sich? Ich habe gelesen das
das ein Poti von 10-20 kOhm dran kommt. Stimmt das so?
Ich bin wirklich ratlos und hoffe auf eure Hilfe.
danke
von lab (Gast)
dann versuche dich erstmal zu belesen wie ein LCD funktioniert
jemand könnte dir schnell ein hello world schreiben .. aber dann ??
versuche einfach nach und nach herrauszubekommen wie alles so funzt ..
wenn dir Bascom nicht liegt .. versuchs mit C  oder assembler
such dir eine sprache aus wo du etwas mit anfangen kannst
wenn du das prinzip von LCDs , und den I/Os verstanden hast ... wie man
setzt , löscht , und ausließt
warum man das macht und wie diese daten übertragen werden ist das ganze
auch einfacher in software umzusetzen
von Paule (Gast)
Hallo.
Ich bin nicht der Typ der sich mit allem erst lange auseinander setzt
und lange versucht alles theoretisch zu verstehen. Ich bin da eher
praktisch veranlagt. Wenn mir jemand so eine Hello World Datei schreiben
könnte, wäre es für mich viel einfacher die Funktionsweise
nachzuvollziehen. Dann noch die Info ob es 4 oder 8 bit ist und ich bin
restlos glücklich.
Danke
von krawuzi (Gast)
Wenn das HD*** kompatibel ist funktionierts auch mit
Bascom. Hab bisher die unterschiedlichsten verwendet
und alle funktionieren.
4 Bit funktioniert. Beispiel findest Du in der Hilfe.
Das sollte aber ein Praktiker wie Du aber selber schaffen.
von lab (Gast)
dann such dir ein fertiges stück code in bascom
tutorials sollte es da zu genüge geben
dann brauchst du nur deinen PORT anpassen und fetig is dein hello world
von lab (Gast)
bevor die frage kommt...
http://www.rn-wissen.de/index.php/Bascom_und_LCD%27s
lesen und fertig
von lab (Gast)
von Thomas W. (thomas-w)
Paule schrieb:
> Hallo.
> restlos glücklich.
> Danke
Das Prinzip ist im Tutorial recht gut erklaert, elemtentares sollte man
auch mit Bascom verwenden koennen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Auch als praktisch veranlagter wirst Du immer ein Problem mit den
Displays haben, wenn die Funktionsweise nicht klar ist. Das
Nachvollziehen der Funktionsweise aus einem fertigen Code ist nicht
moeglich, bzw. nicht sinnvoll, glaube einem praktisch veranlagten ;-)
von Frank Petermeier (Gast)
Hallo Paule,
try this:
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 16
$framesize = 40
' LCD Pins:      AVR Pins
' DB7      :     PORTA.7
' DB6      :     PORTA.6
' DB5      :     PORTA.5
' DB4      :     PORTA.4
' E        :     PORTA.3
' RS       :     PORTA.2
' Connect the R/W LCD pin permanently to GND with a wire.
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 ,
Db7 = Porta.7 , E = Porta.2 , Rs = Porta.0
Config Lcd = 16 * 2
Dim Onebyte As Byte
Cursor Off Noblink
Cls
Waitms 100
Locate 1 , 1
Lcd "Hello World!"
Locate 2 , 1
Lcd "Counter: "
Do
   Locate 2 , 9
   Lcd Onebyte ; "  "
   Waitms 500
   Incr Onebyte
Loop
Gruss
Frank
