Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning SNR bei Bildverarbeitung
von Mr. X (Gast)
Guten Morgen liebe Community,
ich arbeite derzeit an meiner Abschlussarbeit im Bereich
Bildverarbeitung. Bei meinen Versuchen und Tests mit Matlab bin ich auf
ein kleines Problem gestoßen. Das Problem ist folgendes:
Ich erzeuge mir mit Matlab einen Sinus mit beliebiger Frequenz mit einer
Höhe von 0 bis 255. Wenn ich diesen Sinus als Grauwerte plotten würden,
dann wurde ich ein vertikales Testgitter mit der Folge Schwarz, Weiß,
Schwarz... erhalten. Sprich ich müsste diesen Sinus in eine Matrix
kopieren damit aus der Zeile eine Matrix bzw. Bild entsteht Da ich einen
Sinus habe erfolgt der Übergang von Schwarz zu Weiß sehr weich.
Angenommen ich nehme dieses Bild als meinen Idealfall an. Ich nehme
diesen Idealfall und filtere ihn mit einem Medianfilter. Das Bild nach
meinem Filter wird keine schönen Übergänge mehr haben, da mein Filter ja
Teile entnimmt bzw. mein Bild verfälscht (je größer das Filter
natürlich). Wie kann ich nun von diesem idealen Bild und meinem
gefilterten Bild eine Art SNR berechnen ? 10 log (Psignal/Prauschen)
bzw. 20 log (Usignal/Urauschen) wende ich bei Amplituden und Leistungen
an. In der Bildverarbeitung errechnet sich dies aber anders. Meine Frage
ist: Wie ?
Laut Googlebooks: 10*log(mittlerer Grauwert/Standardabweichung)
Ich gehe davon aus das die Standardabweichung vom Rauschen gemeint ist.
Diese habe ich in dem Fall nicht. Für den Fall das ich ein Bild aufnehme
(wie es in meinem Projekt der Fall sein wird) und durch die Aufnahme
Rauschen entsteht, habe ich die Stdabweichung auch nicht. Wie komme ich
dann auf diesen Wert?
von Christian B. (casandro)
Die Standardabweichung vom Rauschen ist dann der RMS-Wert des Rauschens.
Ob man jetzt aber in der Bildverarbeitung von Spannungswerten oder
Pixelleistungan ausgeht kann ich Dir auch nicht sagen. (Laut Deiner
Formel von Pixelleistungen)
von Mr. X (Gast)
Als RMS Wert lässt sich das nicht wirklich bezeichnen. Die
Standardabweichung ist die Streuung der Werte um den Mittelwert einer
Zufallsvariable. Den Begriff Standardabweichung habe ich eigentlich auch
verstanden, allerdings weiß ich nicht wie ich auf diesen in meinem Fall
kommen kann.
von Mr. X (Gast)
Hat keiner ne Idee ?!?
von Mr. X (Gast)
Ist die Frage so einfach oder wo liegt das Problem?
von Mark B. (markbrandis)
Warum fragst Du nicht auch Deinen Prof?
Ich glaube, eines der großen Probleme ist es zu wissen, was man
eigentlich betrachtet. Es ist das Rauschen.
Wie bekommt man das Rauschen? Ganz einfach, man zieht das rauschfreie
Signal vom verrauschten Signal ab.
Das Rauschen ist in der Regel Gleichanteilsfrei. Die Standardabweichung
ist somit proportional zum RMS-Wert.
Was ganz wichtig ist, kennst Du das rauschfreie Signal nicht, so kannst
Du auch nicht bestimmen, wie groß das Rauschen ist.
von Mr. X (Gast)
Das wäre meine nächste Frage gewesen... Leider kenne ich das rauschfreie
Signal nicht. Somit fällt dieser Ansatz wohl flach.
Kannst Du das rauschfreie Signal vielleicht raten? Nehmen wir mal an. Du
hättest das Kamerabild eines Stilllebens. Wenn Du da einen Pixel über
der Zeit herausnimmst, so wirst Du da feststellen, dass das Rauschen
sich nur als zeitliche Variation der Helligkeit zeigt. Mittelst Du dann
über einen langen Zeitraum, so kommst Du immer näher an den wahren Wert
dran.
Eventuell gibts für Deinen Fall noch andere Möglichkeiten das
rauschfreie Signal zu schätzen. Wenn Du das Rauschen deutlich reduzieren
kannst, kannst Du das SNR gut abschätzen.
