Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit Eclipse- Etwicklungsumgebung
von Marcel K. (viewer)
Hallo liebes Forum,
ich habe gleich zwei Probleme mit meiner Eclipse- Umgebung.
Als erstes habe ich vor einigen Wochen die Ordnerstrukturen geändert in
denen meine ganzen Eclipse- Projekte gespeichert sind. Dabei wurde
lediglich ein einzelner Unterordner um zwei Buchstaben geändert. Das
ganze ist mir aber erst aufgefallen als ich heute Morgen versucht habe
ein alters Projekt zu öffnen. Es kam nur die Meldung, dass das
>.project< file nicht gefunden werden kann. Naja ist mir dann schon klar
dass dann das Projekt nicht geladen werden kann wenn der Pfad nicht mehr
existiert. Jetzt habe ich verzweifelt versucht den Pfad zu änderen. Ich
habe die >.project< Datei im Explorer mit einem Editor geöffnet und den
einzigen Pfad den ich gefunden habe, korrigiert. Das hat aber leider
nichts gebracht!
Weiß von euch jemand wie man wieder an die alten Dateien rankommt? Muss
ich vielleicht wieder den alten Pfad herstellen und dann die Projekte
exportieren? Aber selbst da weiß ich nicht, wie das geht.
Mein zweites Problem ist, ich wollte mit einem ATMEGA644P ein neues
Projekt starten. Bisher habe ich nur mit dem ATMEGA16 gearbeitet. Jetzt
habe ich in einem neuen Projekt über „Propeties\Target Hardware“ den
MCU- Typ auslesen lassen und begonnen die UART in Betrieb zunehmen.
Irgendwie hat’s nicht gleich geklappt. Naja dann habe ich halt einen
alten ATMEGA16 auf das STK500 gesteckt und wollte etwas probieren wovon
ich wusste das es beim 16er definitiv geht. Also habe ich im Projekt
unter „Propeties\Target Hardware“ den MCU- Typ neu auslesen lassen. Der
wurde auch erkannt. Aber in der >io.h< wird einfach nicht der 16er
erkannt. Es bleibt immer:
#elif defined (_AVR_ATmega644P_)
#  include <avr/iom644.h>
aktiv.
Es sollte doch aber:
#elif defined (_AVR_ATmega16_)
#  include <avr/iom16.h>
aktiv sein.
Hat jemand eine Erklärung dafür, bzw. kennt jemand eine Möglichkeit wie
ich den richtigen Controller in das Projekt bekommen?
Ich bin über jede Hilfe dankbar!!
Viele Grüße,
Marcel
von Peter H. (the_ride)
von Gerd (Gast)
Ordner im Workspace von Eclipse mit Explorer umbenannt? Dann könnstest
Du folgendes versuchen: Eclipse beenden, Umbenennung rückgängig machen,
Eclipse öffnen, Ordner in/mit Eclipse umbenennen. Wird aber vmtl. auch
nicht gehen :) Zumindest habe ich auch schon öfter Umbenennungs-Probleme
gehabt.
danke für eure Antworten, ich habe jetzt einen Weg gefunden. Leider
nicht sehr unkompliziert aber wirkvoll.
Ich habe den alten Pfad noch mal hergestellt (kopiert). Dann habe ich
nacheinander ein Projekt gelöscht, ein neues Projekt erstellt und in das
gerede neu erstellte Projekt das aus dem alten Pfad >importiert<. War
zwar ne menge Arbeit aber die einfachste die ich jetzt kurzfristig
finden konnt.
Also dann Euch allen einen schönen Wochenanfang!!
grüße Marcel
