Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BLDC Controller mit Momentvorgabe
von Dieter G. (didda)
bräuchte für meine Bachelorarbeit einen BLDC Controller mit dem man das
Drehmoment des Motors vorgeben kann und nicht die Drehzahl.
Kann man eurer Meinung nach dadurch (natürlich mit vorgeschalteter
Regelung) ein noch schnelleres Einstellen auf die gewünschte Drehzahl
erreichen (Tiefpassverhalten), als mit direkter Drehzahlvorgabe oder
wäre das sinnloser Aufwand?
lg,
Der Didda
von Stefan Heindel (Gast)
auch für Brushless-Motoren ist der Strom, den der Motor zieht
proportional zum Drehmoment. Zur Momentensteuerung kannst du also einen
Stromregler verwenden.
Und ja, zeigt ein besseres Einschwingverhalten für eine unterlagerte
Stromregelung, wenn sie gut eingestellt ist. Afaik wird für den
Stromregler ein PI-Regler verwendet.
Danach kannst du mit einem überlagerten P(I)D Regler deine Drehzahl
regeln.
Stefan
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Hallo nochma!
Danke für die Hinweise.
Es geht bei unserem Projekt um eine Art Hubschrauber auf einer Stange
mit 2 Freiheitsgraden.
Die Motoren betreiben die Propeller. Nun wünschen sich unsere Betreuer,
dass wir direkten Zugriff auf das Moment und nicht auf die Drehzahl
haben. Ws um schneller den Sollwerten für die Drehzahl folgen zu können.
Was meint Ihr, macht das bei so wenig Trägheitsmoment, wie es der
Propeller hat überhaupt sinn?
Didda
von OlliW (Gast)
IMHO kann man mit nem Rotor am Motor Drehmoment und Drehzahl NICHT mehr
getrennt voneinander wählen, deswegen kann das mit einer überlagerten
Regelung von Strom und Drehzahl nicht funktionieren, d.h. entweder
Regelung auf Strom ODER Regelung auf Drehzahl, aber nicht beides.
von meinRegulator (Gast)
>Drehmoment und Drehzahl NICHT mehr getrennt voneinander wählen ..
das will er auch gar nicht.
Aber eine Kaskadenregelung (Simon K.) mit unterlagertem Stromregler ist
schneller, als ein reiner Drehzahlregler.
Ich arbeite zur Zeit auch mit einem solchen BLDC Controller. Allerdings
isses eine Eigenentwicklung.
Ich glaube, Modellregler regeln nicht mit einem unterlagertem
Stromregler.
Schau mal bei Elmo.
http://www.elmomc.com/products/elmo-analog-servo-drives-main.htm
