Hallo, habe ein gebrauchtes Wavecom GSM Modem via USB-RS232 Adapter an einen PC angeschlossen. Das selbstgestrickte Kabel scheint zu funktionieren - zumindest in Empfangsrichtung. Allerdings sendet das Modem etwas alle 5 Sekunden nur "Virgin EEPROM". Auf AT Kommandos, wie (Manufacturer identification) AT+CGMI antwortet es nicht. Ist das Modem defekt, oder felht nur die richtige AT-Initialisierung-Sequenz? Aufbau: Keine Antenne angeschlossen - ist bestellt. D1 und D2 Netz SIM Karten ausprobiert. Rote LED ist immer aus. Kabel: PC Wavecom WM02 (DTE) (DCE) 9 pin D 15 pin D DCD 1 ---------------------------- 1 DCD Rx 2 ---------------------------- 6 Rx Tx 3 ---------------------------- 2 Tx DTR 4 ---------------------------- 8 DTR SGND 5 ---------------------------- 9 SGND DSR 6 ---------------------------- 7 DSR RTS 7 ---------------------------- 12 RTS CTS 8 ---------------------------- 11 CTS RI 9 ---------------------------- 13 RI Hterm: Baud 9600 Datenbits 8 Paritaet keine Stoppbits 1 Danke im Voraus für Eure Hilfe. Grüsse Georg
RX und TX kreuzen Tx vom µC SENDET und RX am GSM EMPFÄNGT du musst aber noch einen Peelwandler einbauen die GSM module haben meist einen 2,8V pegel dein Adapter dürfte locker +/- 5V haben
Die Verkabelung scheint ja offensichtlich nicht das Problem zu sein, sonst hätte Georg die Meldung nicht zu Gesicht bekommen können.
dann mal verschiedene baudraten testen und erstmal stupide ein AT senden da muss ein OK zurückkommen kannst auch ATE1 testen dann sendet er den befehl mit zurück manche befehle funktionieren erst nach erfolgreichem einbuchen also AT AT+CPIN? AT+COPS?
Nur bei einer Baudrate von 9600 sendet das Modem "Virgin EEPROM" mit einem Interval von 5 Sek. Mit anderen Raten sendet es je Baudrate verschiedene "wilde Sonderzeichenketten" mit unterschiedlicher Anzahl von Zeichen (2 bis 30 Zeichen). Bei keiner Baudrate reagiert das Modem auf AT Befehle. Es sendet nur wiederholt "unlesbare" Zeichenketten oder "Virgin EEPROM". ------------------ Was bedeutet das "Virgin EEPROM"? Ich habe bisher nur ein "confidential document" des Herstellers gefunden, in dem "Virgin EEPROM" erwähnt wird. Auf welches Produkt es sich bezieht, ist nicht zu erkennen. "Software Release Note for Step3 AT Version V421 Update 23/07/01 ... Corrected problems (CP) / Changes in the AT command interface (CAT) Preliminary remark: ... -Some times the module returns VIRGIN EEPROM after a sudden power off ... "
> "Virgin EEPROM"
Nun ich denke, dass Modul hat seine Firmware verloren. Mit etwas Glück
kannst du mit einem Firmware Upload das Modul zum Leben erwecken. Wenn
es dumm läuft ist aber auch der Bootloader weg. Ich bevorzuge daher
Module eines Herstellers, bei welchem das nicht passiert. Selbst ein
Powerdown Reset während eines Firmware updates sorgt nicht für Probleme.
Wenn du mir eine Email sendest, dann gebe ich dir die Email-Adresse
meines Ex-Kollegen, welcher bei Wavecom arbeitet.
Gruss
Harald
www.gsm-modem.de/M2M
Ach ja meine Email harald (ät) gsm-modem.de . Bitte in den Betreff PRIVAT rein nehmen. Ich habe Urlaub und reagiere bis zum 31.03.2010 auf nichts Kommerzielles.
