Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Huilf beim zusammenbau eines ESR1 Messgeräts
Autor: Michael S. (micha1203)
hallo leute,
kann mir bitte einmal jemand per mail oder pn eine fertig gelötete esr1
platine zukommen lassen?!?!
ich habe das gerät als bausatz geschenkt bekommen,habe aber nicht soviel
plan von dem ganzen.sprich ich kann zwar sehr gut löten,komme aber mit
dem bauplan nicht ganz zurecht.ich bräuchte dieses bild einmal zum
abgleich ob ich wirklich alles richtig gemacht habe bevor ich das gerät
in betrieb nehme.
die bilder von dem hersteller sind für mich nicht genau genug.
hoffe das mir von euch jemand helfen kann da ich das gerät dringend
benötige.
vielen dank schon einmal im vorraus!!
Autor: Hans (Gast)
In der Bauanleitung von ELV sind doch wunderschöne Bilder von der
bestückten Platine abgedruckt. Was soll denn daran ungenau sein?
Autor: Hans (Gast)
Oder meinst Du mit ungenau, daß die Beschriftung der SMD-Widerstände
nicht lesbar ist?
Dafür gibts ja die die durchnummerierte R-Bezeichnung.
hallo,
die bilder von seite 5 habe ich ja,das gerät ist ja nagelneu und der
Plan lag in der verpackung.
was ich benötige,wäre einmal eine fertig gelötete platine von jemanden
von euch.es sind nicht alle widerstände ect genau so wie auf dem plan
und darum wäre es gut wenn ich meine platine mal mit einer anderen
abgleichen könnte.
ich weis das das nicht besonders professionel ist,aber für mir würde es
sehr helfen!!
bedenke bitte das ich ein totaler leihe bin und darum möchte ich das
gerät nicht kaputt machen.
Autor: Hans (Gast)
Meinst Du die Beschriftung der SMD-Widerstände? Kennst Du Dich damit
nicht aus?
Was ich meine: Du brauchst 10kOhm, auf dem SMD-W. steht aber 103, das
bedeutet 10 und 3mal die 0 also 10 000 Ohm = 1kOhm.
Was macht ein totaler LAIE mit einem ESR-Meßgerät?
Autor: Hans (Gast)
>10 000 Ohm = 1kOhm.
            = 10kOhm.
hallo,
ich benötige das gerät zum messen von elkos auf zsus und ysus platinen
(plasma).
ich habe die bestückung ja soweit fertig,einziges problem was ich gerade
habe ist,das ich einen widerstand zu viel hier liegen habe und ich
absolut nicht weis wo der hin soll und vorallem was das für ein
wiederstand ist!!
Autor: Gast 10 (Gast)
Unbekannter SMD-Widerstand?
Es soll Multimeter geben, mit denen sich Widerstände messen lassen.
Gerüchteweise soll bei nicht einlöteten Widerständen der gemessene
Wert sogar noch stimmen.
Und bei  Bausätzen kann sogar mal ein Widerstand zuviel dabei sein.
hat sich erledigt!!!
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
...der im nächsten Bausatz fehlt, was viel schlimmer ist.
ok,habe alles soweit richtig zusammen gebaut.problem: das gerät gibt
keinen mucks von sich.abslout keine reaktion....
einer einen tipp woran es liegen könnte??
hab auch noch einmal alles nach gelötet um ne kalte lötstelle zu
vermeiden...
Autor: Klaus (Gast)
Du bittest um was!?! Huilf?
"Huilf" deute ich als geschriebenen Dialekt, vermutlich aus dem
sonnigen DE-Süden. Heißt hochdeutsch "HILFE".
Dialekte schriftlich auszudrücken ist schwer, da hilft nur lautes
Vorlesen, und Kenntnis des Dialektes.
Mich stört es nicht, wenn man hört wo jemand herkommt.
schön das du dich an einem schreibfehler so erfreuen kannst!!ich bin
mehr als deutsch,ahndelt sich wie schon erwähnt um einen kleinen
rechtschreibfehler.
wenn du deinen beitrag allerdings für hilfreich hälst,frag ich mich wer
aus dem süden kommt?!?!
habe um hilfe gebeten und wollte niemanden der mich auf nen fehler im
text aufmerksam macht.wäre schön wenn sich mal leute melden die wirklich
bereit sind mir zu helfen!!!!!
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ja. Ruf die ELV Hotline an.
Dafür gibt es diese.
> vermeiden...
Ja, nee, iss klar.
Schön das DU meinst das wir Dir unsere Zeit kostenfrei opfern.
klar,aber für doofe sprüche ist die zeit da ja??
tolles forum wirklich!!!
Autor: T. C. (tripplex)
So wird dir garantiert nicht geholfen!!!!!
Natürlich hat dir bisher keiner geholfen weil man dich einfach nicht
ernst nehmen kann, schwierigkeiten deinen Beitrag zu lesen hat man
auch dann wird direkt weiter geklickt.
@Pascal:
Genau so ist es.
Vielleicht hat der TE den kognitiven Zugang und versteht dies (ist aber
kaum anzunehmen).
Na ja, für die ELV Hotline reicht es bei ihm wohl nicht.
Autor: genius minimus (Gast)
Ist das Display verpolsicher gestaltet oder lässt es sich in
verschiedenen Orientierungen einbauen?
Kann es also sein, dass du das Display verkehrtherum eingelötet hast?
Autor: Wegstabenverbuchsler (Gast)
Batterie oder Netzteil anschließen.
Welche anderen Tipps erwartest du bei deinem geringen Output an Infos?
Ich kenne das SO:
Jemand schreibt ziemlich genau, WAS er gemacht hat, WAS nicht geht, WAS
erwartet worden wäre.
Im Grunde ist das irgendwie auch eine "Hilfe zur Selbsthilfe": Wenn du
weißt was du nicht weißt, hast du Ansatzpunkte nachzuforschen, wie du
dieses Un-Wissen erweitern kannst.
Beispiel: Versorge deine Schaltung mit Spannung. Miß die Stromaufnahme
und überlege (oder lese aus Datenblatt etc) ob die Stromaufnahme
plausbel erscheint.
Wenn du nun NICHT weißt wie hoch deine Stromaufnahme sein könnte/müßte,
dann kannst du eine "gescheite" Frage stellen:
Beispiel:
"Ich habe die Schaltung an einem Netzteil angescchlossen, welches für
die benötigten 12V= max. 1000 mA liefern kann. Laut Vielfachmeßgerät
braucht die Schaltung aber nur 4 mA, und die auf der Platine gelötete
Leuchtdiode leuchtet nur ziemlich trübe. Diese Stromaufnahme scheint mir
zu gering, das Datenblatt spricht von ca. 100 mA typische Stromaufnahme.
FRAGE: Wie kann ich nun weiter vorgehen, um das Problem einzukreisen ???
Autor: Germanistiker (Gast)
stllx doHma Ein ador zWe Ffoots fom dweinA Skaltng ei,dmat WEi zseho
klämme vo daym BroBlÄ iß!!!
Autor: RF (Gast)
Grundbedingung dass etwas angezeigt werden kann, ist der korrekte Einbau
der LCD-Anzeige und des ICL7106. Außerdem muss die Betriebsspannung
zwischen Pin 1 und Pin 26 an IC6 vorhanden sein.
Des is richdig. Do musch schaua, dass dia richtigrum drinhockn.
Ausserdem sollts ja für di koi Broblem sei dass d Schbannung an die
Versorgungsanschlüss mol nochmissch, wenn d scho Fernseha repariern
kannsch.
Ja, das ist ein etwas seltsamer Dialekt, aber den gibts auch irgendwo in
Schwaben :-)
