Bin hier am rumfluchen wie sonstwas deswegen die Frage: Weis jemand was man für Stecker/Buchsen verwenden muß, wenn man diese 4fach SATA Kabel verwenden will muß, vor allem wie die belegt werden? Ich finde nur das Zeugs zu den normalen Kabeln, aber ich will mir einen SATA-Adapter in größe einer 2"5 SATA-Festplatte machen und einen Port-Multiplier (4fach) auf die Platine machen, um diese zu einem SATA Rack verbinden, allerdings mit diesen SATA-Backplane Kabeln um Kabelsalat vermeiden. Grüße Michelle
iss schon spaet, gell? schreib das nomo wenn du dich beruhigt hast denn i hab nicht verstanden vlg Charly
Oh weia, noch so ein Nachtwächter... Ich will 4 SATA Platten über ein EINZELNES Kabel anschließen, als so wie man es bei großen SAS und SATA Raid-Controllern macht. Dazu muß ich aber wissen, welche Steckverbindung und die Pinbelegung. Grüße Michelle
Danke für den Tip, Gleich in der Beschreibung einer der ersten Links in Google (Suche nach: SFF882) habe ich den Link zu Seagate und den SFF Specs gefunden. Grüße Michelle
Die Webseite ist aber weniger seriös... Ich habe zwar nun die passenden Stecker und Gegenstücke gefunden, nur noch immer nicht die Pinbelegung. Wenn ich das richtig verstehe, ist der Richtig Anschluß der "Mini SAS 4i" mit 36polen (der 50polige ist für 8 Platten und der 68polige für 15 Platten) Googel gibt auch nichts her, wie die Pinbelegung ist. Grüße Michelle
Für die "unshielded" nimmt man die 32poligen und die SFF-8484 verweißt auf die SATA/SAS Spezifikation nur die spricht NUR über die noralen Stecker Layout und nicht 2- oder 4-Lane. Grüße Michelle
http://www.t10.org/cgi-bin/ac.pl?t=f&f=sas21-r04a.pdf Abschnitt 5.4.3.3.1.9ff auf Seite 60 im PDF. Andreas
Ufff!!!! Hallo Andreas, Danke für den Link... Das ist genau das Dokument was ich gesucht hatte. Das steht alles von SATA bis SAS drin und vor ALLEM, ALLE Pinbelegungen komplett" Grüße Michelle
