Hallo, gibt es irgend eine Seite wo alle befehle für assembler drin stehen???(wenns geht auf Deutsch, beim Datenblatt blick ich überhaupt nicht durch!) Ich verwende einen Atmega 8!!! Benötige vorallem Befehle zur Datenweiterleitung (und zum ansteuern von Motoren), d.h. wenn z.B. von einer Lichtschranke ein H Signal kommt das dies dann an den PC übertragen wird! bin absoluter Anfänger auf diesem Gebiet, bitte helft mir!!!! mfg roooy
Englisch ist Pflicht. Sonst musst du dir ein deutschsprachiges Buch über die AVR's kaufen, wenn es denn da eins gibt. Mit dem Assemler alleine ist es nicht getan. Du musst ja auch die Funktion der Hardwarekomponenten des µ-Controllers verstehen können. Mein Tip: Den Arsch zusammengekniffen und ins Englische eingelesen. Die meisten Datenblätter haben eine einfache Sprache. Bei konkreten Verständnisproblemen hilft dir das Forum bestimmt weiter.
auf der atmel site gibts eine liste, musst du mal suchen
Schau Dich mal auf http://www.atmel.com um, dort gibts alles - aber nur in englisch. Einen Befehl zum Weiterleiten eines Signals gibts leider nicht - meistens braucht man schon eine Ansammlung von mehreren Befehlen. Wichtig: Langsam anfangen. Erst einmal nur LEDs leuchten lassen, dann ein Lauflicht usw., die serielle Kommunikation mit dem PC ist für den Anfang schon etwas happig. Schau Dir mal das Tutorial auf dieser Seite an, das hilft für den Einstieg schon sehr weiter.
Und der Punkt (das normale deutsche Satzende-Zeichen) befindet sich 2 Tasten neben shift-rechts. Ganz so wichtig sind deine Aussagen nicht.
Deine Tastatur klemmt irgendwie, behebe das mal lieber, sonst macht das proggen keinen Spaß.
