Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eprom flashen in eingebautten zustand
von tobse (Gast)
abend,
ist es Möglich I2C (24Cxx)und Microwire (93Cxx) Eproms im eingelöteten
Zustand auszulesen und zubeschreiben?
von Jobst M. (jobstens-de)
Wenn der Prozessor wärend eines Resets die Finger von der Leitung lässt,
dann sollte das eigentlich kein Problem darstellen.
Jobst
von Andreas F. (aferber)
Radio Eriwan: Im Prinzip schon, aber...
Grundsätzlich muss deine Schaltung (bzw. zumindest alles was an dem I2C-
oder Microwire-Bus hängt) dafür mit Spannung versorgt sein, da du sonst
mit ziemlicher Sicherheit die Maximum Ratings der angeschlossenen
Bausteine verletzt.
Für I2C musst du dann einen Weg finden, den/die eigentlichen I2C-Master
in deiner Schaltung stillzulegen. Bei Mikrocontrollern dürfte das häufig
über den jeweiligen Reset-Pin gehen. Danach kannst du dich dann extern
an den I2C-Bus hängen und auf das EEPROM zugreifen.
Wenn es keinen Weg zum Stilllegen gibt wird es schwierig, denn dann
läufst du immer Gefahr, der Schaltung bei ihren eigenen Zugriffen in die
Quere zu kommen, entweder auf dem Bus selbst (wenn kein
Multi-Master-Betrieb vorgesehen ist), oder dadurch dass deine
EEPROM-Zugriffe den internen Adresscounter des EEPROMs verändern. Wie
die Schaltung darauf dann reagiert und ob das kritisch ist oder nicht,
steht in den Sternen, und hängt vom Einzelfall ab.
Bei Microwire geht es nur dann, wenn du den Master irgendwie ausschalten
kannst, und zwar so, dass seine Output-Pins auf den Bus hochohmig
werden. Ansonsten hättest du einen Bus-Konflikt, das bekommt der
Hardware garnicht gut. Dann auch wieder extern mit einem
Microwire-Master an die Busleitungen und an das passende Chip Select
anklemmen und auf das EEPROM zugreifen.
Andreas
